如何使用DevExpress Winforms实现UI自动化
Wildesbeast 来源:今日头条 作者:慧都科技 2020-02-07 13:27 次阅读
DevExpress Winforms Controls内置140多个UI控件和库,完美构建流畅、美观且易于使用的应用程序。无论是Office风格的界面,还是分析处理大批量的业务数据,DevExpress WinForms都能轻松胜任。DevExpress广泛应用于ECM企业内容管理、 成本管控、进程监督、生产调度,在企业/政务信息化管理中占据一席重要之地。
【适用范围】:各种桌面、Web应用程序开发,尤其是WinForms应用程序开发。
点击获取DevExpress v19.2完整版试用下载:https://www.evget.com/product/740/download
在针对Visual Studio 2019的发行说明中,Microsoft 宣布Coded UI测试的生命周期终止。
Microsoft建议将Appium with WinAppDriver 一起用于测试桌面和UWP应用,此消息引起广大用户的兴趣:DevExpress控件是否与Appium兼容?经过DevExpress团队的反复测试,答案是肯定的!使用Appium创建自动UI测试的方法如下。
1. 跳转到 https://github.com/Microsoft/WinAppDriver/releases然后下载两个APP,
WinAppDriver- 允许您运行测试,需要安装。
WinAppDriver UI Recorder- 允许您在运行时记录测试,不需要安装 - 将下载的存档解压到任何文件夹。
2. 在Windows中打开Developer Mode。
3. 以管理员身份运行WinAppDriver.exe并使其运行,请注意应用程序正在侦听的地址,稍后您将需要它。
4. 打开您要测试的Visual Studio解决方案,或创建一个新的示例解决方案。
5. 将新的单元测试项目添加到解决方案。
6. 在Solution Explorer中右键单击Unit Test project,然后选择“Manage NuGet Packages…”,安装最新的稳定Appium.WebDriver程序包。
7. 打开Unit Test项目的UnitTest1.cs文件,并添加两个类:MainDemoSession(定义开始和结束测试会话的方法)和Helper(包含查找被测试的UI元素的方法),将步骤3中的地址用作WindowsApplicationDriverUrl值。
public class MainDemoSession{protected const string WindowsApplicationDriverUrl = "http://127.0.0.1:4723";private const string ApplicationPath = @"C:\Users\...\AppiumTest.exe"; protected static WindowsDriver desktopSession; public static void Setup(TestContext context) { // Launch a new instance of the tested application if (desktopSession == null) { // Create a new session to launch the tested application AppiumOptions options = new AppiumOptions(); options.AddAdditionalCapability("app", ApplicationPath); desktopSession = new WindowsDriver( new Uri(WindowsApplicationDriverUrl), options); Assert.IsNotNull(desktopSession); Assert.IsNotNull(desktopSession.SessionId); // Set implicit timeout to 1.5 seconds //to make element search to retry every 500 ms //for at most three times desktopSession.Manage().Timeouts().ImplicitWait = TimeSpan.FromSeconds(1.5); } } public static void TearDown() { // Close the application and delete the session if (desktopSession != null) { desktopSession.Close(); desktopSession.Quit(); desktopSession = null; } } } public static class Helper { public static WindowsElement FindElementByAbsoluteXPath( this WindowsDriver desktopSession, string xPath, int nTryCount = 3) { WindowsElement uiTarget = null; while (nTryCount-- > 0) { try { uiTarget = desktopSession.FindElementByXPath(xPath); } catch { } if (uiTarget != null) { break; } else { System.Threading.Thread.Sleep(400); } } return uiTarget; } }
8. 修改自动生成的UnitTest1类,如下所示:
