基于FPGA技术和微控制器实现将TS流数据转换为IP数据包的设计
牵手一起梦 来源:电子产品世界 作者:李锋,魏子奇 2020-02-07 10:04 次阅读
引言
随着互联网的发展,人类进入了网络化、数字化的时代。在三网融合的政策背景下,数字电视信号的网络传输得到了越来越多的关注。与此同时,先进的嵌入式技术也对数字媒体的发展起到了推动的作用。TS流是根据ITU-T Rec.H.222.0|ISO/IEC 13818-2 和ISO/IEC 13818-3协议而定义的一种数据流,主要用来传输数字电视的视频节目、音频节目和一些用户信息,它是以包的方式存在,一个TS包一般为188或204字节,其广泛用于电视信号的传输中。当前的广播电视传输主要是TS流在现有的有线电视网络中进行传输。而本文的TS over IP技术是将TS流数据包转换成IP数据包,并能够在网络中进行传输。使只有网络接口的终端设备可以接收到电视信号。
目前实现该技术的主要方法是通过MCU IP核在FPGA中模拟出一个控制器来控制其余的子模块实现。本文设计的系统使用FPGA芯片和MCU芯片,两个芯片之间通过EMIF接口进行通信,并使用两个双口RAM,以及DMA的方式来实现系统。
1 系统概述及流程
1.1 系统概述
本系统实现了将从TS传输设备中接收到的TS流数据转换为IP数据包,并使其能在网络中传输。本系统基于FPGA实现,由一个MCU进行控制,可以通过设置初始时的IP和MAC地址将数据发送到不同的目的主机。
目前类似的系统大都使用现成的FIFO来对TS数据进行暂时的存储并通过现成的TCP/IP协议代码来封装IP包。在使用传统的方法时,当FPGA性能不够时会导致丢包的现象出现。而FPGA与MCU在通过FIFO进行通信交换数据与MCU的处理速度过低与数据的多次交换是导致这一现象的主要原因。所以为了提高系统的运行效率,使系统能够在数据量非常大的情况下或者FPGA性能不是很好的情况下仍能够正常运行,本系统采用了两个双口RAM通过乒乓操作来完成TS数据的暂时存储,并通过程序在RAM中写入数据来实现IP包的封装,封装完成后通过DMA的方式将数据传输到MAC模块中进行发送的设计,避免了FPGA与MCU进行数据交换与运行复杂的TCP/IP封装程序的过程,从而提高系统的运行效率。
本系统使用了FPGA+MCU进行实现,由于两块芯片的时钟频率不同,则系统涉及到了跨时钟域通信问题以及数据的亚稳态问题,所以本系统使用了应答机制以及同步电路来避免异步时钟域通信带来的问题。
1.2 系统流程
如图1所示,系统流程由3个部分组成。首先,在程序启动后,由MCU来对整个系统进行初始化配置,为之后系统的运行做好准备。接着MCU通知FPGA初始化完成,开始接收TS数据,并将这些数据储存在RAM中,当接收7个TS包以后,程序会检测是否由于传输数据过快出现数据溢出。完成溢出检测后,系统会对RAM中的IP包头信息进行更新,信息更新完成之后的IP包会以DMA的方式传输到MAC中并最后由MAC模块发送到网络之中。
2 系统模块概述
2.1 系统总体结构
该系统主要由TS接收模块、IP包封装模块、IPCHK模块、DMA模块、EMIF接口等模块组成。通过这些模块我们实现了TS流的接收、网络传输协议以及系统内各模块通信等功能。系统结构图如图2所示。
其中,TS接收模块、MAC模块以及接口模块由FPGA实现。IP包封装模块、片选模块、IPCHK模块以及DMA控制模块在MCU中实现。
2.2 TS流接收的实现
系统中设计的TS接收模块可以直接与TS流的编码器相连接,其基本结构如图3所示。
本模块的时钟来自于编码器,接收符合时序的SPI形式的TS流数据。接收模块接收数据后将数据存储到RAM之中。如图3所示,本模块使用了两个RAM进行存储与分装IP包,并使用乒乓操作对两个RAM进行控制,在双RAM乒乓操作的模式下,系统可以在处理前一批数据的同时继续接收数据,从而提高系统的运行速度,防止数据溢出[8]。同时由于本设计使用UDP协议发送TS包,每个TS数据包的长度为188字节,而IP包的最大长度为1500字节,RAM 0~41的空间用来存放IP包头数据,所以TS数据从第43个地址开始存放,直到接收到7个TS包即到地址1357后切换另一个RAM。在一个RAM存满之后,接收模块会通过标志位通知MCU进行接下来的工作。
2.3 网络协议的实现
2.3.1 IP包封装模块
