PCB设计之电气(Electrical)规则设置
PCB线路板打样 来源:Pcbbar 作者:凡亿pcb 2020-10-09 11:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电气(Electrical)规则设置是设置电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会影响所设计PCB的生产成本、设计难度及设计的准确性,应严谨对待。
1.安全距离(间距)规则设置
(1)在“Clearance”上单击鼠标右键,从弹出的菜单中选择“新规则...”选项,新建一个间距规则,如图10-10所示。系统将自动以当前设计规则为准,生成名为“Clearance_1”的新设计规则,不过可以对规则进行重命名,如图10-11所示。
(2)对网络适配范围进行选择,Altiumdesigner提供5种范围。
① Different Nets Only:设置规则仅对不同网络起作用。
② Same Nets Only:设置规则仅对相同网络起作用。
③ Any Net:设置规则对所有网络都起作用。
④ Different Differential Pairs:设置规则对不同的差分对起作用。
⑤ Same Differential Pairs:设置规则对相同的差分对起作用。
图10-10规则的新建
图10-11规则设置界面
(3)在“约束”选项区域中的“最小间距”文本框里输入需要设置的参数值,这个参数值就是需要设置的间距参数。
(4)“忽略同一封装内的焊盘间距”指对于封装本身的间距不计算到设计的规则当中。这是为什么呢?因为如图10-12所示,我们创建的封装因为Pitch间距比较小,焊盘和焊盘之间的间距是5.905mil,如果设计规则为6mil的话,按理这个封装是不满足设计规则的,但是因为封装规格就是如此,我们就不想这个封装自身进行报错提示,这时可以勾选这个选项,就不会再进行报错提示了。
图10-12忽略元件封装本身的间距报错
(5)Altium Designer 19提供“简单”和“高级”两种对象与对象的间距设置,不再像低版本那样对每一个对象与对象的间距设置规则进行叠加。
① 简单:这个选项主要是pcb设计当中最常用规则之间的对象配对。例如,想设置Via和Via之间的间距为5mil,只需要在十字交叉处更改自己想用的数据即可;又如,想设置Via和Track之间的间距为6mil,同样在十字交叉处更改自己想用的数据即可,如图10-13所示。“简单”规则提供常用的对象规则,“简单”规则对象释义如表10-1所示。
图10-13 “简单”规则设置
表10-1 “简单”规则对象释义
对 象 释 义 对 象 释 义
Track 走线 SMD Pad 表贴焊盘
TH Pad 通孔焊盘 Via 过孔
Copper 铜皮 Text 文字
Hole 钻孔
② 高级:和“简单”规则基本相同,只是增加了更多的对象选择,如表10-2所示。
表10-2 “高级”规则对象释义
对 象 释 义 对 象 释 义
Arc 圆弧 Fill 填充
Poly 铺铜 Region 区域
(1)个人经验理解是Copper=Polygon+Region+Fill。
(2)板框和电气对象之间的间距怎么设置?它是由Region to Object及Board Outline Clearance规则设置中最大值决定的。
(3)常用对象推荐间距设置如表10-3所示。
表10-3常用对象推荐间距设置
All Via Copper Track
All 5mil
Via 5mil 5mil 5mil
Copper 5mil 10mil 6mil
Track 5mil 6mil
(6)Altium Designer 19也提供类似低版本那样的多个间距规则叠加的方法设置,通过选择第一个适配对象和第二个适配对象来筛选规则应用对象和范围。
① Where The First Object Matches:选择规则第一个适配对象。
  • All:针对所有对象。
  • Net:针对单个网络。
  • Net Class:针对所设置的网络类。
  • Net and Layer:针对网络与层。
  • Custom Query:自定义适配项。
② Where The Second Object Matches:选择规则第二个适配对象,与第一个适配对象勾选对象的筛选,即完成规则定义的范围。
下面通过几个例子来说明。
A.过孔与走线的间距规则设置
(a)如图10-14所示,在“Where The First Object Matches”栏中,单击“Custom Query”。
图10-14自定义选择对象
