(文章来源:职场办公软件操作技巧)
硬盘是影响电脑性能的主要因素之一,我们在挑选电脑的时候经常将硬盘的性能放在首位。相信大家都或多或少的了解过硬盘的转速、寻道时间、缓存等参数,那么这些参数具体含义是什么,我们又该如何综合各个因素去判定硬盘的性能高低呢?
转速的概念相对来说比较容易,硬盘转速是指主轴马达每分钟带动碟片的旋转速度,单位是RPM,主轴马达带动碟片高速旋转,产生浮力是磁头悬浮于碟片上,磁头要在旋转的碟片上读取需要的数据,转速越快,等待时间越短,读取速度就越快。目前主流PC硬盘的转速为7200RPM或5400RPM,而服务器硬盘可以达到10000RPM甚至15000RMP。虽然转速越高,硬盘性能越 好,但过高的转速带来的负面影响是温度升高、噪音变大、磨损加剧。
数据传输率包括外部传输率和内部传输率,外部传输率,这是电脑通过数据总线从硬盘内部缓存中所能读取数据的最大速率;内部传输率是指磁头到硬盘缓存之间的传输速率,目前速度较快的机械硬盘,内部传输率也不过200MB /s。内部传输率是目前机械硬盘的性能瓶颈。
缓存是硬盘与外部数据总线之间的数据交换场所,可以简单理解为蓄水池,磁头先把碟片上的数据读取到这个蓄水池中,然后总线再从这里提取数据;反之,数据写入硬盘时,总线先把数据灌入蓄水池中,磁头再一点点把他们搬运到碟片上,由于数据总线的速度远远高于磁头的读写速度,因此缓存的大小对机械硬盘的性能来说就显得至关重要,目前主流机械硬盘的缓存大小为64MB。
硬盘的寻道时间是指硬盘接到读写指令到其移动到指定轨道为止所用的平均访问时间,单位为毫秒(ms),平均寻道时间越短,机械硬盘的 性能越好,I/O操作越快。但由于机械寻道天生的劣势,它无法做到固态硬盘以电子寻址模式的快速寻址,这就是机械硬盘性能远远不如固态硬盘的原因之一。
这个参数和平均寻道时间是对应的,是从硬盘接到读写指令,到其在碟片上完成该读写操作为止的时间。
我们在挑选硬盘的时候,除了关注硬盘的这些性能参数之外,还应该和实际使用情况相结合。就拿转速来说,转速越高硬盘性能越高,但是也同样意味着当磁头损坏后,碟片被损伤的概率也越高。如果我们更关注数据安全而不是性能,应该选择低速的硬盘。
当然,在实际办公中,我们可以采用多种磁盘相结合的方式,比如选择低速硬盘存放重要数据,选择性能更高的硬盘或者是目前流行的SSD固态硬盘安装操作系统及日常软件,这样既能保证电脑读取性能又能最大程度上保证数据存放安全。
(责任编辑:fqj)
磁盘
1文章
367浏览量
25177 -
存储设备
159浏览量
18575