[TestClass]public class UnitTest1 : MainDemoSession{[TestMethod]public void TestMethod1(){//test start //test finish } [ClassInitialize] public static void ClassInitialize(TestContext context) { Setup(context); } [ClassCleanup] public static void ClassCleanup() { TearDown(); } }
9. 运行您的应用程序,并将其拖到主系统显示屏上(如果您具有多屏幕设置)。
10. 启动WinAppDriver UI Recorder然后点击“Record”, 将鼠标悬停在要与之交互的第一个UI元素上,然后等待它开始闪烁蓝色。Recorder的状态栏会将其文本从“Active”更改为“XPath Ready”。
11. 当该元素闪烁时,recorder已准备就绪,您可以执行UI操作:单击此元素、将其拖动、输入新值等。完成此元素后,将鼠标悬停在另一个UI元素上,等待 recorder的确认并重复该过程。
12. 记录了要重现的一系列步骤后,请在recorder中单击“Pause”,您可以打开actions selector确保已记录所有UI操作。
13. 单击“Generate and copy C# code to Clipboard”按钮来复制所有记录的操作代码,将此代码粘贴到UnitTest1.TestMethod1方法中。 例如,下面的代码选择“Job”标签
[TestMethod] public void TestMethod1() { //test start // LeftClick on TabItem "Job" at (20,31) Console.WriteLine("LeftClick on TabItem "Job" at (20,31)"); string xpath_LeftClickTabItemJob_20_31 = "/Pane\[@ClassName="#32769"\][@Name="Desktop 1"]/Window\[starts-with(@AutomationId,"XtraForm")]/Pane[@Name="The XtraLayoutControl"\][starts-with(@AutomationId,"dataLayoutControl")]/Table[@Name="Root"]/Table[@Name="autoGeneratedGroup0"]/Table[@Name="Root"]/Table[@Name="Photo"]/Table[@Name="FirstAndLastName"]/Tab[@Name="Tabs"]/TabItem[@Name="Job"]"; var winElem_LeftClickTabItemJob_20_31 = desktopSession.FindElementByAbsoluteXPath(xpath_LeftClickTabItemJob_20_31); if (winElem_LeftClickTabItemJob_20_31 != null) { winElem_LeftClickTabItemJob_20_31.Click(); } else { Console.WriteLine($"Failed to find element using xpath: {xpath_LeftClickTabItemJob_20_31}"); return; } //test finish }
14. 在内部测试期间,自动生成的代码可能无法通过其完整路径找到UI元素:
/Pane\[@ClassName="#32769"\][@Name="Desktop 1"]/Window[starts-with…
如果发生这种情况,请缩短所有元素路径,使其以“ / Window”开头。
string xpath_LeftClickTabItemJob_20_31 = "/Window[starts-with(@AutomationId...";
此外,您可以使用Assert.Fail而不是Console.WriteLine来调试测试(如果找不到UI元素,则可以)。
Assert.Fail($"Failed to find element...");
15. 在Visual Studio中右键单击Unit Test project,然后单击“Run Tests”。测试将启动您的应用程序,重复所有记录的步骤,然后关闭应用程序。 所有测试操作都记录在步骤3中启动的WinAppDriver控制台中。
您可以通过与Coded UI相同的方式启动Appium测试,唯一的区别是您需要在测试执行计算机上运行WinAppDriver。
  • Web
    Web
  • office
  • ECM
    ECM
    基于 Docker 与 Jenkins 实现自动化部署
    前言 重塑自动化部署新高度,Docker 携手 Jenkins,在华为云 Flexus X 云服务器的加持下,引领持续集成与部署的新纪元。Flexus X 以其卓越的性能、灵活的资源配置和高效的成本
    的头像 发表于 01-07 17:25 235次阅读
    基于 Docker 与 Jenkins <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>自动化</b>部署
    自动化创建UI并解析数据
    *附件:32960_auto.rar备注:Main.vi是ui自动化2.1.vi,配置文件为32960.B.ini。 目前可以实现根据配置文件自动化创建控件并布局,且可以
    发表于 12-10 08:41
    自动化创建UI并解析数据
    Labview实现动态增加控件效果 - *附件:32960_auto.rar 备注:Main.vi是ui自动化2.1.vi,配置文件为32960.B.ini。 目前可以实现根据配置文件
    发表于 11-29 11:26
    LMX2595EVM如何实现自动化控制?