(b)再单击“查询构建器......”,在弹出的复选框中选择“Object Kind is”。
(c)在弹出的复选框中选择对象“Via”,这时可以看到自定义对象出现一个代码“IsVia”。
(d)在“Where The Second Object Matches”栏中,进行同样操作选择规则对象“IsTrack”。
(e)在“约束”选项区域中的“最小间距”文本框里输入需要设置的参数值,如5mil。
后期如果对规则代码比较熟悉了,可以在“Custom Query”窗口中直接输入相关规则代码,在输入过程中,一般会提示,直接选择即可,如图10-15所示。
图10-15过孔与走线的间距规则设置
B.走线与焊盘的间距规则设置
参考上述方法,可以设置走线与焊盘的间距规则,如图10-16所示。
C.铜皮与所有对象的间距规则设置
参考上述方法,可以设置铜皮与所有对象的间距规则,如图10-17所示。值得注意的是,对应铜皮前缀不再是“Is”而是“In”,在选择时注意代码的变化。
规则设置好之后,可以对所创建的规则进行命名,方便对规则的识别读取,如图10-18所示。
2.规则的使能及优先级设置
​1)规则的使能设置
规则设计好之后,需要对规则进行使能,否则设计的规则不会起作用。具体设计当中很多网友反馈自己明明设计好了规则,但是就是不起作用,一般就是这种问题引起的。如图10-19所示,勾选“使能”选项以便启用设计的规则。
2)规则的优先级设置
如果利用了规则叠加的方法进行规则设置,因为考虑到有些对象是包含与被包含的关系,需要设置规则的优先级来进行适配对象的区分。比如“All”,这个代码是包含“IsTrack”“IsVia”等对象的,假如设置了“IsTrack-All”的间距为6mil,“All-All”的间距为5mil,这时必须把“IsTrack-All”间距规则放在“All-All”的前面,否则系统无法识别。
单击规则设置界面中的“优先级”按钮,进入“编辑规则优先级”窗口,如图10-20所示,可以通过“增加优先级”和“降低优先级”按钮来进行优先级的调整。优先的规则,其前面的“优先级”序号必须更小。
图10-20 “编辑规则优先级”窗口
3.短路规则设置
电路设计中,是不允许出现短路的板卡的,因为短路就意味着有可能所设计的电路板会报废。所以,一般设计当中,不要去勾选“允许短路”选项,如图10-21所示。
4.开路规则设置
和短路规则一样,也不允许开路的存在。对于这个开路规则的选项,适配“All”,对所有的选项都不允许开路的存在。勾选“检查不完全连接”选项,对连接不完善或者说“接触不良”的线段进行开路检查,如图10-22所示。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • altium
  • 走线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何设置HDI PCB布局?
    积和优异的电气性能,广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备及高端服务器等领域。合理设置HDI PCB布局,对于确保电路性能、提升生产效率及降低成本具有至关重要的作用。以下将从设计准备、层叠结构规划、元件布局、布线策略及设计验证
    的头像 发表于 03-30 17:01 1007次阅读
    如何<b class='flag-5'>设置</b>HDI <b class='flag-5'>PCB</b>布局?
    技术资讯 I PCB设计三大顽疾:规则乱、布线慢、叠层偏——Allegro X Designer 的系统级解法
    在高速、高密度的PCB设计项目中,工程师的设计早已迈入了另外一个台阶——从“连通即可”的基础要求,跃迁至以规则驱动、以仿真验证、以工艺为导向的精密设计时代。本文基于AllegroXDesigner
    的头像 发表于 03-27 16:44 8027次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>PCB设计</b>三大顽疾:<b class='flag-5'>规则</b>乱、布线慢、叠层偏——Allegro X Designer 的系统级解法
    EMC PCB设计总结
    EMC PCB设计总结
    发表于 03-23 14:52 13次下载
    从设计阶段排查预防PCB短路
    不会报错。 2)设计规则 (DRC) 设置不当或未开启“在线DRC”检查,规则中的间距 (Clearance) 值设置过小,使短路间隙未被识别为违规。 3)使用非
    发表于 01-23 13:55
    PCB设计与打样的6大核心区别,看完少走3个月弯路!
