关于内网IP映射成外网的IP的问题,我来做个简单的分享!
1、NAT技术
传统IPV4的公网地址已经枯竭,如果没有NAT地址转换技术的出现,现在很多人都是上不了网,很多人在公司上班或家里上网都会设置一个类似192.168.1.0私网地址,这种地址就是内网地址,只适用于在内网通讯,出不了公网,正因为NAT技术的这种缺点使得内网地址很方便访问互联网,但互联网地址访问内网终端设备麻烦,想要访问,需要做端口映射。
2、如何设置
需要先知道内网终端设备的IP地址,这个地址必须是固定,在不用第三方域名的情况下,需要提供一个固定的公网IP地址,一般能做内外网映射设备主要是路由器和防火墙。
①路由器配置
进入路由器的web界面配置内网IP地址以及映射的内部端口,外部端口和协议,配置好之后,保存生效。
综上所述,由于NAT技术的存在使得内网访问互联网很简单,但互联网访问内网的设备很麻烦,需要做映射,在做映射时先要确定做映射的内网IP和公网IP以及需要映射的端口和协议。
举报投诉
互联网
54文章
10966浏览量
101571 -
NAT
115浏览量
16104 -
IPv4
133浏览量
19737
以太网无法连接外网IP,提示No route to host,为什么?
调试以太网,创建socket后无法连接外网IP,提示错误No route to host。(用的示例protocolssocketstcp_client,以太网芯片选用的w5500)
自己做了实验
发表于 06-21 06:43
NAT网关实现IP地址转换与端口映射
。 当需要实现内外网的跨网段访问时,可以通过NAT技术来实现。NAT完成将IP报文报头中的IP地址转换为另一个IP地址的过程,主要用于实现内部网络访问外部网络的功能,也能实现增强安全性
多个相同IP设备通过网段隔离器实现不同IP的访问映射
)来解决这一问题,它允许多个设备在内部网络上共享单个公共IP地址,并实现外网的跨网段访问。 网段隔离器可以通过WAN和LAN不同防火墙区域进行网段隔离;通过NAT和IP映射实现LAN口
室内网线和室外网线使用上有哪些区别
室内网线和室外网线在使用上有一些区别: 场景:室内网线主要用在室内布线,而室外网线则更多应用在户外环境中。 外皮:室内网线只有一层外皮,而室
公网,私网,内网,外网的区别
我们知道由于国内网络实际上被限制了的,可以称之为全球最大的局域网,所以国内网络群组可以(科学)访问国外网络群组,而阿里云和你自家电脑都属于C。
那么如果你的电脑在C,W对于你来说就叫外网
发表于 08-24 17:32
•1443次阅读
网段隔离器通过NAT和IP映射访问内网PLC和CNC设备
在Windows系统内,打开你的命令行输入“ipconfig”就能查询你的IP地址,而如果通过搜索引擎查询IP地址,这时则会得到一个完全不同的IP地址。IP就像是身份证,但一个人一般不
如何利用云服务器设置外网IP?
在互联网知识和资源泛滥的时代,搭建国外云服务器已经变得普遍和容易。与传统服务器相比,云服务器具有成本低、灵活性高、扩展性强、安全性高等优点。外网IP是目前互联网中最基本的互联网地址,很多企业和个人
