AMD RX 5600 XT到底值不值得买
工程师邓生 来源:快科技 作者:流云 2020-02-04 16:34 次阅读
一、前言:在RX 5600 XT解禁的前夕 RTX 2060降价50美元有用么!
应该还有许多同学记得,2008年6月19日,AMD HD4850上市前夜,NVIDIA的高端显卡9800 GTX一夜之间价格腰斩,直接从2399元降到了1199元,这是整个GPU历史上唯一一次出现这样的情况,不过即便是半价销售,9800GTX依旧无力阻挡HD4850的热销。
经典的HD4850
如今,故事再一次重演,虽然不像12年前那般夸张,但也相当惊心动魄。2020年1月17日,在RX 5600 XT解禁的前夕,NVIDIA突然将RTX 2060的售价从349美元降到了299美元。
原本在AMD的计划中,RX 5600 XT定价为279美元(国行2099元约合人民币元),钦定的对手是GTX 1660 Ti,现在RTX 2060突然横插一脚,降价到299美元之后,售价只比RX 5600 XT贵了20美元,因此RX 5600 XT的对手就从GTX 1660 Ti变成了RTX 2060,老黄这一招让还没上市的RX 5600 XT一时间有点措手不及。
左边是旧版BIOS,右边是新BIOS
但苏妈也不是吃素的!RX 5600 XT的参数其实非常的保守,因此有足够的调整空间。
在RTX 2060降价之后,AMD立即就更新了RX 5600 XT的BIOS,大幅提升了频率。GPU游戏频率从1560MHz提升到了1615MHz,提升幅度3.5%;Boost频率从1620MHz提升到了1750MHz,提升幅度为8%;显存频率从12GHz提升到了14GHz,提升幅度也有17%。作为性能提升的代价,RX 5600 XT的预设TDP从原来的150W稍稍提到了160W。
RX 5600 XT并没有采用全新的核心,它是在RX 5700的基础上稍作阉割而来,拥有36组计算核心,2304个流处理器,144个纹理单元以及64个ROPs,这些参数与RX 5700完全相同,没有任何缩水。唯一比较明显的变化就是将显存规格从256bit 8GB缩为了192bit 6GB,显存频率如今依然是14GHz保持不变。
另外,在核心频率上,RX 5700的Boost频率为1725MHz,而这块蓝宝石RX 5600 XT我们收到的最新BIOS预设的Boost频率高达1750MHz,比RX 5700还要高了25MHz。
在其他规格不变甚至频率略有提升的基础上,仅仅削减了部分显存位宽,而1080P以及2K分辨率对于显存位宽的要求并不像4K那样敏感,可以想象RX 5600 XT的性能会非常接近RX 5700。接下来我们就用实战来检测
二、蓝宝石RX 5600 XT图赏
我们收到的是蓝宝石送过来的RX 5600 XT,这块显卡沿用了传统设计理念,正面整体为红黑配色,搭配2个95mm的双滚珠风扇,散热器的高度比PCB板整体高出3cm左右。
风扇特写。
背部的金属背板,可以辅助散热并增加显卡的强度。
底部视角图。
顶部视角图,单8Pin供电
3xDP 1.4、1xHDMI 2.0b的视频接口配置。
三条纯铜热管搭配一块纯铜均热板到底能不能应付160W的TDP呢?
