进入2月份,一大波安卓旗舰陆续登场。
2月6日消息,博主@数码闲聊站放出了Find X2的屏幕盖板。
它采用双曲面OLED小孔径挖孔屏,刷新率达到了120Hz,分辨率为2K+,下边框极窄,可能使用的是COP封装工艺(OPPO Find X便是COP封装,这是全球首款采用COP封装工艺的安卓旗舰)。
OPPO副总裁沈义人此前透露,Find X2使用的这款柔性屏,放到2020年全年来看都是顶级水准。
核心配置上,Find X2将搭载高通骁龙865旗舰平台,支持SA、NSA双模5G,有望配备LPDDR5内存及UFS 3.0闪存,配备定制索尼Sensor,支持65W SuperVOOC超级快充(可能会支持无线充电)。
最后是发布时间,该机有可能会在本月亮相。考虑到当前局势,Find X2有望通过线上直播的形式公布售价及上市时间。
责任编辑:wv
举报投诉
OPPO
20文章
5224浏览量
78763
PCB上压接孔和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
PCB中19.7mil的成品孔径包括压接孔和过孔。光绘中设计为双面阻焊覆盖的我司认为是过孔,但是所有的孔径公差都要求为+-2mil.这个公差要求太严,会导致加工时间变长和成本增加。
发表于 11-19 15:39
OPPO Find X7 Ultra卫星通信版香港双向卫星通讯支持
Find X7 Ultra首发采用双潜望四高清摄像头和索尼光喻 LYT-900 一英寸大底传感器,正面配备6.82英寸3D AMOLED曲面屏
新款iPhone SE 4手机壳曝光,采用全面屏设计,无实体Home键
今年初,已有报道指出,iPhone SE 4 或搭载京东方提供的OLED屏幕,面积达 6.1 英寸,采用屏内开孔式Face ID传感器,接替
X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容的容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少?
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少? X2电容是一种特殊的电容器,它广泛应用于各种电子设备中,以保护电路免受电压干扰和电磁干扰的破坏。 首先,我们来谈谈X2电容的容量。
什么是双85型X2安规电容?是不是所有的X2安规电容都能过双85测试呢?
X2安规电容可以细分为很多种类型,比如科雅KYET系列的X2电容就有:抗干扰型、阻容降压型、PD快充专用小体积低噪音型,还有一种就是双85型,是不是所有X2安规电容都能过双85测试?
vivo两款新机X Fold3与X100 Ultra曝光:搭载三星2K E7显示屏
据悉,iQOO 12 Pro配备了6.78英寸3200×1440的OLED双曲面屏,全局激亮可达到1600nit,并支持1440Hz高频PWM调光和一系列其他技术特性。
X2安规电容的额定电压就是275V的,这种说法正确吗?
很多人对X2安规电容器有误解,比如不少人就直接认为,X2安规电容的额定电压就是275V的,这种说法正确吗?
请问一下x2电容容量一般多大呢?X2电容的额定电压是多少?
X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般多大?
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别
。 一、PCB通孔的孔径类型 1. 标准孔径(PCB Standard Hole):通常在PCB设计中,孔径大于等于0.4mm的圆形孔被称为
