1、热处理法
热处理法是利用材料在高温下屈服点下降和蠕变现象来达到松驰焊接残余应力的目的,同时热处理还可以改善接头的性能。
(1)整体热处理整体炉内热处理、整体腔内热处理
整体加热热处理消除残余应力的效果取决于热处理温度、保温时间、加热和冷却速度、加热方法和加热范围。保温时间根据板厚确定,一般按每毫米板厚1~2min计算,但最短不小于30min,最长不超过3h。
碳钢及中、低合金钢:加热温度为580~680℃;
铸铁:加热温度为600~650℃。
(2)局部热处理
局部热处理只能降低残余应力峰值,不能完全消除残余应力。加热方法有电阻炉加热、火焰加热、感应加热、远红外加热等,消除应力效果与加热区的范围、温度分布有关。
2、加载法
加载法就是通过不同方式在构件上施加一定的拉伸应力,使焊缝及其附近产生拉伸塑性变形,与焊接时在焊缝及其附近所产生的压缩塑性变形相互抵消一部分,达到松驰应力的目的。
(1)机械拉伸法;
(2)温差拉伸法;
(3)振动法。
举报投诉
电子焊接是电子组装过程中的关键步骤,焊接质量的好坏直接影响电子产品的性能和可靠性。在电子焊接过程中,经常会遇到一些常见问题,掌握其解决方法对于提高焊
发表于 01-09 10:28
•122次阅读
的烘烤要求。 烘烤的目的与作用 PCB烘烤的主要目的是消除PCB板中的内应力和湿气,确保PCB在加工和使用过程中保持稳定的尺寸和形状。具体作用如下: 1. 消除内应力:在PCB的制造过
发表于 12-03 09:18
•295次阅读
的种类 01 存在于焊接结构中的应力,按其产生的原因和性质大致可分为 焊接残余应力 焊接以后存在于结构内的
发表于 11-28 11:07
•318次阅读
有重要意义。 应力测试的方法有以下几类: • 电阻应变测量法:利用电阻应变计测量应力; • 光弹性方法:利用光的弹性效应测量应力; • X
发表于 11-11 16:31
•286次阅读
焊接方法对焊接质量的影响是显著的,不同的焊接方法会直接影响焊缝的质量、强度、密封性以及焊接效率。
发表于 11-01 09:55
•315次阅读
焊接是将两个或多个金属部件连接在一起的过程,广泛应用于工业制造、建筑、汽车制造和航空航天等领域。选择合适的焊接方法不仅能够保证焊接结构的强度和可靠性,还能提高生产效率和降低成本。 1.
发表于 11-01 09:45
•353次阅读
技术不仅提高了生产效率,还改善了产品质量和安全性。焊接方法的选择取决于材料类型、所需强度、成本和生产环境。 2. 焊接方法的分类 焊接
发表于 11-01 09:40
•246次阅读
方法对材料的影响包括: 微观结构变化: 电弧焊会导致焊接区域的晶粒粗大,可能影响材料的强度和韧性。 热影响区(HAZ): 电弧焊的热影响区较大,可能导致材料硬度增加和韧性降低。 变形和残余应力: 由于
发表于 11-01 09:39
•414次阅读
焊接方法的选择是一个复杂的过程,需要考虑多种因素以确保焊接质量和效率。 一、焊接方法的种类及特点 电弧焊 手工焊条电弧焊(手弧焊) :以碳棒
发表于 11-01 09:37
•769次阅读
焊接是一种将两个或多个金属部件通过加热、加压或两者结合的方式连接在一起的制造工艺。焊接方法可以根据焊接过程中使用的能量源、保护介质、焊接材料
发表于 11-01 09:33
•584次阅读
焊接技术是现代工业中不可或缺的一部分,它在建筑、汽车制造、航空航天和造船等多个领域发挥着重要作用。随着技术的发展,焊接方法也在不断进步,以适应不同的材料和应用需求。 1. 手工电弧焊(SMAW
发表于 11-01 09:31
•751次阅读
符合《中国药典》4003标准的玻璃容器内应力测试仪可选择,山东普创工业科技有限公司自主研发的SG-03玻璃瓶内应力测试仪。不仅满足标准要求,而且具有高精度、直观显示、设计新颖等特点,适用于各种玻璃器皿、玻璃计量量具、玻璃容器、药用和食品包装用玻璃瓶等玻璃制品
发表于 10-31 13:50
•305次阅读
前得到充分的预热,以减少焊接过程中温度急剧变化对电容器的冲击。 控制焊接温度 :尽量降低焊接温度,以减少热应力对电容器的影响。同时,焊接时间
发表于 08-28 15:33
•473次阅读
Si3N4薄膜后,通过高温退火把应力传递给源漏和栅极,再通过它们把应力传递到沟道,同时应力会被它们记忆,然后通常酸槽去除应力覆盖层Si3N4
发表于 07-29 10:44
•1713次阅读
就已经考虑到了相关的检验环节,一般会在焊接加工完成后进行功能测试和在线测试,两种检验方式具有互补性。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA产品焊接加工完成后的检验环节。 PCBA加工厂的常见检测
发表于 05-14 09:53
•714次阅读