看起来供电规模并不是很夸张,但这块显卡实际上使用了顶级超白金版的供电方案,一共是5相核心+2相显存。
核心供电电路特写。
显存供电特写。
显存使用了来自美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,显存带宽达到了336GB/s。
三、理论测试:3DMark与3DMark Time Spy跑分都比RTX 2060更高
测试平台如下
1、3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,蓝宝石RX 5600 XT图形分数达到了7698分,核心温度最高65℃,核心运行最高频率为1750MHz,最高风扇转速1355RPM,最高功耗157W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,蓝宝石RX 5600 XT图形分数达到了3337分,核心温度最高64℃,核心运行最高频率为1750MHz,最高风扇转速1310RPM,最高功耗153W。
3DMark Time Spy一向都是NVIDIA 图灵GPU的强项,可是没想到在这个测试里面RX 5600 XT也能胜过RTX 2060。
从上表中可以看出,RX 5600 XT与RX 5500 XT完全就不是一个级别的产品,大概能领先后者70%以上;和GTX 1660 Ti相比,在2K分辨率下能够领先对手21%,4K分辨率下则能领先17%。
2、3DMark
在2K分辨率3DMark测试中,蓝宝石RX 5600 XT图形分数达到了10724分,核心温度最高64℃,核心运行最高频率为1748MHz,最高风扇转速1321RPM,最高功耗147W。
在4K分辨率3DMark Fire Strike Ultra测试中,蓝宝石RX 5600 XT图形分数达到了5610分,核心温度最高63℃,核心运行最高频率为1750MHz,最高风扇转速1310RPM,最高功耗152W。
在3DMark的测试中,蓝宝石RX 5600 XT与RX 5700的差距不到2%;而RTX 2060则彻底被打爆。
在2K分辨率下,蓝宝石RX 5600 XT比RTX 2060多了2023分,领先幅度高达23%;和GTX 1660 Ti相比,领先幅度几乎达到了50%。
在4K分辨率下,蓝宝石RX 5600 XT比RTX 2060多了1502分,领先幅度为37%;和GTX 1660 Ti,领先幅度达到了恐怖的73%。
四、游戏性能测试:比RTX 2060强2%
1、APEX英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在《Apex英雄》中,蓝宝石RX 5600 XT的帧率为127FPS,比GTX 1660 Ti快了36帧,比RTX 2060少了3帧。
2、GTA V
以下是我们在《GTA V》中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
《GTA V》也是N卡的强项,RX 5600 XT比GTX 1660 Ti快了2帧,比RTX 2060慢了4帧。
3、刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》的测试中,RX 5600 XT的帧率与RX 5700同为56FPS,比GTX 1660 Ti快了6帧,但是比RTX 2060要少1帧。
4、孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》的测试中,RX 5600 XT的帧率达到了115FPS,比GTX 1660 Ti快了17帧,比RTX 2060也高了6帧。
5、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》的测试中,RX 5600 XT能跑出92FPS的帧率,比GTX 1660 Ti快了11帧,比RTX 2060也快了2帧。
6、鬼泣5
《鬼泣5》也没有提供测试程序,为了让测试数据更加客观,我们选取第二章的开场动画中较为复杂的一处片段,使用Fraps录制20秒,并取得平均帧率。《鬼泣5》的过场动画大都是由GPU进行即时演算的,因此也能准确的反映GPU在该游戏中的真实运行性能。
《鬼泣5》对GPU的要求不算太高,在1080P分辨率下开启最高画质,RX 5600 XT都能跑出160FPS的帧率,比GTX 1660 Ti快了30帧,比RTX 2060也快了6帧。
7、绝地求生
RX 5600 XT在《绝地求生》中比RX 5700要少了18帧,在我们测试的游戏中,很少会有这样打的差距。不过依然还是要比GTX 1660 Ti快18帧,比RX 2060则是慢了7帧。
8、守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染
