服务器内存和显存知识你了解多少
西西 来源:架构师技术联盟 作者:Hardy 2020-02-07 18:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
早期内存通过存储器总线和北桥相连,北桥通过前端总线与CPU通信。从Intel Nehalem起,北桥被集成到CPU内部,内存直接通过存储器总线和CPU相连。
所以,在AMD采用Socket FM1,Intel采用LGA 1156插槽之后的处理器都集成了北桥,独立的北桥已经消失,主板上仅余下南桥。
计算机体系的主要矛盾在于CPU太快了,而磁盘太慢了。所以它俩是不能够直接通信的,需要增加一个过渡层,这就是内存的作用。哈佛结构是一种将程序指令存储和数据存储分开的存储器结构。
内存(Memory)也被称为内存储器,其作用是用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据。计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的,因此内存的性能对计算机的影响非常大。
1996年底,SDRAM开始在系统中出现,不同于早期的技术,SDRAM的出现是为了与CPU的计时同步化所设计。
SDRAM亦可称为SDR SDRAM(Single Data Rate SDRAM),Single Data Rate为单倍数据传输率,SDR SDRAM的核心、I/O、等效时脉皆相同, SDR SDRAM在1个周期内只能读写1次,若需要同时写入与读取,必须等到先前的指令执行完毕,才能接着存取。
DDR SDRAM为双通道同步动态随机存取内存,是新一代的SDRAM技术。别于SDR(Single Data Rate)单一周期内只能读写1次,DDR的双倍数据传输率指的就是单一周期内可读取或写入2次。在核心频率不变的情况下,传输效率为SDR SDRAM的2倍。
总结:DDR采用时钟脉冲上升、下降沿各传一次数据,1个时钟信号可以传输2倍于SDRAM的数据,所以又称为双倍速率SDRAM。它的倍增系数就是2。
DDR2 SDRAM为双通道两次同步动态随机存取记忆体。DDR2内存Prefetch又再度提升至4bit(DDR的两倍),DDR2的I/O时脉是DDR的2倍。
总结:DDR2仍然采用时钟脉冲上升、下降时各传一次数据的技术(不是传2次),但是一次预读4bit数据,是DDR一次预读2bit的2倍,因此,它的倍增系数是2X2=4。
DDR3SDRAM为双通道三次同步动态随机存取记忆体。DDR3记忆体Prefetch提升至8bit,即每次会存取8 bits为一组的数据。DDR3传输速率介于800~1600 MT/s之间。
此外,DDR3 的规格要求将电压控制在1.5V,较DDR2的1.8V更为省电。DDR3也新增ASR (Automatic Self-Refresh)、SRT(Self-Refresh Temperature)等两种功能,让内存在休眠时也能够随着温度变化去控制对内存颗粒的充电频率,确保系统数据完整性。
总结:DDR3作为DDR2的升级版,最重要的改变是一次预读8bit,是DDR2的2倍,DDR的4倍,所以,它的倍增系数是2*2*2=8。
DDR4 SDRAM提供比DDR3/DDR2更低的供电电压1.2V以及更高的频宽。DDR4 新增了4 个Bank Group 组的设计,各个Bank Group具备独立启动操作读、写等动作特性,Bank Group 组可套用多工的观念来想像,亦可解释为DDR4 在同一时脉工作周期内,至多可以处理4 组数据,效率明显好过于DDR3。
另外,DDR4增加了DBI(Data BusInversion)、CRC(Cyclic Redundancy Check)、CA parity等功能,让DDR4内存在更快速与更省电的同时亦能够增强信号的完整性和储存的可靠性。
Intel在2017年推出对应于六代酷睿Skylake的服务器平台“Purley”,采用14nm工艺、最多28核心56线程、6通道DDR4内存、光纤互连通道,采用UPI总线替代QPI总线等等。UPI是 UltraPath Interconnect(超级通道互连)缩写,数据传输率可达9.6GT/s、10.4GT/s,带宽更足,灵活性更强,每条消息可以发送多个请求。
