1、PBGA装配焊接前的没有进行去湿处理,导致焊接时PBGA损坏。
SMD的封装形式:非气密封装,包括塑胶灌封封装和环氧树脂、有机硅树脂等封装(暴露在环境空气下,湿气易渗透的聚合材料)。所有塑料封装都吸收水分,不完全密封。
当MSD暴露在回流焊升高温度的环境时,因渗入MSD内部的湿气蒸发产生足够的压力,使封装塑料从芯片或引脚框上分层以及引线绑接的芯片损伤及内部裂纹,在极端情况下,裂纹延伸到MSD表面,甚至造成MSD鼓胀和爆裂,即所谓的“爆米花”现象。
在空气中长时间暴露以后,空气中的湿气通过扩散进入易渗透的元器件封装材料内。
回流焊开始,温度高于100℃,元器件表面湿度渐增,水分慢慢聚集到结合部位。
在表面装贴技术的焊接过程中,SMD会接触到超过200℃的高温。高温回流焊期间,元器件中的湿气迅速膨胀、材料的不匹配及材料界面的劣化等因素的共同作用会导致封装的开裂和/或内部关键界面处的分层。
2、在焊接无铅元器件,如PBGA时,由于焊接温度提高,生产中MSD的“爆米花”现象将变得更加频繁和严重,甚至导致生产不能正常进行。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/930905.html
责任编辑:gt
举报投诉
SMD
4文章
632浏览量
52889 -
封装
128文章
9373浏览量
149174
热点推荐
电路上TVS经常损坏的现象和原因有哪些
电路上TVS经常损坏的现象和原因有哪些TVS(TransientVoltageSuppressor)是一种用于保护电路免受过电压冲击的元件。几乎所以的电子器件上都会需要有TVS进行电路保护。如果在
电子元器件的封装形式有哪几种?
电子元器件的封装形式有多种,常见的包括:
DIP封装(Dual Inline Package)。这是一种较早的芯片封装类型,主要用于排列直插
发表于 05-07 17:55
电源IC损坏的原因有哪些
在我们项目开发和产品量产过程中总是会出现一些 IC 损坏的现象,通常要想找出这些 IC 损坏的根本原因并不总是很容易。有些偶发性的损坏很难被重现,这时的难度就会更大。而且有些时候 IC
发表于 03-11 07:41
LED封装形式有哪些
根据不同的应用场合、不同的外形尺寸、散热方案和发光效果。LED封装形式多种多样。目前,LED按封装形式分类主要有Lamp-LED、TOP-LED、Side-LED、
发表于 06-17 14:24
•1.1w次阅读
电子元器件损坏的原因有哪些?
电子元器件损坏的原因有哪些? 电子元器件是电子设备中的重要组成部分,它能完成电路功能的基本要求。但是,在使用电子元器件的过程中,我们也会遇到各种各样的问题,其中最常见的问题就是电子元器件损坏
电阻损坏的原因有哪些?
电阻损坏的原因有哪些? 电阻是电子元器件中最基础、最常见的一种元件,用于控制电路中的电流和电压。但是,电阻也会出现损坏的情况。电阻损坏的
元件损坏型故障的原因有哪些?
元件损坏型故障的原因有哪些? 元件损坏型故障指的是在电子设备中使用的电子元件因内部结构、环境等多种因素导致损坏或失效,导致整个电子设备无法正
三星电容的封装形式有哪些选择?
三星电容提供多样化的封装形式,这些形式的选择主要取决于电容的类型、物理尺寸以及其在特定应用中的需求。为了满足不同场景下的使用要求,三星电容采用了多种封装技术。三星电容的
SMD的封装形式及被损坏的原因有哪些
