电容是设计电路中必不可少的基本电子元器件,电容的左右有滤波、去耦、储能、谐振、RC充放电延时等,根据作用不同,电容的选型方法也不同。一般电容在应用时对电容值要求没有那么精确,除非在串并联谐振电路中。根据不同的作用和大家分享一下电容如何选型。
在芯片的电源输入端一般都会加一颗贴片电容,比如单片机的电源输入端、运放的电源输入端等,电容的个数与电源的通道数一致。一般这个电容选用0.1uF的。如下图所示是AT24C02电源引脚所接的电容。
2.单片机晶振电路电容的选择
单片机或者是通信芯片等需要用到晶振的芯片,在设计无源晶振电路时,用两个电容和晶振构成震荡起振电路为芯片提供时钟频率。一般这个电容的选择范围为(15-30)pF,有的芯片会在数据手册上写明不同晶振下该选用多大的电容。
3.RC充放电中电容的选择
电容具有储能作用,通过设计不同的串联电阻,可以改变电容的充放电速度,也就起到了延时作用。延时时间是由RC的乘积来决定的,比如RC电路用在555电路中,RC电路用作单片机的上电复位等。计算公式为:
T=RC*Ln[(V1-V0)/V1-Vt],其中V0为初始电压;V1为目标电压;Vt为T时电容上的电压。
4.串并联谐振电路中电容的选择
在串并联谐振电路中,需要用到电容,这时候对电容的值要求比较准确,需要根据谐振频率f、电感L的值来确定。以串联谐振为例,计算公司为:f=1/(2π√(LC))。
以上电容在选型时,需要注意电容的耐压值,一般选择电容的耐压值比电容两端的最高电压高至少30%,以防电容被高压所击坏。
电容
100文章
6111浏览量
151657 -
电子设计
40文章
807浏览量
48778
一颗射频开关的独白
如何选择合适的电力电容器
两颗TAS5711,一颗作2.0输出,一颗作PBTL输出,共用一个I2S_DATA时发现失真增大,为什么?
OPA197如果使用多阶,用一颗跟随器提供基准电压是否可行?
贴片电阻、电容、电感封装的选择
负载电容的误区: 如何选择合适的电容器?
一颗改变了世界的芯片