内存未来三大演进方向分别为容量、电压和频率。
容量越来越大(4GB -> 8GB -> 16GB ->32GB -> 64GB->…512GB)
电压越来越低(1.5v -> 1.35v -> 1.2v->…)
频率越来越高(1333 -> 1600 -> 1866-> 2133 -> 2400->..3200)
主流内存生产厂家分为内存颗粒厂商和模组厂商,三大内存颗粒(DRAM)原厂依次为Samsung、SK Hynix和Micron。模组厂商Ramaxel和Kingston通过从颗粒厂商购买颗粒制作内存条(DIMM)。
内存有三种不同的频率指标,它们分别是核心频率、时钟频率和有效数据传输频率。
核心频率即为内存Cell阵列(Memory Cell Array)的工作频率,它是内存的真实运行频率;
时钟频率即I/OBuffer(输入/输出缓存)的传输频率;
有效数据传输频率则是指数据传送的频率。
系统最大内存带宽 = 内存标称频率*内存总线位数*通道数*CPU个数
实际内存带宽 = 内存标称频率*内存总线位数*实际使用的通道数
实际内存带=内存核心频率*内存总线位数*实际使用的通道数*倍增系数。
从SDRAM-DDR时代,数据总线位宽时钟没有改变,都为64bit,但若是采用双通道技术,可以获得64*2=128bit的位宽。
下面计算一条标称DDR31066的内存条在默认频率下的带宽,1066是指有效数据传输频率,除以8才是核心频率,一条内存只用采用单通道模式,位宽为64bit。所以,实际内存带宽=(1066/8)*64*1*8=68224Mbit。
由此可知,如果内存工作在标称频率的时候,可以直接用标称频率*位宽*实际使用的通道数,简化公式=1066*64*1=68224Mbit。
如果说内存带宽是处理器与内存交换数据的关键,那么显存带宽对显卡同样也很重要。GPU核心负责运算,显存负责数据存储,二者之间需要频繁交换数据,这就要依赖显存带宽了,更高的带宽可以让显卡在处理高分辨率、高画质时更加得心应手。
显存带宽从大的方面来说是显存频率及显存位宽来决定的,不过实际带宽就要看具体情况了,目前主流显卡的位宽多是128bit、256bit、384bit及512bit,更能决定带宽的还是显存类型,它们决定了显存带宽的极限。
目前最主流的显存当然是GDDR5,之前还有过昙花一现的GDDR4,现在低端市场上还有gDDR3显存残存,AMD在其显卡上使用了HBM显存,相比GDDR5显存更强大,带宽大幅提升。
就这二者来说,GDDR5内部I/O带宽是32bit,目前的NVIDIA显卡的GDDR5显存频率可以达到1750MHz,它是4倍速率机制,数据频率是7Gbps,单个芯片的带宽是28GB/s。目前的HBM显存的频率只有500MHz,2倍频率率机制,数据频率是1Gbps,不过它的I/O带宽极高,弥补了频率不足。
GDDR5和HBM显存是目前最主流的显存技术。目前gDDR3显存基本上是NVIDIA及AMD部分低端显卡在用。GDDR5绝对是目前的主流,单颗芯片的容量逐渐从之前的2Gb提高到4Gb,美光前不久还量产出货了8Gb(1GB)颗粒的,高端显卡也只要4-8颗芯片即可实现4-8GB容量显存,这将进一步推动大容量显卡的出现。
HBM是后起之秀,目前只有是AMD家独使用,第一代HBM技术其堆栈的显存核心容量2Gb(1个堆栈是4颗核心),数据频率1Gbps,位宽1024bit。
显存带宽=显存等效数据频率(Gbps)*显存总位宽(bit)/8=显存实际频率(MHz)*显存数据倍率(1、2、4不等)*显存等效位宽(64-512bit不等)/8
由于显卡厂更习惯用数字更大更好看的数据频率来标记产品规格,上述公司实际上还可以更简单,直接变成:
显存带宽(GB/s)=显存数据频率(Gbps)*显存等效位宽(bit)/8
拿NVIDIA的GeForce GT 720显卡来举例说明,该卡位宽仅为64bit,同时支持gDDR3和GDDR5显存,前者的典型频率900MHz,后者的典型频率是1250MHz,两种配置下带宽分别是:
gDDR3:GT 720显卡的带宽为:900MHz *2*64 bit/8= 14.4GB/s,或者是1.8Gbps *64bit/ 8= 14.4GB/s。