在《守望先锋》中,RX 5600 XT能跑出191FPS的帧率,比GTX 1660 Ti快了34帧,比RX 2060也快了7帧。
9、突出重围:人类分裂
在《突出重围:人类分裂》中,RX 5600 XT也有77FPS的帧率,比GTX 1660 Ti多了17帧,领先幅度约为30%,比RX 2060也快了6帧。
10、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
在《巫师3》中,RX 5600 XT的帧率达到了84FPS,比GTX 1660 Ti多了22帧,领先幅度达到了35%;和RTX 2060相比也有12%的领先优势。
11、战地5
由于《战地5》并没有提供测试程序,我们选择了单人模式“1942年:北非”关卡中的一个任务—潜入敌方基地作为测试场景。
在《战地5》的测试中,RX 5600 XT能跑出106FPS的帧率,比GTX 1660 Ti快了16FPS,比RTX 2060则刚好多了1帧。
12、战争机器5
“战争机器”系列原本是XBOX主机上的拳头游戏,到了第五代微软将它带到了windows平台。该游戏上市于2019年7月上市,首周销量就突破了300万。
在这个游戏中,RX 5600 XT的帧率与RTX 2060同为99FPS,比GTX 1660 Ti要多了17帧。
13、中土世界
《中土世界:战争之影》可以算是A卡的优势项目,RX 5600 XT在1080P的分辨率下能跑出93FPS的帧率,比GTX 1660 Ti足足多了23帧,比RTX 2060也要高了13帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
从测试的结果可以看出,在1080P分辨率下,除了《刺客信条:奥德赛》的帧率只有56FPS之外,RX 5600 XT在最高画质下,其他游戏都能超过70FPS。
就性能而言,RX 5600 XT比GTX 1660 Ti快了18%,比RTX 2060则要强2%。
和自家的显卡相比,RX 5600 XT比起XFX RX580 8GB快了50%之多,比RX 5500 XT则快了43%,与RX 5700之间只有8%的差距。
限于篇幅,2K分辨率的测试就不逐一展示细节了,我们直接将所有成绩汇总成一个表格。
在2K分辨率下,RX 5600 XT依然还是领先RX 2060 2%,比RX 5700也是差了8%,不过和更低端的显卡相比,领先幅度扩大了不少。比XFX RX580 8GB快了64%,比RX 5500 XT快了47%,比GTX 1660 Ti则是快了20%。
至于帧率,只有《刺客信条:奥德赛》的帧率低于50FPS,但其实45FPS也依然可玩;另外在《突出重围:人类分裂》中的帧率为54FPS,没有达到60FPS。在其他11款游戏中,RX 5600 XT均保持了60FPS以上的运行帧率。
六、新旧BIOS对比:不得不佩服苏妈的刀工
原本RX 5600 XT钦定的对手是GTX 1660 Ti,因此在参数方面都相对的保守。在RTX 2060降价50美元之后,RX 5600 XT的对手由GTX 1660 Ti直接变成了RTX 2060。为此,AMD重新发了一版BIOS,升级了原定的参数。
下面让我们来看看旧BIOS原来的性能是怎样的!
1、3DMark
3DMark的图形分数只有9682,没能过万。
2、3DMark Time Spy
3DMark Time Spy的图形分数为6957,和新版相差11%。
3、APEX
《APEX》的帧率为117FPS,少了10帧。
4、刺客信条:奥德赛
《刺客信条:奥德赛》的帧率为52FPS,少了4帧。
5、孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》的帧率为107FPS,比新版少了7帧。
6、古墓丽影:暗影
《古墓丽影:暗影》的帧率为85FPS,比新版少了7帧。
7、绝地求生
《绝地求生》实测帧率为109FPS,比新版少了9帧。
8、战争机器5
《战争机器5》的帧率为84FPS,比新版少了9帧。
9、中土世界:战争之影
《中土世界:战争之影》的帧率为89fps,比新版少了10帧。
将成绩汇总如下:
从上表的数据可以看出,最初的RX 5600 XT的确就是冲着GTX 1660 Ti来的,能比对手强10%左右,和RTX 2060之间约有6%的差距。
新BIOS在将GPU核心频率提升了130MHz、显存频率提升了2000MHz之后,整体性能直接就提升了9%,刚好就能比RTX 2060强2%~3%的样子,由此可见苏妈刀工之精湛。
另外值得一提的是,新BIOS的TDP只比旧版高10W而已,而性能提升却达到了9%,非常之划算。
还有一点,我们展示的是1080P的数据,如果是2K的话,新BIOS提升幅度则高达11%。
