对于判定设备外壳应注意哪些细节问题
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-02-05 10:40 次阅读
我们在安装PCBA电路板的时候,一定要选择好外壳的接地点。各个PCB电路板相互连接之间的信号电源在动作时,这地层上的电流会找阻抗最小的地方流回去。所以,在各个不管是电源或信号相互连接的接口处,分配给地层的管脚数不能太少,以降低阻抗,这样可以降低地层上的噪声。
另外,也可以分析整个PCB电路板电流环路,尤其是电流较大的部分,调整地层或地线的接法,来控制电流的走法(例如,在某处制造低阻抗,让大部分的电流从这个地方走),降低对其它较敏感信号的影响。
判定设备外壳是否必须接地的7个细则:
1、如果设备外壳没有良好接大地,则PCB板本身也不必与外壳连接。因为PCB与大地如果是隔离的(所谓浮地),工频干扰回路阻抗极大,反而不会对PCB产生什么干扰。
2、如果设备外壳良好接大地,那PCB应该也与外壳良好的单点接地,这个时候工频干扰会通过外壳接地消除,对PCB也不会产生干扰。
3、如果设备使用的场合可能存在安全问题时,那就必须将设备外壳良好接地。
4、为了取得更好效果,建议是设备外壳尽量良好接地,PCB与外壳单点良好接地;当然如果外壳没有良好接地,那还不如把PCB浮地,即不与外壳连接。
5、多个设备之间需要互相连接的时候,尽量是每个设备外壳都与大地在单点良好接地,每个设备内部PCB与各自外壳单点接地。
6、但是如果多个设备互相连接时候,设备外壳没有良好接地,那就不如浮地,内部PCB不与外壳接地。
7、为防止内部电路与外壳一点连接时,内部输出万一碰外壳而造成短路,内部电路与外壳间,要用容量足够大的电容相连。这样,对工频干扰来说,内部与外壳间是等电位的,对直流输出来说,是隔离的。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/PCB/20180503671666.html
责任编辑:gt
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • 电路板
    电路设计时注意细节
    电路设计时注意细节 发现这些细节,拯救电路很多人都一样,我们很多工程师在完成一个项目后,发现整个项目大部分的时间都花在“调试检测电路整改电路”这个阶段,也正是这个阶段,很多项目没有
    发表于 01-08 10:04
    使用铝电容器时注意哪些事项?
    电容器外壳与负极引出端是不绝缘的。 十四、电容器在搬运,检验及使用过程中轻拿,轻放,以免碰上电容器,影响其外观及电气性能。 十五、引线结构电容外壳直径≥14mm者,其引出线不做固定用。
    发表于 12-07 10:22
    齿轮调速电机检修注意的四大问题
      齿轮减速电机最常见的就是各部间隙的增大,因此检修注意下列问题:  一、齿轮端部与外壳盖之间的间隙,一般应在0.08一0.10mm范围内。如须改变间隙大小,可调整端盖上的垫片厚度;  二、齿轮
    发表于 06-14 16:40
    直线拉绳编码器使用时注意的事项
    `直线拉绳编码器使用时注意的事项直线拉绳编码器在安装使用时注意什么呢?首先,拉绳编码器在我们的工业自动化中已被广泛的应用,在使用安装时应该详细了解拉线编码器的性能结构及特点,充分了
    发表于 12-11 10:54
    使用STM32 DAC模块时要注意哪些细节
    使用STM32 DAC模块时要注意哪些细节?为什么端口要设置为模拟输入模式呢?
    发表于 11-18 06:28
    音乐集成电路在使用中注意事项
    音乐集成电路在使用中注意事项音乐集成电路在使用中注意以下事项:①正确了解和选用集成电路的工作电压,否则将会产生失真。②外接电阻阻值
    发表于 09-19 16:28 714次阅读
    辨别伪劣电池注意的几个方面
    辨别伪劣电池注意的几个方面 专家介绍,辨别伪劣电池注意以下几方面: 一、待机时间的长短。电池待机时间的
    发表于 11-04 16:47 768次阅读
    使用电池注意的事项
    使用电池注意的事项
    发表于 11-13 14:21 738次阅读
    PCB钎焊时注意细节
    PCB钎焊时注意细节   将覆铜板加工制作出有印制电路图形、各导通孔、装配孔后,进行各种元器件装配。经装配后,为使元器
    发表于 11-18 08:55 654次阅读
    背投屏幕的安装和使用注意的事项
    背投屏幕的安装和使用注意的事项   背投指投影设备置于屏幕之后,直接朝向观众投影。光学屏幕可控制光线路径并将明亮
    发表于 02-10 10:43 690次阅读
    PLC编程时注意的问题
    PLC编程时注意的问题,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 10-26 15:55 0次下载
    PCB板检测的时候需要注意那些细节9个常识点详细说明
    PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更有准备地保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们注意下面的9个小常识。1、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试
    的头像 发表于 12-31 09:34 7417次阅读
    关于机械外壳设计的基本原则与模具费用问题
    设计中需要注意哪些问题呢?下面简要概述机械设备外观设计的基本原则及其模具费用问题。 首先,机械设备外壳设计坚持以人为本的设计原则。设计安全
    的头像 发表于 12-07 17:08 2595次阅读
    选用焊锡膏时注意哪些问题?
    简要介绍选用焊锡膏时注意哪些问题?
    的头像 发表于 10-25 13:10 435次阅读
    电气设备的金属外壳接地是什么接地
    电气设备的金属外壳接地是一种安全措施,用于保护人身安全和设备的正常运行。在这篇文章中,我们将详细讨论金属外壳接地的概念、重要性、原理、实施方法以及
    的头像 发表于 06-06 09:08 5819次阅读