IP包封装模块即网络协议的实现模块是在开机时运行,主要负责对MAC模块进行初始化配置与设置初始的IP地址和MAC地址。由于为了节省FPGA与MCU数据交换以及运行TCP/IP程序的开销,本系统将IP包的封装是由MCU直接对RAM写入数据来完成的,根据TCP/IP协议的规定,IP包封装模块将已经设置好的IP包头数据分别写入两个RAM地址的0~41之中,将其作为IP包的包头信息。完成IP包的包头信息写入之后,本模块通过置位标志位通知TS接收模块开始工作。
2.3.2 IPCHK模块
IPCHK模块实现了IP包头的更新功能,本模块是在MCU接到RAM满的信号后进行调用。为了省去运行复杂的TCP/IP程序所用的时间,需要手动完成对IP包包头更新以及校验和的计算。首先IPCHK模块会对IPID进行刷新,之后对IPID更新后的IP包的校验和进行重新计算,并在计算完成之后将新的IPID检验和写入RAM的12、13、18、19号地址 之中,最后通知系统准备调用DMA模块。
2.3.3 MAC模块
本系统中,MAC模块通过MCU接口模块与MCU芯片进行通信,并由MCU进行初始化,初始化完成后对PHY芯片进行配置,将接收到的含有TS数据的IP包发送给PHY芯片,进而传输到网络中。由于基于FPGA的MAC IP core已经非常成熟,这里不再赘述。
2.4 系统各模块间的通信
2.4.1 DMA控制模块
本系统中PHY芯片与FPGA的数据交换是用过DMA来实现的,DMA模块是在IPCHK完成后进行调用。此时,DMA模块根据FPGA返回的RAM片选控制信息,以DMA的方式将RAM中的数据传输到MAC中。DMA模块使得MCU可以从数据搬用的工作中解脱出来,从而提高了程序运行的效率,防止了数据的溢出。
2.4.2 FPGA与MCU通信的实现
此模块实现FPGA与MCU之间的通信,在本设计中主要采用的是EMIF接口的方式,与此同时我们还使用了MCU的通用I/O口,采用了以EMIF接口为主、通用I/O口为辅的混合通信方式,使FPGA与MCU之间的通信更加地灵活,逻辑框图如图4所示。
在本系统中R8051XC2提供了EMIF接口来访问外部的数据或程序存储器,该接口具有23bit的数据总线“memaddr”,可以访问最大16MB的存储空间;8bit的输出数据总线“memdatao”和8bit的输入数据总线“memdatai”,读写控制信号“memwr”和“memrd”,以及一个响应信号“memack”。
R8051XC2为EMIF接口提供了基于三个输入信号的等待状态,三种信号分别为:“mempsack”主要用于外部程序存储器;“memack”主要用于外部数据存储器;“sfrack”主要用于外部特殊功能寄存器。这些管脚的状态在传输指令或数据时被采样,例如,在使用“memrd”和“memwr”对外部的数据存储器进行读写操作时,处理器会对“memack”进行采样来确认外部存储器是否已经完成操作。还提供了一个全局等待信号“waitstate”,表示插入一个等待状态,无论是由什么原因引起的。
控制内部产生的程序或外部数据存储器的等待状态长度的寄存器是“ckcon”,它的值作为初始值装入内部等待状态的计数器中。当有一个外部数据存储器的访问初始化时,ckcon[2:0]的值被装入内部等待状态计数器,这个计数器会强制将waitstate信号置1,使处理器中的寄存器和触发器进入等待状态,直到计数器的值减少到0。
本文设计的系统在两个不同的层次中包含两个时钟域,需要使用两个PLL模块来实现,其中一个在FPGA的顶层模块中为MAC模块和MCU接口模块提供100MHz与80MHz的时钟,并通过locked接口产生低有效的复位信号。另一个PLL模块为FPGA提供运行时所需的时钟信号。
2.4.3 异步时钟域通信的实现
在本文介绍的系统中,存在着两个时钟域,其中TS模块工作在标准中要求的27MHz的时钟域中,处理器和MAC模块工作在100MHz的时钟域中,其中TS模块需要和处理器之间进行数据传输。在传输中需要进行异步时钟域处理的主要包括两种信号:一种是控制信号,另一种是数据信号。在异步时钟域的通信中需要解决两个问题:一是信号的同步,二是尽量减少亚稳态的影响。
对于第一个问题,在本文中使用部分握手协议来进行信号的同步[7]。部分握手协议的过程中,两个通信的时钟域不需要完全了解对方的状态,可以按顺序发送或撤销各自的握手信号。由于双方不需要等待对方的回应,就可以撤销自己的信号并继续执行协议,因此相对于完全握手协议,部分握手协议的稳定性稍差,当然可以使用更少的时间完成一次握手传输。根据使用的信号不同,部分握手协议又可以分为两种。第一种为使用电平和脉冲的同步握手信号。第二种为使用脉冲的同步握手信号。在此本文使用脉冲的同步握手信号,其过程如图6所示。
