交流接触器能否串联使用
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:玩转嵌入式 2020-02-12 02:40 次阅读
交流接触器线圈一般都是并联使用、不可以串联使用;它的触点可以串联使用,并且能增加灭弧能力。
电压分配不平均
假设两个交流接触器线圈额定电压都是110V,然后把它们的线圈串联起来接到220V电源上。根据串联定律可知,串联电路中电压的分配和阻值大小成正比。其中,关键点就是他们的阻值大小是否相等?
我们都知道,在交流电路中线圈除了本身的电阻以外还有感抗。当频率较低时感抗较小;当频率较高时,感抗比本身电阻还要大的多。线圈的感抗跟线圈的电感量和频率有关,电感量大小受线圈形状、匝数、密度、铁芯影响。
两个额定电压相同的交流接触器,通入的电源频率相同,它的线圈形状、匝数、密度、铁芯都一样,但是线圈吸合时的空隙却是不同步的。这就会造成线圈阻抗不一致,分得的电压不一样。
如果接触器线圈是空心的,或者因为某种原因长时间卡住不能吸合,那么铁芯空隙变大,电感量变小,阻抗变小。如果在电压相同的情况下,电流就会变大,从而导致线圈被烧毁。
现在回到刚刚的问题,当两个接触器线圈串联在一起时,由于它们吸合不同步所以线圈铁芯的空隙不一致。先吸合的线圈阻抗大、得到的电压多,后吸合的线圈阻抗小,得到的电压少。最后其结果就是一个线圈因电压过高而烧毁,另外一个线圈因电压过低没办法吸合。
如果把两个直流接触器线圈串联是否可行呢?
如果是直流接触器,由于线圈没有感抗的存在,线圈的阻抗就等于线圈本身的阻值。所以,在线圈电压分配上是可行的。
稳定性差
两个接触器线圈串联在一起,如果一个接触器线圈损坏,那么另外一个也不能正常工作。即使两个接触器都同时吸合,但是当线路电压降低时,必然有一个接触器因电压过低先无法吸合,又会出现两种阻抗不一致、电压分配不均。
现代电气发展迅速,很多设备内部元器件非常多,对电路本身及元器件稳定性要求更高。如果一个设备经常出问题,不仅影响生产进度、还增加了维修等成本。
主触头串联
电路设计中,由于某种需要,把接触器的常开常闭串联起来这非常常见,这里就不再分析了。比如正反转互锁电路等。
把主触头并联起来用这也很常见,比如一排围墙灯总功率比较大,用开关直接控制容易损坏,那么可以采用接触器来控制。想节约成本,那就可以把接触器主触头并联起来使用,可以增加2.5倍容量。比如一个10A的接触器,把三个主触头并联起来用差不多可以过25A的电流。
如图所示:
这里再说一下把主触头串联起来用。把两个接触器主触头串联起来,可以大幅提高接触器的主触头的通断电压。这是因为几个接触器主触头串联使用,可以把电弧分割成几个小段,加速电弧熄灭。另外把主触头串联使用,还可以预防触头粘连,降低磨损,提高使用寿命。
  • 接触器
  • 交流接触器
    交流接触器如何接线才能吸合
    交流接触器的接线方法直接影响其能否正常吸合,以下是确保交流接触器能够吸合的详细接线步骤: 一、选择合适的
    的头像 发表于 09-27 09:23 966次阅读
    交流接触器原理和详细接线法
    交流接触器是一种广泛应用于电气控制系统中的重要元件,其主要功能是控制电路的通断。以下将介绍交流接触器的原理及详细接线方法。 交流
    的头像 发表于 09-27 09:18 1466次阅读
    如何正确选择交流接触器和直流接触器
    电气控制系统的稳定性和可靠性是保障生产顺利进行的基础交流接触器和直流接触器对于确保整个系统的性能至关重要。这两种接触器虽然功能相似,但由于其工作原理和适用环境的差异,错误地使用不适合的
    的头像 发表于 09-16 10:55 460次阅读
    怎样看交流接触器型号线圈电压
    1. 交流接触器的基本知识 1.1 交流接触器的定义 交流接触器是一种用于控制大功率设备(如电动
    的头像 发表于 07-24 10:06 931次阅读
    交流接触器的作用与用途
    交流接触器是一种广泛应用于工业自动化和电气控制系统中的电气设备。它主要用于控制大功率电动机、变压、发电机等设备的启动、停止、正反转、调速等操作。交流
    的头像 发表于 06-30 09:24 5548次阅读
    交流接触器坏了会出现什么情况 交流接触器怎么判断好坏
    交流接触器是一种用于控制电力设备的开关装置,当它出现故障或损坏时,会导致一系列问题。一个坏了的交流接触器可能会影响设备的性能、可靠性和安全性。以下将详细探讨
    的头像 发表于 02-06 09:09 4197次阅读
    交流接触器反复弹跳怎么解决 交流接触器是干什么用的
    交流接触器是一种用于电路开关的电器元件,通常用于控制电机、发电机、变压和其他大功率电气设备的运行。它主要用于切断或接通电路,并能承受高电压和大电流。然而,在实际使用中,有时会遇到交流
    的头像 发表于 02-05 18:05 7299次阅读
    交流接触器型号怎么看电流 交流接触器线圈电流多大
    交流接触器是一种用于控制电路的电器元件,常用于电机启动和停止、机械设备控制等应用。了解交流接触器的线圈电流是非常重要的,因为它决定了接触器
    的头像 发表于 02-05 15:42 4349次阅读
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
    交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项  交流
    的头像 发表于 02-04 15:45 1262次阅读
    交流接触器的参数有哪些类型
    交流接触器是电气回路很重要的原器件,交流接触器的基本参数包括以下几个方面: 1. 额定电压:指接触器在正常工作条件下,所能承受的电压值。通常
    的头像 发表于 01-25 10:28 1858次阅读
    交流接触器的分类有哪些
    交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于电力系统中,对电动机、变压、电容器等进行控制和保护。根据不同的分类标准,交流
    的头像 发表于 01-25 10:19 1840次阅读
    交流接触器的参数有哪些
    交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于控制电动机、变压、电容器等设备的启动、停止、正反转及转换等操作。交流
    的头像 发表于 01-24 16:02 6778次阅读
    交流接触器的常见故障及处理方法
    接触器在配电箱中经常见到,接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC)。
    的头像 发表于 01-19 09:22 3880次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>的常见故障及处理方法
    什么是交流接触器、它的特点、原理及分类
    一、交流接触器的组成 交流接触器主要由电磁系统、接触系统和辅助系统组成。 (1)电磁系统:电磁系统由电磁铁和电磁线圈组成。电磁铁是一
    的头像 发表于 01-15 14:06 3657次阅读
    交流接触器线圈的检测与维护
    交流接触器线圈的检测与维护 交流接触器是一种电气设备,用于控制和切换电力电路。它的线圈是其中一个关键部件,承担着产生磁场并吸合触点的功能。因此,对
    的头像 发表于 12-29 14:29 1173次阅读