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB打样有什么区别?PCB设计和打样之间的区别。PCB设计(Printed Circuit Board Design)和打样(Prot
    的头像 发表于 11-26 09:17 772次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>与打样的6大核心区别,看完少走3个月弯路!
    高速PCB设计EMI避坑指南:5个实战技巧
    : 高速电路PCB设计EMI方法与技巧 一、信号走线规则 屏蔽规则: 关键高速信号线(如时钟线)需进行屏蔽处理,可在信号线周围设置接地的屏蔽层,或将高速线布置在内部信号层,上下层铺铜接
    的头像 发表于 11-10 09:25 824次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB设计</b>EMI避坑指南:5个实战技巧
    Altair PollEx:PCB规则检查及系统EMC仿真技术
    的头像 发表于 09-17 11:19 5593次阅读
    Altair PollEx:<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>规则</b>检查及系统EMC仿真技术
    深度解读PCB设计布局准则
    无论您是在进行高速设计,还是正在设计一块高速PCB,良好的电路板设计实践都有助于确保您的设计能够按预期工作并实现批量生产。在本指南中,我们汇总了适用于大多数现代电路板的一些基本PCB设计布局准则
    的头像 发表于 09-01 14:24 7762次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>PCB设计</b>布局准则
    上海图元软件国产高端PCB设计解决方案
    在当今快速发展的电子行业中,高效、精确的PCB(印刷电路板)设计工具是确保产品竞争力的关键。为满足市场对高性能、多功能PCB设计工具的需求,上海图元软件推荐一款专为专业人士打造的国产高端PCB设计解决方案。
    的头像 发表于 08-08 11:12 4543次阅读
    上海图元软件国产高端<b class='flag-5'>PCB设计</b>解决方案
    PCB设计中过孔为什么要错开焊盘位置?
    PCB设计中,过孔(Via)错开焊盘位置(即避免过孔直接放置在焊盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1. 防止焊料流失,确保焊接质量 焊盘作用 :焊盘是元件引脚
    的头像 发表于 07-08 15:16 1342次阅读
    网课回放 I 升级版“一站式” PCB 设计第四期:规则设置
    的头像 发表于 06-06 18:58 968次阅读
    网课回放 I 升级版“一站式” <b class='flag-5'>PCB</b> 设计第四期:<b class='flag-5'>规则</b><b class='flag-5'>设置</b>
    开关电源PCB设计技巧和电气安全规范
    设计-&gt;复查-&gt;CAM输出。 二、 参数设置 相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受
    发表于 05-27 15:29
    PCB设计,轻松归档,效率倍增!
    PCB设计一键归档简化流程,提升效率,一键归档,尽在掌握!在电子产品设计领域,PCB设计工作完成后,需要输出不同种类的文件给到PCB生产商,产线制造部门,测试部门,同时还需将设计文件进行归档管理
    的头像 发表于 05-26 16:17 926次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>,轻松归档,效率倍增!
    开关电源的PCB设计
    引言印制线路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接,它是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。如果这部分设计不当,会使电源
    发表于 05-21 16:00
    原理图和PCB设计中的常见错误
    在电子设计领域,原理图和PCB设计是产品开发的基石,但设计过程中难免遇到各种问题,若不及时排查可能影响电路板的性能及可靠性,本文将列出原理图和PCB设计中的常见错误,整理成一份实用的速查清单,以供参考。
    的头像 发表于 05-15 14:34 1443次阅读
