普通的LED台灯,一般包括电源开关、电源驱动板、LED灯板等几部分组成。这几部分发生故障都有可能造成台灯不亮,应逐一排除。
拆机检查之前,先检查外观,电源线有无折断,如果无明显外观问题后可拆机检查,拆机前应拔掉电源插头,做好安全工作。拆机后先观察并测量有无断线、驱动电源及LED灯板有无明显烧黑痕迹、有无明显烧糊气味等。如无外观明显问题,可以使用万用表测量电源线及电源开关是否可以良好导通,排除掉基本的连接问题。
接下来检测驱动电源及LED灯板,如果开关及电源线出现接触不良问题,先用万用表测量驱动板输入有无短路,如无明显短路可以临时短接电源开关,测量后面的电路。
LED的驱动板一般为恒流输出,基本的驱动板在通电后会输出电压,部分驱动板为供电及调光控制一体结构。如果驱动板无电压输出,或调光后仍无电压输出,可根据LED的功率选择成品驱动板更换,如果原驱动板只是调光控制部分出现问题,而主电源部分能够正常输出,可将调光控制部分去除,这样开灯后可以最大亮度使用。
如果驱动板能够正常输出,而LED不发光,应检查灯板有无断线、LED灯板有无明显发黑的灯珠。LED灯板上的灯珠一般为串联方式或串并组合方式连接,如果出现一个LED灯珠出现问题,有可能会造成整串灯货一部分灯不亮。LED灯珠损坏时,一般会有明显的烧黑痕迹,如果无法从外观判断,可使用万用表电阻档位对单个LED进行测试,观察是否发光。
以上是从故障判断排除的角度解答,关于损坏后的维修,无论是驱动电源还是LED灯珠,都需要有一定的基础和经验。如果没有电工或电子操作基础,不建议自行维修,以免出现触电等安全问题。
led
242文章
23264浏览量
660661 -
台灯
1文章
135浏览量
29225
