国产处理器何时能够达到世界领先水平?这个问题几乎是每一个关心国产半导体的人都在期待的,尤其是国产的X86处理器,在这方面国内主要有两家公司在做,一个是海光,授权自AMD Zen处理器,另一个是上海兆芯,授权自VIA,但已经开始自研架构。
兆芯最新的处理器是开先KX-6000系列,使用的是16nm工艺,核心采用超标量、多发射、乱序执行架构设计,兼容最新的SSE4.2/AVX x86指令集、SM3/SM4加速指令,支持64位系统、CPU硬件虚拟化技术,同时支持SM3/SM4国密算法,最多八个核心,频率最高可达3GHz,号称是国内首款达到3GHz频率的处理器。
KX-6000系列从2018年就开始说上市,不过这款处理器拖到了去年6月份才正式发布,最近才开始有实物——国产主板品牌深圳芯杰英(Cjoyin)开发出了一款搭载兆芯开先KX-U6780A的主板“C1888”,面向高端PC市场,全款预售价约为4300元,不过开先KX-U6780A的实际频率还不到3GHz,这款型号频率最高2.7GHz。
那开先KX-U6780A性能到底如何?原来自媒体二斤自制此前已经发布过开先KX-U6780A处理器的测试了,最近他们的视频在国外也火了,来简单看下开先KX-U6780A这款国产CPU之光的性能水平吧。
从图片来看,开先KX-U6780A的核心面积不大,不过没有实际指标,看不出来具体多大,猜测应该会在100mm2以内。
开先KX-U6780A的CPU-Z截图,8核8线程,L1数据缓存32KB、L1指令缓存32KB,L2缓存4MB(4核心共享4MB 总计8MB),但没有L3缓存,这样可以减少设计难度、降低核心面积,不过L3缓存对性能提升还是很重要的,缺少L3缓存意味着性能会受到限制。
其他方面,CPU-Z识别出来的电压只有1.055V,而TDP是70W,这个不算低了,毕竟频率只有2.7GHz。
二斤视频的开先KX-U6780A性能测试对比的主要是兆芯上代的ZX-C4580,后者实际上是基于VIA NANO系列处理器改进的,本身就是一款低功耗低性能的处理器,性能其实早就落伍了。
他们主要跑了三个测试,分别是CINBENCH R20、CPU-Z及国际象棋,结果不单独说了,跟ZX-C4580对比的话绝对是完胜,性能提升100-200%都是正常的。
虽然二斤视频里没有横向对比其他处理器,不过Hardwareluxx网站汇总了CINBENCH R20的得分,跟其他AMD、Intel的处理器做了对比——开先KX-U6780A的多核845分性能接近AMD的Athlon 3000G,后者是一款14nm Zen架构、2核4线程、频率3.5GHz的处理器。
实际上,从CPU-Z的单核性能测试来看,开先KX-U6780A的单核171分的水平也只相当于Intel的酷睿i9-9900K的1/3左右。
如果与最顶级的锐龙9 3950X处理器相比,那么开先KX-U6780A的性能大概不到后者的1/10,差距是非常大的,但是这样对比其实也不公平,后者是16核32线程、4.7GHz频率,而且有AMD数十年的X86设计经验,兆芯成立不过数年时间,国内做X86的水平还是起步阶段。
最后要说的是,国产X86处理器虽然跟顶级CPU相比还很弱鸡,但是可用性已经大大提升了,二斤视频里对比了游戏性能,他们用的显卡是RTX 2060 Super,兆芯ZX-C4580在720p下跑游戏都卡顿的不像样,而开先KX-U6780A可以达到60fps,最少也有45fps,这个性能依然无法跟AMD、Intel顶级处理器相比,但是至少能保证可用了。
总之,国产X86处理器,任重道远,指望几年时间里就超过别人数十年的积累是不现实的,关键是国产CPU要争气,进步幅度要比别人更快才行。
责任编辑:gt
处理器
68文章
20346浏览量
255392 -
PC
9文章
2169浏览量
159805 -
频率
4文章
1588浏览量
62397
探秘Neuron® 5000处理器:LONWORKS控制网络的新利器
ADSP-21593/21594/ADSP-SC592/SC594处理器:高性能与多功能的完美融合
高性能音频处理利器:ADSP - 21477/ADSP - 21478/ADSP - 21479处理器深度解析
基于兆芯开先KX-7000系列处理器的信步工业主板发布
GM9-3003-20龙芯3A6000处理器,自主架构引领工业算力
兆芯KX-7000和之前KX-U6580,KX-U6780A的区别和选择的方向
搭载兆芯开先KX-7000处理器的希沃华腾新一代计算终端发布
基于兆芯开先KX-7000处理器的联和东海XTD30系列台式机发布
打破X86/ARM垄断!国产全新自主架构CPU处理器重磅发布
国产信创工业计算机海光3350处理器集特IPC-660工控机
搭载兆芯KX-7000 升腾全新M460 2国产笔记本打造办公实力派
国产X86处理器开先KX-U6780A性能测试