在这种握手机制中采用脉冲同步器接收通信双方的握手信号,如果时钟域A的时钟频率比时钟域B的时钟频率快两倍时,可以采用边沿同步器来收握手信号。从图6中可以看出,这种握手机制中,时钟域A需要2个时钟周期,时钟域B需要3个时钟周期,所耗费的时钟周期最少。
握手机制的优点是可以在时钟频率相差较大的时钟域之间进行通信,可以进行多位传输。缺点是需要额外的多个时钟周期完成握手的流程,降低了系统的效率。
对于亚稳态的减少,使用常用的同步电路的方法来处理,同步电路的原理是降低出现亚稳态的概率,由图6中可分析出,第一个时钟域的信号到达第二个时钟域的第一个触发器时,很可能无法满足建立和保持时间,从而导致在触发器的输出端出现亚稳态,当这种状态持续不到一个周期时,可以通过增加一级触发器来消除该亚稳态,这样第二个触发器的输出信号就可以满足同步信号的要求,可以达到异步电路同步化的效果[4]。
3 系统状态机及各状态说明
下面主要对执行TS over IP操作时系统的状态转换情况进行说明。系统状态转换图如7所示。
信号说明:
wdata1,wdata2 :RAM1和RAM2的可写数据信号。
wchk1,wchk2 :RAM1和RAM2的可写包头信息信号。
rdata1,rdata2 :RAM1和RAM2的可读信号。
状态图说明,除开始和结束状态外,本系统共包含六个状态:
1) 初始化状态:
a) 配置本机的MAC地址,IP地址以及要发送的目标的IP地
b) 完成硬件初始化
c) 置wdata1=1,wdata2=0,wchk1=0,wchk2=0,rdata1=0,rdata2=0
d) 跳转到S1_1
2) S1_1:
a) 若此时wdata1=1,rdata1=1,则说明数据溢出,跳转到溢出状态
b) 向RAM1中写入TS流数据
c) 数据量达到1316个字节后,置wdata1=0,wchk1=1
d) 同时处理器读取RAM2中的数据,读取结束时置rdata2=0
e) 跳转到状态S1_2
3) S1_2:
a) 将修改后的包头信息写入RAM1中
b) 写入完成后置wchk1=0,wdata2=1, rdata1=1
c) 通知处理器可读取RAM1中的数据
d) 跳转到S2_1
4) S2_1:
a) 若此时wdata2=1,rdata2=1,则说明数据溢出,跳转到溢出状态
b) 向RAM2中写入TS流数据
c) 数据量达到1316个字节后,置wdata2=0,wchk2=1
d) 同时处理器读取RAM1中的数据,读取结束时置rdata1=0
e) 跳转到状态S2_2
5) S2_2:
a) 将修改后的包头信息写入RAM2中
b) 写入完成后置wchk2=0,rdata2=1,wdata1=1
c) 通知处理器可读取RAM2中的数据
d) 跳转到S1_1
6) 溢出状态:
a) 在S1_1或S2_1状态时,当CPU没有完成数据的读取,却要求再次写入时,则视为数据溢出
b) 通知CPU数据溢出,并停止系统的运行
c) 跳转到结束状态
4 结论
本文阐述了一种基于FPGA和MCU芯片的TS over IP系统的设计方法,说明了系统各个部分的功能和实现,详细叙述了系统工作流程。同时还相较以往的系统进行了改进,通过使用双RAM进行乒乓操作存储并转换数据,并通过DMA的方式进行RAM与MAC模块数据交换等方法提高了系统运行效率。本系统在FPGA查找表(LUT)资源为6144,MCU频率为100MHz的条件下,完成了视屏TS数据的传输,网络传输速率达到30Mbit/s。
同时本文还在相同的硬件条件下,对使用FIFO作为缓冲器的系统和本系统在处理不同传输率的TS流时的系统性能做了对比,其中对比的主要参数是在不同数据传输速率下丢包率的多少,丢包率计算方法如下:
丢包率 = (发包数 — 收包数)/ 发包数
对比结果如表1所示。从表1中可以看出,在相同的硬件条件下,改进后的本系统的性能与运行效率有了明显的提高,达到了实验目的。
责任编辑:gt
  • FPGA
  • mcu
    mcu
  • 控制器
    将UDP数据包发送到广播IP地址时遇到的疑问求解
    保持不变,包括传输的数据。 此外,当 wroom 充当客户端时,我们可以通过远程主机(WIFI 路由)广播 UDP 数据包,方法是使用主机 IP 在 wroom 上创建到主机的 U
    发表于 07-16 06:07
    使用AT SAVETRANSLINK时UDP数据包丢失怎么解决?