GDDR5:GT 720显卡的带宽为1250MHz *4*64 bit/8 = 40GB/s,或者是5Gbps* 64bit/8=40GB/s。
  • amd
    amd
  • 存储器
  • cpu
    cpu
  • 服务器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    服务器知识
    与微机基本相似,有处理、硬盘、内存、系统总线等,它们是针对具体的网络应用特别制定的,因而服务器与微机在处理能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面存在差异很大。尤其是随着信息技术的进步
    发表于 08-12 13:43
    回收服务器内存条 收购服务器内存
    回收服务器内存条 收购服务器内存条高价收购服务器内存条,服务
    发表于 01-07 17:43
    什么是服务器
    大数据_02【大数据基础知识】01 什么是服务器02 服务器类型03 存储磁盘(硬盘)01 什么是服务器服务器: 也称伺服
    发表于 07-16 07:35
    高价收购服务器内存条,服务器内存条优势回收
    发表于 09-22 19:20
    高价回收服务器内存条,专业收购服务器内存
    高价回收服务器内存条高价回收服务器内存条,专业收购服务器内存条,赵生***QQ:76402997
    发表于 11-02 19:24
    服务器内存
    服务器内存              服务器内存也是
    发表于 12-17 11:12 483次阅读
    内存转发服务器
    内存转发服务器
    发表于 01-04 13:49 0次下载
    科普一些服务器内存ECC和RECC的相关小知识
    有不少用户不清楚如何选购服务器内存,与台式机电脑普通内存型号相比较起来,服务器内存是带有ECC或者RECC标注的,那么
    发表于 10-14 10:34 1.5w次阅读
    服务器内存显存基础知识介绍
    早期内存通过存储总线和北桥相连,北桥通过前端总线与CPU通信。从Intel Nehalem起,北桥被集成到CPU内部,内存直接通过存储总线和CPU相连。
    发表于 03-01 16:16 2238次阅读
    服务器内存显存知识讲解
    发表于 04-15 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>内存</b>和<b class='flag-5'>显存</b>的<b class='flag-5'>知识</b>讲解
    GPU服务器到底是什么?GPU服务器与普通服务器到底有什么区别
    服务器具备很强的现实意义,我们每天都在无形中跟服务器打交道。针对用途不同,服务器可分为诸多类型。为增加大家对服务器了解程度,本文将对GPU
    的头像 发表于 11-14 10:04 9083次阅读
    三种常见的服务器详细介绍
    服务器是现实中常被讨论的设备之一,因为服务器与现代生活息息相关。按照服务器的用途,服务器可细分为诸多类别。为增进大家对服务器
    的头像 发表于 11-14 10:30 9394次阅读
    服务器内存是什么有什么样的技术介绍
    内存是电脑以及其它相关设备的重要组成,缺少内存,电脑的处理结果将无法保存。在往期文章中,小编对内存的基本知识有所介绍。为增进大家对内存的认识
    的头像 发表于 12-06 17:43 3640次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>内存</b>是什么有什么样的技术介绍
    服务器内存的详细介绍
    服务器是非常重要的设备,在进行网络通信时,我们时时都在与服务器打交道。在上篇文章中,小编对刀片服务器、高防服务器和普通服务器的区别有所介绍。
    发表于 01-03 17:42 3032次阅读
    站群服务器需要多大内存
    站群服务器内存需求取决于网站的数量和流量,以及服务器需要运行的应用和服务。RAKsmart小编为您整理发布站群服务器需要多大
    的头像 发表于 03-04 09:48 1078次阅读
