交流转12V直流,最通用的方案就是通过变压器降压然后整流,目前手机充电器就是普遍采用这种方案,手机充电器所用的变压器是高频变压器,体积小效率高,这种方案的优势是可以输出较大的负载电流。如果不用变压器的话也可以有多种方案实现交流转12V,比较常用的方案有RC阻容降压方案和AC/DC芯片方案。
RC阻容降压方案
RC阻容降压方案成本低、所用器件比较少,经常用在小功率的家用电器中,比如吹风机、加热棒等,其实现的原理如下所示:
上图中,阻容降压处的电容一般为CBB电容,在电容两端并联一个高阻值的电阻,之后经过整流桥整流输出,在经过稳压后输出。这种方案所输出的电流比较小,不适合于大功率的负载设备,而且输入与输出是不隔离的,使用时需要注意。
AC/DC芯片方案
现在AC/DC的芯片越来越多,一般都是用在家用电器上的,可以不经过变压器将交流转化为直流输出,大大节省了空间和体积。这种芯片一般是7引脚,等效DIP-8或者SOP-8封装,其外设电路的搭建与DC/DC的电源芯片类似,如下图是FSL336所搭建的典型电路图。
从上图可以看出,所需的外围器件比较少,占用PCB空间较小。但是缺点也很明显输出电流非常小,所以只适合与小功率的负载电路。
电源
185文章
17961浏览量
252800 -
变压器
160文章
7593浏览量
136977
外贸热销!卓尔凡 600V变380V变压器:无零线设计,开启安全电力新时代!
