家里的WiFi太差了应该如何解决
Wildesbeast 来源:悟空问答 作者: 玩转嵌入式 2020-02-16 13:47 次阅读
主要有三种方法。
1 第一种方法:采用AP面板的形式
所谓面板,可以理解成墙上的插座。在装修的时候在需要网口的房间都会安装一个带网口的面板,每个面板都通过网线和入户宽带连接。如果每个房间都安装了网口面板的话,那就方便多了。只需要把网口面板用AP面板替换就可以了。AP面板其实就是一个将有线网络转化为wifi的面板。
这个方法的优点就是美观,不占用地方,只需要配置主路由器就可以。但是缺点很明显,需要房间在装修时预埋了网线,否则无法使用该方案。提问者恰好没有预埋网线的话可以继续往下看。
2 第二种方法:采用无线扩展器方案
这种无线扩展器其实就是中继,也可以说是wifi信号放大器,将较为微弱的无线信号转化为较强的无线信号,从而满足用户的需求。用户可以根据需求,选择购买无线扩展器的数量,之后将无线扩展器配置好后插在信号较弱的房间即可。
这个方法的优点是实现简单,配置方便,通过无线连接不需要提前预埋网线。但是需要一直插在插座上,影响美观,占用空间。
3 第三种方法:采用电力线方案
这种方案是由一个主路由器和多个子路由器所构成的,而主路由和子路由之间不是通过有线网线传输信号,而是通过电力线传输信号,只要母子路由器在同一个电表下即可。可以无视墙体、距离等,哪里信号不好就把子路由器安装在哪里,只需要配置主路由器即可,使用方便、信号稳定。
三种方法的优缺点对比
比较一下这三种方法的优点和缺点:
面板AP方案:
面板AP方案最为美观、不占用地方,但是需要装修前期拉好网线,如果是后装或者网口面板不足的话,无法使用。
无线扩展器方案:
无线扩展器方案,不需要网线的支持,但是需要单独配置扩展器,配置好后插在信号较弱的房间的插座上就可以。由于本身是通过无线信号连接的,在插扩展器的地方本身信号较弱,所以这种方式有可能不是很稳定。
电力线方案:
这种方式由主路由器和子路由器构成,通过电力线传输信号,不存在距离、墙体阻挡等问题,使用方便、信号稳定,是本文推荐的改善方案。
  • 放大器
  • 路由器
  • WIFI
    何解决工字电感噪音大的问题
    电子发烧友网站提供《如何解决工字电感噪音大的问题.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:46 0次下载
    何解决电感的漏感问题
    电子发烧友网站提供《如何解决电感的漏感问题.docx》资料免费下载
    发表于 09-02 14:48 0次下载
    根据OPA657的DATASHEET搭建了APD前置放大电路,出现的正反馈自激应该何解决?
    32MHz的正弦波。更换C4的值到10p,正弦波改变为下图所示波形。 不知道怎么解决。测试时,APD无信号。-HV为0。 所以请问大家这个正反馈自激应该何解决。GND 与AGND是单点连接的。
    发表于 08-21 07:52
    什么是wifi天线?如何选择合适且正确的WiFi天线?
    ,可以通过本文和摩天射频一起走入wifi天线的世界看看。 wifi天线,就是实现wifi网络传输的一个核心器件。其作用是:信号传输,信号增强,多向性。那么对于不同的领域我们该如何选择wifi
    的头像 发表于 07-22 14:52 674次阅读
    ESP32S3子节点频繁出现“wifi:m f null”的警告如何解决?
    ESP32-S3,IDF V5.2.2,测试WIFI MESH 和GATT 共存,子节点频繁出现“wifi:m f null”的警告,请问这是什么问题,如何解决?
    发表于 07-19 07:28
    wifi设备连接到softAP ESP8266失败,如何解决?
    我们一直在尝试让 wifi 设备连接到 softAP ESP8266但失败。我们如何解决这个问题? Windows 7(静态 IP)和移动电话 (DHCP) 连接到 softAP 是可以的,只有这个特定的设备。此设备可以毫无问
    发表于 07-17 07:17
    esp32S2创建任务时,若任务堆栈大小配置超过 4096*6 ,该任务会创建失败,如何解决?
    的Code: Select all #define configTOTAL_HEAP_SIZE (&_heap_end - &_heap_start) 工程中使用了USB host和wifi 请问应该何解决呢?
    发表于 06-20 08:26
    WiFi-mesh和蓝牙同时启动,运行时出错重启是什么原因导致的?
    : Error! Should enable WiFi modem sleep when both WiFi and Blutooth are enabled!!!!!! 请问这个问题如何解决,查
    发表于 06-11 07:49
    移植Nucleo745ziq+cyw43439的wifi_join_wpa3时,得到Wifi_join 33555456错误信息如何解决?
    当我移植我的电路板(Nucleo745ziq+cyw43439)的 wifi_join_wpa3 时 但我得到的错误代码是 33555456 OTL.... 如何解决我的项目?
    发表于 05-24 06:49
    煤气柜泄漏问题如何解
    电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
    发表于 03-05 17:49 0次下载
    vivado2017中找不到ZCU102对应的板卡,求解决和分享,应该何解
    发表于 02-29 17:31
    CY8CKIY-062-WiFi-BT板子连接电脑,设备管理器中找不到KitProg如何解决?
    我使用的CY8CKIY-062-WiFi-BT板子连接电脑。发现在设备管理器中找不到Kitprog2或Kitprog3端口。PSoC programmer上也找不到。无法将程序上载到板子上。 请问应该何解决?谢谢 请问
    发表于 02-18 06:20
    ADAS1000数据读取后DRDY引脚无法回到高电平的情况应该何解决?
    排除所烧录的程序问题,请问出现这种故障应该何解决,硬件电路连接相比较之前没有做出改变,但PCB的走线可能有所变化,请问走线的变化是否会引起这种变化?目前ADAS1000数据读取后DRDY引脚无法回到高电平的情况应该
    发表于 12-27 08:06
    用AD7606转换的精度太差是什么原因造成的?
    在用AD7606转换时,发现转换的精度太差,测量4.95V电压,输出的结果是4.78V,于是去查问题,不知道是不是基准电压这块有问题?还有就是手册里有2个10uf 有极性电容,我用的是无极性的电容
    发表于 12-11 06:01