七、功耗与温度测试:能效比优于同级别图灵显卡
关于新一代AMD显卡的功耗,有一点需要注意:采用RDNA构架的A卡都预设了非常富余的TDP,以保证在绝大多数情况下,显卡都能跑在预设的Boost频率上。
1、温度测试
刷了最新的BIOS之后,蓝宝石RX 5600 XT的功耗增加到了160W,对于3热管能否很好的压制发热还有那么一点点疑问。
我们在这里只对蓝宝石RX 5600 XT进行测试,测试时室温26度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行了FurMark 10分钟之后,蓝宝石RX 5600 XT的温度保持在72度,频率为1662MHz,功耗为159瓦W,风扇转速仅有1528RPM。
就烤机频率而言,1662MHz虽未达到1750MHz的最高频率,但是差距也只有88MHz。同为160W TDP的RTX 2060的烤机频率一般都维持在1550MHz左右,而这款显卡在运行游戏时最高却能达到1900MHz,二者相差了350MHz。
从这一点来说,如果是运行游戏,蓝宝石RX 5600 XT可以很轻松的维持在1750MHz的最高频率上,并且不一定需要160W的TDP。而RTX 2060则不同,由于TDP的限制,它并不能经常运行在最高的频率上,为了维持频率,大多数情况下,它在游戏时的运行功耗基本上等同于TDP。
从这一点来说,由于TDP相同,蓝宝石RX 5600 XT的烤机功耗应该与RX 2060相当,但在运行游戏时,功耗应该会比后者低不少。
下面我们通过功耗仪来测试整机功耗来验证一下。
2、功耗测试
分别测试待机、《巫师3》以及Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金电源。
在运行巫师3时,我们调出GPU-Z程序,发现在GPU占用率100%,频率达到1750MHz的情况下,核心功耗只有136W,距离160W的预设TDP还差的很远。如果AMD放开频率限制,让RX 5600 XT在游戏中跑满160W功耗,实际运行频率应该是远远高于1750MHz。
而RTX 2060则不同,它在《巫师3》中直接就达到了160W的功耗,比RX 5600 XT高了不少。
在进行烤机测试时,由于FurMark能让所有显卡都跑满TDP,因此RX 5600 XT整机平台的功耗与RTX 2060相当。
不过在运行《巫师3》时,我们可以看到RX 5600 XT整机平台的功耗只有276W,比RTX 2060要低21W,比GTX 1660 Ti也只是高了10W而已。
待机功耗,新一代的AMD有着自己的独门绝技,可以将低负载下的GPU频率将至2位数甚至是个位数MHz,因此RX 5600 XT待机功耗是最低的。
至于上一代的XFX RX580 8GB,它的性能只有RX 5600 XT的66%,但是整机功耗几乎高了50%,从这也可以看出RDNA构架在能效比方面的进步。
八、FreeSync体验:低成本的防撕裂技术
一直以来,游戏画面撕裂都困扰许多游戏玩家。当显示器的刷新率与游戏的帧率相差较大的时候,在高速转动游戏画面时经常会出现画面撕裂的情况,非常影响游戏的体验。虽然开启垂直同步可以解决部分问题,但如果是144Hz的显示器,游戏帧率达不到144FPS的时候,开启垂直同步就会出现画面视觉卡顿的问题。
能从根本上解决画面撕裂的,目前只有NVIDIA的G-Sync和AMD的FreeSync技术。
G-Sync和FreeSync能让显示器的刷新率实时匹配游戏的帧率,游戏的帧率是多少,显示器的刷新率就自动变为多少,保持刷新率一直等于游戏帧率,彻底解决画面撕裂的现象,同时也不会出现画面视觉卡顿的问题。
与G-Sync不同的是FreeSync不需要专用的芯片,也没有授权费用,因此实现的成本非常低廉。市面上已经超过了1000款的电竞显示器支持FreeSync技术,并且大多数只需要2000元左右甚至更低的价格就能买到。就比如我们测试用的小米34寸曲面显示器,首发价仅为1999元。
支持FreeSync的显示器,只要在AMD驱动控制中心打开FreeSync选项,就能开启这个技术。
测试使用的是小米34寸曲面显示器,可以看到开启了FreeSync之后,当游戏帧率为123FPS的时候,显示器的刷新率也自适应为123Hz。
游戏的帧率为102FPS的时候,显示器刷新率也会自动变为102Hz。
在关闭FreeSync之后,无论游戏的帧率为多少,显示器的刷新率都会固定为144Hz,而且在转动画面是会出现非常明显的撕裂现象。
九、总结:给你4个买A卡的理由
1、RDNA构架拥有非常优异的能效比,强于同级别的图灵显卡
去年RX 5700/XT发布之前,NVIDIA一再强调,AMD 7nm显卡的能效比只是刚刚追上了自家16nm的帕斯卡显卡,和图灵没法比,但事实并非如此!
