今天“LPDDR5”成为微博热词。
2月6日消息,中兴吕钱浩为AXON 10s Pro预热。
吕钱浩表示,中兴AXON 10s Pro标配LPDDR5内存及UFS 3.0闪存。它不仅带来倍增的更快读写速度、两倍带宽,更带来更快的响应速度、更高的纠错可靠性,同时功耗却大幅度降低。
比2019年旗舰采用的LPDDR4,LPDDR5内存从3200Mbp提升到5500Mbps,每秒可传送44GB数据。LPDDR5采用16 Bank可编程和多时钟体系结构,引入了Data-Copy和Write-X指令来降低功耗,还有链路ECC纠错。
更重要的是,AXON 10s Pro采用的Wi-Fi 6(802.11ax Wi-Fi)主要使用了OFDMA、MU-MIMO等技术,最高速率可达9.6Gbps。同时Wi-Fi 6减少了保持天线通电以传输和搜索信号所需的时间,极大减少电池消耗并改善电池续航表现。
可以说Wi-Fi 6标准的启用,也将给Wi-Fi技术带来一次“技术延寿”和竞争力的大幅提升,将带来“一个新的Wi-Fi时代”。
核心配置上,中兴AXON 10s Pro采用6.47英寸显示屏,最高配备12GB内存+512GB存储,前置2000万像素,后置4800万三摄,电池容量为4000mAh。
责任编辑:wv
中兴
6文章
1995浏览量
66061
