PCBA生产设备和PCBA加工工艺对车间的电源、通风能力、温度、湿度、空气清洁度、防静电、以及生产人员的穿戴配饰都有一定的要求。
1、电源要求
电源电压和功率符合PCBA加工设备要求。电压稳定,一般要求单相AC220V(220±10%,50/60Hz),三相AC380V(380±10%,50/60Hz)。如果达不到要求,需配置稳压电源,电源功率大于设备功耗。
贴片机的电源要求独立接地,一般应采用三相五线制的接线方法。因为贴片机的运转速度高,与其他设备接在一起易产生电磁干扰,影响贴片机的正常运行和贴装精度。
2、通风能力
回流焊和波峰焊设备都有排风及烟气排放要求,应根据设备要求配置排风机。对于全热风炉,一般要求排风管道的最低流量为14-15m/min。
3、温度、湿度要求
为了设备的正常运行,和对生产工艺的高标准要求,车间环境温度控制在23±3摄氏度为最佳,相对湿度为45%-70%RH时最好。
4、静电防护要求
PCBA生产中所涉及的IC等精密电子元器件往往容易被静电损伤,因此静电防护也非常重要,通常进入车间的人员必须穿好防静电工作服,戴好工作帽,鞋子需要套上鞋套,佩戴防静电手环。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2017/20171128587712.html
责任编辑:gt
电源
185文章
19036浏览量
264990 -
PCBA
25文章
1982浏览量
57409
PCBA检修生产加工的步骤
PCBA贴片生产对加工过程有什么要求
PCBA打样加工对工业生产会有什么样的好处
深入解析SMT工厂加工车间的环境要求
PCBA加工工艺对生产车间有哪些要求