就拿RX 5600 XT来说,虽然它的TDP与RTX 2060同为160W,但实际上在游戏中,RX 5600 XT并不需要160W的功耗就能达到1750MHz的最高Boost频率上限,大部分情况下,130~140W就够了。
而N卡的Boost机制则完全不同,最新的Boost 4.0技术会在功耗与温度允许的情况下,尽可能的提升频率。也就是说在大部分游戏中,RTX 2060都会保持160W的运行功耗,以维持超高的运行频率。因此RTX 2060虽然Boost频率只有1680MHz,但在游戏中的频率经常能超过1900MHz。
目前的情况是RX 5600 XT只需要140W的功耗就能达到比160W的RTX 2060更高的性能。能效比孰高孰低,一眼便知。
假如未来AMD放开频率限制,让RX 5600 XT跑满160W的功耗,它在游戏中运行频率应该是远远超过1750MHz,可以实现对RTX 2060的性能碾压。
加一句,目前新一代AMD显卡唯一没有限制频率的是RX 5700 XT,稍微提升一下TDP上限,这款显卡运行频率甚至能超过2.4GHz!
2、有FreeSync显示器为什么不买A卡!
3D游戏在高速运转的情况下会出现画面撕裂,相信不少同学都被折磨了很久。目前能够从根本上解决画面撕裂的技术只有NVIDIA的G-Sync与AMD的FreeSync。
G-Sync看起来很美,但是你去数一数市面上支持G-Sync的显示器,会发现根本就找不到几款。这就算了,最致命的就是支持G-Sync技术的显示器无一例外,统统都是卖高价,4000元算是便宜的。
如果你买的显示器支持FreeSync技术,为什么不去买一款高性价比高能效比的A卡来享受无撕裂画面所带来的美好感受。
3、RTX 2060降价50美元有作用吗
如果是旧版BIOS的RX 5600 XT,可能就直接被降价到299美元的RTX 2060扼杀在摇篮中了,但是新版本的BIOS直接将RX 5600 XT的性能提升了11%,在性能上实现了对RTX 2060的反超,而且价格还要便宜20美元,并且功耗更低。
这样说来,RTX 2060降价50美元最大的作用就是让RX 5600 XT变得更加强大,更具有性价比!
当然,如果你是铁杆的N粉,也能以享受到竞争带来的好处--能以更便宜的价格买到RTX 2060。
4、支持竞争
有竞争对于消费者都是好事!现在的情况是NVIDIA的营收以及利润远远超出AMD许多,而AMD却需要用有限的研发经费在2个领域同时面对Intel与NVIDIA的竞争,
从支持竞争这个角度来说,如果你要买2000元价位的显卡,而A卡正好拥有更好的能效比、更低的价格、更强的性能,为什么不买A卡支持AMD所做出的努力呢。
AMD有了好产品自然也能刺激到Intel与NVIDIA来参与竞争,而不再像以前那样挤牙膏或者是卖天价显卡。
另外,RX 5600 XT目前的2099元只是官方报价,未来市面上应该会出现价格更优惠的型号,就像RX 5700一样。
责任编辑:wv
  • amd
    amd
  • 显卡
    AMD与NVIDIA GPU优缺点
    ,NVIDIA的RTX系列显卡以其强大的光线追踪和DLSS技术领先于市场。例如,NVIDIA的RTX 3080在4K分辨率下提供了卓越的游戏体验,而AMD的Radeon RX 6800 XT虽然在某些游戏中表现接近,但在光线追踪
    的头像 发表于 10-27 11:15 1168次阅读
    AMD Radeon RX 7000系列移动显卡赋能笔记本电脑卓越性能
    AMD Radeon RX 7000系列移动显卡家族,旨在提供卓越的能效和性能,为超高特效设置下的1080p游戏和次世代高端笔记本电脑上的高级内容创建应用程序提供强大性能。
    的头像 发表于 09-20 15:43 763次阅读
    简单认识AMD Radeon RX 6750 GRE系列显卡
    今日推荐AMD Radeon RX 6750 GRE系列显卡,它拥有至高12GB GDDR6显存,多达40个计算单元,以及高达96MB的AMD Infinity Cache无限缓存技术,并且将光线
    的头像 发表于 09-18 11:02 1056次阅读
    简单认识<b class='flag-5'>AMD</b> Radeon <b class='flag-5'>RX</b> 6750 GRE系列显卡
    AMD Radeon RX 7700 XT显卡的主要特性
    作为DIY玩家,如果你正在寻求一款性能上能够畅玩1440p游戏,功能上能够满足内容生产创作需求的显卡,那么AMD Radeon RX 7700 XT值得你入手。
    的头像 发表于 09-18 10:57 1410次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> Radeon <b class='flag-5'>RX</b> 7700 <b class='flag-5'>XT</b>显卡的主要特性
    如何维修一张电脑显卡型号是amdrx580 烧坏的部位?
