介绍完内存类别,内存的基本结构,分段寻址原理,我们再来看我们程序是怎么使用内存。
内存中的程序
BSS段
通常是指用来存放程序中未初始化的全局变量的一块内存区域。BSS是英文Block Started by Symbol的简称。BSS段属于静态内存分配。【存储全局未初始化的变量】
数据段
数据段通常是指用来存放程序中 已初始化 的 全局变量 的一块内存区域。数据段属于静态内存分配。 【存储全局已初始化的变量】
代码段
代码段通常是指用来存放 程序执行代码 的一块内存区域。这部分区域的大小在程序运行前就已经确定,并且内存区域通常属于 只读 , 某些架构也允许代码段为可写,即允许修改程序。在代码段中,也有可能包含一些 只读的常数变量 ,例如字符串常量等。程序段为程序代码在内存中的映射.一个程序可以在内存中多有个副本.【存储的是二进制后的程序代码】
堆
堆是用于存放进程运行中被动态分配的内存段,它的大小并不固定,可动态扩张或缩减。当进程调用malloc/free等函数分配内存时,新分配的内存就被动态添加到堆上(堆被扩张)/释放的内存从堆中被剔除(堆被缩减)【存储初始化的局部变量】
栈
栈又称堆栈, 存放程序的 局部变量 (但不包括static声明的变量, static 意味着 在数据段中 存放变量)。除此以外,在函数被调用时,栈用来传递参数和返回值。由于栈的先进先出特点,所以栈特别方便用来保存/恢复调用现场。储动态内存分配,需要程序员手工分配,手工释放【储存的动态未初始化变量】
cat /proc/maps 进程内存映射
将C语言文件编译成a.out文件,并执行该文件#./a.out,查看执行该文件对应的进程#ps au,可以看到2200就2200就是我们需要的pidut文件,并执行该文件#./a.out查看执行该文件对应的进程#ps au,可以看到2200就2200就是我们需要的pid,#cat /proc/2200/maps 。
#a.out #include
进程使用内存状况
参数解释
address: 0085d000-00872000 虚拟内存区域的起始和终止地址文件所占的地址空间
perms:rw-p 权限:r=read, w=write, x=execute, s=shared, p=private(copy on write)
offset: 00000000 虚拟内存区域在被映射文件中的偏移量
dev: 03:08 文件的主设备号和次设备号
inode: 设备的节点号,0表示没有节点与内存相对应
name: /lib/ld-2.2.12.so 被映射文件的文件名
#cat /proc/2200/statm
ident:正在使用的物理内存大小
Shared:共享页数
Trs:程序所拥有的可执行虚拟内存大小
Lrs:被映像倒任务的虚拟内存空间的库的大小
Drs:程序数据段和用户态的栈的大小
dt:脏页数量
UNIX/LINUX系统进程情况
c语言在UNIX/LINUX系统内存使用图示
左边的是UNIX/LINUX系统的执行文件,右边是对应进程逻辑地址空间的划分情况。
堆栈区(stack),堆栈是由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构中的栈。栈的申请是由系统自动分配,如在函数内部申请一个局部变量 int h,同时判别所申请空间是否小于栈的剩余空间,如若小于的话,在堆栈中为其开辟空间,为程序提供内存,否则将报异常提示栈溢出。
堆(heap),堆一般由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收 。注意它与数据结构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表。堆的申请是由程序员自己来操作的,在C中使用malloc函数,而C++中使用new运算符,但是堆的申请过程比较复杂:当系统收到程序的申请时,会遍历记录空闲内存地址的链表,以求寻找第一个空间大于所申请空间的堆结点,然后将该结点从空闲结点链表中删除,并将该结点的空间分配给程序,此处应该注意的是有些情况下,新申请的内存块的首地址记录本次分配的内存块大小,这样在delete尤其是delete[]时就能正确的释放内存空间。
全局数据区(静态区) (static),全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域, 未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。 另外文字常量区,常量字符串就是放在这里,程序结束后有系统释放。
程序代码区,放着函数体的二进制代码。
Linux
87文章
11310浏览量
209683 -
计算机
19文章
7504浏览量
88060 -
内存
8文章
3028浏览量
74096