    收来自微控制器数据包,并在UDP,IP 192.168.4.2,端口2345上发送,Android成功接收到该数据包。 这在一段时间内工作正常。Android 发送的所有
    发表于 07-18 07:17
    怎么通过FPGA实现微控制器
    FPGA实现这个微控制器。 (例如,在opencores站点中有一些微型ip核心。)。那么我们应该怎样处理之前编写的代码(用C语言编写)?我希望我能够说出我的问题。问候,Ghasem以
    发表于 03-22 07:32
    AXI数据包传输问题
    数据包结构:“ccccdddd”,“计数”,“00000000”,“00000000”,“00000000”,“00000000”,“00000000”,“00000000”,“deadbeef
    发表于 04-15 13:51
    DDR3存储接口控制器IP助力数据处理应用
    :视频处理框图FPGA获取并缓存四个视频源的数据流。这些FIFO缓冲由DDR3存储控制器
    发表于 05-24 05:00
    基于FPGA数据采集控制器IP核的设计方案和实现方法研究
    此提供了新的解决方案。IP核(IP Core)是具有特定电路功能的硬件描述语言程序,可较方便地进行修改和定制,以提高设计效率[3]。本文研究了基于FPGA数据采集
    发表于 07-09 07:23
    如何用固定Ip数据包触发中断?
    现在出现的问题是只要是个数据包都会触发以太网中断而我要的结果是固定Ip数据包才能触发中断,where is 大神!
    发表于 08-02 04:37
    怎样利用FPGA实现IPV6数据包的拆装?
    怎样利用FPGA实现IPV6数据包的拆装?IPV6数据包的包头和数据部分的拆分过程是怎样进行的?
    发表于 04-28 06:05
    基于FPGA的IPV6数据包的拆装是如何实现的?
    发表于 05-28 06:23
    基于数据包标记的伪造IP DDoS攻击防御
    提出一种基于数据包标记的伪造IP DDoS攻击防御方案,该方案在IP数据包中嵌入一个路径相关的16位标识,通过检测标识计数临界值判断是否发
    发表于 04-14 09:54 21次下载
    网络数据包捕获机制研究
    网络数据包捕获技术,是实现入侵检测、网络安全审计的关键技术。本文改进了国外传统的数据包捕获函数库Libpcap 捕获
    发表于 09-01 10:09 9次下载
    基于Jpcap的数据包捕获的设计与实现
    本文研究了以太网数据包的捕获机制,实现了基于JPcap的网络数据包捕获工具,其基本原理是通过调用Jpcap库捕获本地网络上的所有数据包,然后对数据包
    发表于 01-15 13:47 38次下载
    数据包过滤原理
    数据包过滤技术数据包过滤原理              数据包过滤
    发表于 06-16 23:44 4643次阅读
    <b class='flag-5'>数据包</b>过滤原理
    什么是数据包
    什么是数据包? 您在互联网上做的一切都涉及到数据包。例如,您接收的每个网页都以一系列数据包的形式传入,您发送的每封电子邮件都以一系列数据包的形式传出。以
    发表于 08-03 09:13 2059次阅读
    数据包的发送流程
    一个数据包,从聊天框里发出,消息会从聊天软件所在的用户空间拷贝到内核空间的发送缓冲区(send buffer),数据包就这样顺着传输层、网络层,进入到数据链路层,在这里数据包会经过
    的头像 发表于 08-19 14:38 2737次阅读