    大家好!我在维修一张电脑显卡型号是amdrx580 烧坏的部位是一个电感情况如下图 我觉得应该用飞线方法补焊盘再接电感 但是一直找不到1伏的两个相连的元器件
    发表于 09-13 03:07
    华为三折屏新机,两万元值不值得?深入剖析其线路板工艺!
    华为再次以惊人的创新力吸引了全球的目光。9月10日,华为在深圳湾体育中心举办了“见非凡”品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会,正式推出了全球首款商用三折屏手机——华为Mate XT非凡大师系列。这款手机
    的头像 发表于 09-12 17:39 576次阅读
    SM2263XT工具
    SM2263XT工具
    发表于 09-04 11:11 19次下载
    XT30、XT60、XT60U-F 和 XT60U-M 线束
    XT60U-F和XT60U-M是用于锂离子电池快速连接的公母对接线束,适用于航模、无人机等高功率应用。这些线束具有高电流承载能力、耐用性和易于安装的特点,确保了安全可靠的电力传输。
    的头像 发表于 08-24 17:26 4432次阅读
    <b class='flag-5'>XT</b>30、<b class='flag-5'>XT</b>60、<b class='flag-5'>XT</b>60U-F 和 <b class='flag-5'>XT</b>60U-M 线束
    绿展科技电子面膜|电子面膜到底值不值得入手?
    面对各类面部肌肤问题,绿展科技创造性推出「电子面膜」,打造精准护肤需求下的划时代产品,以全新技术导入,为解决肌肤问题提供新方向。
    的头像 发表于 08-09 12:00 1737次阅读
    绿展科技电子面膜|电子面膜<b class='flag-5'>到底</b><b class='flag-5'>值不值得</b>入手?
    计算
    道哥的书籍值不值得呢,这本书还没有看过,不知道写的怎么样
    发表于 05-16 11:55
    AMD RDNA4显卡全部搭载18Gbps显存,带宽略逊于部分RDNA3产品
    现行的零售版RadeonRX7900XT、7900XT搭载的是20Gbps的GDDR6显存,而RX7800XT则采用了19.5Gbps的显存。因此,RDNA4显卡的显存速度可能不及部分RDNA3产品,与
    的头像 发表于 04-23 16:37 924次阅读
    AMD HYPR-RX支持AMD帧生成技术,助力即刻提升游戏性能
    AMD Fluid Motion Frames(AFMF)—AMD帧生成技术,助力AMD Radeon用户在数千款DirectX 11和DirectX 12游戏中,使用帧插值技术来提高帧速率,以带来出色的游戏性能
    的头像 发表于 03-15 11:35 5296次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> HYPR-<b class='flag-5'>RX</b>支持<b class='flag-5'>AMD</b>帧生成技术,助力即刻提升游戏性能
    AMD宣布AMD Radeon RX 7900 GRE显卡全球发售
    今天,AMD宣布AMD Radeon RX 7900 GRE显卡在全球同步上市发售,该显卡致力于为玩家提供高刷新率的2K游戏及更佳的流媒体体验。
    的头像 发表于 03-07 10:25 1167次阅读
    AMD即将在英美推RX 7900 GRE显卡
    AMD公司首次在2023年7月份向全球市场推出了RX 7900 GRE显卡,但中国大陆地区是唯一的零售市场,其他地区则仅有主机厂家预装。这一强劲的图形芯片成功超越了RTX 4070。
    的头像 发表于 02-19 09:52 749次阅读
