对于显卡厂商来说,60是一个颇具魔力的数字,被冠以60结尾的显卡一般都被定位成价格与性能的平衡点,所以60显卡也自然成为了兵家必争之地。
作为AMD新架构的NAVI显卡自然也不甘落后,天就带来与RTX 2060定位基本相同的RX 5600 XT的测试报告。
RX 5600 XT的流处理器为2304个,与RX 5700相同,但是核心频率相对更低一些,显存为等效频率12G的8G容量GDDR6显存(部分产品开放14G),核心的显存位宽为192位,所以RX 5600 XT与RX 5700的区别主要体现在显存和核心频率上。
产品外观介绍:
这次用到的显卡是蓝宝石的RX 5600 XT白金版。
显卡依然是白金版标志性的双风扇煤气灶造型。
显卡背面则为一片金属背板。
显卡靠挡板的地方则有一个切换开关,用来切换显卡的性能版和静音版BIOS。
显卡长度约为25厘米,对机箱有较好的兼容性。
显卡高度约为15厘米,比标准高度高3厘米。
产品测试平台:
以下为测试平台的详细配置表。
主板是Z370-GAMING 5。
内存是金士顿的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。
SSD是三块INTEL 535。240G用作系统盘,480G*2主要是拿来放测试游戏。
散热器是酷冷的P360 ARGB。
硅脂用的是乔思伯的CTG-2。
电源是酷冷至尊的V1000。
测试平台是Streacom的BC1。
性能测试项目介绍:
对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋,这边会提供详细的测试数据。测试大致会分为以下一些部分:GPU理论性能、GPU基准测试、游戏性能测试、硬件加速测试、功耗测试。老规矩,数据量会比较大。
显卡性能测试与分析:
GPU理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的。
3D基准测试,主要是跑一些基准测试软件。
3D游戏测试,表格中将DX9~DX12不同世代的游戏进行了分类,这样会更加清晰一些。由于性能测试时间上有先后,所以测试项目上会有所不同。
游戏性能按照世代来看,RX 5600 XT的游戏性能大致随DX的世代递增,在DX9 & DX10下落后RTX 2060 9%,但是DX12下可以高于RTX 2060 7%。
按照分辨率来看,1080P下RX 5600 XT的表现会略低一点。
4K下的对比,虽然显存不够大,但是AMD历来对高分辨率有更好的优化,所以总体表现会略好于平均水平。
OpenGL的加速性能测试简单看一下就好了,NAVI架构跑这个项目表现相当厉害。
显卡功耗测试:
RX 5600 XT的功耗表现略低于RTX 2060,大致在同一水平上。
显卡天梯图:
到了喜闻乐见的天梯图时间,对比一下我这段时间以来测试过的显卡。
测试结论:
本次测试主要用到5张显卡,对比组是XFX 590,技嘉GTX 1660 Ti、技嘉RTX 2060、AMD 5700 XT。标杆依然是索泰GTX 1070 Ti。需要注意的是,由于测试大多采用非公版的显卡,所以显卡的性能需要结合运行频率一起来分析。
理论性能测试,AN这一代显卡的理论性能对比发生了反转,N卡会更高而A卡更低,RX 5600 XT仅相当于GTX 1660 Ti。
跑分性能,RX 5600 XT略低于RTX 2060,落后2%左右。明显领先GTX 1660 Ti,可达20%左右。
游戏性能,RX 5600 XT与RTX 2060几乎完全一致,领先GTX 1660 Ti 20%左右。
OpenGL测试,这个测试依然是AMD的传统强项,远远甩开了RTX 2060。
功耗测试,RX 5600 XT与RTX 2060处于同一水平上。
总体上来说,RX 5600 XT大致就是没有硬件光追的RTX 2060。结合RX 590的情况来看,RX 5500 XT与RX 5600 XT的性能差距确实较大,没有什么对比的价值。
实际运行参数:
RX 5600 XT的核心频率大致保持在1750MHz左右。显存频率会稳定在1750MHz,等效14GHz,理论上还会有一点超频空间,但是提升不会太大了。
简单总结:
关于显卡的性能:
RX 5600 XT的性能大致与RTX 2060相当,与RX 5700较为接近。
关于显卡的功耗:
这一代NAVI显卡的能耗比基本都与同级别N卡相当,A卡烧热水的帽子是可以摘了。
关于显卡的散热:
RX 5600 XT的绝对功耗并不高,不过蓝宝石这张卡似乎过分倾向于静音了一些,风扇转速基本都在1350转以下,可以考虑适当提高转速获得好的温度控制。
为了更好地抢夺2000元级市场,AMD这次也是比较拼的,让RX 5600 XT在性能上去接近RX 5700还是拿(dao)出(fa)诚(bu)意(xing)了,这也势必导致各款显卡在2000~2500这价位带上显得较为混乱,有四五款产品在此混战。
所以依然持与RX 5500 XT上类似的观点:在A/N显卡产品上较为接近的情况下,还是优先看厂商会拿出什么样的诚意。
责任编辑:wv
amd
25文章
5440浏览量
133919 -
显卡
16文章
2423浏览量
67449