    我需要用LMX2595EVM实现自动化控制,请问那里有LMX2595EVM相关的sdk接口文档或者Demo?
    发表于 11-13 06:09
    使用TPS2116实现建筑自动化应用的高能效
    电子发烧友网站提供《使用TPS2116实现建筑自动化应用的高能效.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:12 0次下载
    使用TPS2116<b class='flag-5'>实现</b>建筑<b class='flag-5'>自动化</b>应用的高能效
    开关电源自动化测试设备:如何实现自动化测试?
    开关电源自动化测试设备是将测试软件和测试硬件集成在一个电源测试柜中的ate自动测试设备,其测试原理是通过计算机操控测试仪器,从而减少人工干预,完成开关电源的自动化测试,旨在解放人力,提高测试效率,让测试更便捷。
    的头像 发表于 08-30 18:19 1423次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>自动化</b>测试设备:如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>自动化</b>测试?
    机械自动化和电气自动化区别是什么
    机械自动化和电气自动化是现代工业生产中两个重要的领域,它们在许多方面有着密切的联系,但也存在一些明显的区别。 一、基本概念 机械自动化 机械自动化是指利用机械设备、传感器、控制系统等技
    的头像 发表于 07-01 09:33 4697次阅读
    机械自动化自动化的一种吗
    引言 自动化技术是指利用控制装置对生产过程进行控制,以实现生产过程的自动化。机械自动化自动化技术的一种,它主要涉及到使用机械设备和控制系统
    的头像 发表于 07-01 09:32 1959次阅读
    工业自动化中的控制方式
    工业自动化是现代工业发展的重要标志,它极大地提高了生产效率,降低了生产成本,并改善了产品质量。在工业自动化中,控制方式作为实现自动化控制的关键环节,其重要性不言而喻。本文将详细介绍工业
    的头像 发表于 06-17 11:41 984次阅读
    如何实现PLC的自动化控制逻辑
    在工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)扮演着至关重要的角色。PLC通过编程实现自动化控制逻辑,使设备能够按照预定的程序进行工作,极大
    的头像 发表于 06-15 16:44 1352次阅读
    机械制造与自动化自动化类吗
    机械制造与自动化自动化领域的一个重要分支,它涉及到机械设计、制造、检测、控制等多个方面,是现代制造业的核心组成部分。 机械制造与自动化是指利用计算机、机器人、传感器等自动化设备和技术
    的头像 发表于 06-11 11:18 1717次阅读
    工业自动化自动化区别是什么
    工业自动化自动化是两个密切相关但又有所区别的概念。在这篇文章中,我们将详细探讨它们之间的区别,以及它们在现代工业生产中的应用。 一、自动化的定义 自动化是指通过使用机器、计算机和其他
    的头像 发表于 06-11 11:13 1979次阅读
    工厂自动化控制的典型实现方式
    工厂自动化控制是现代制造业的关键组成部分,它通过应用先进的信息技术、自动化技术和控制技术,实现生产过程的自动化、智能和信息
    的头像 发表于 06-06 15:51 1206次阅读
    鸿蒙OS开发实战:【自动化测试框架】使用指南
    为支撑HarmonyOS操作系统的自动化测试活动开展,我们提供了支持JS/TS语言的单元及UI测试框架,支持开发者针对应用接口进行单元测试,并且可基于UI操作进行UI
    的头像 发表于 04-08 14:49 1592次阅读
    鸿蒙OS开发实战:【<b class='flag-5'>自动化</b>测试框架】使用指南
    非标自动化设备
    1、非标自动化设备 2、根据需求设计和制造 3、完成代替人工的目标
    发表于 03-25 09:52
