串联二极管的目的是想降压解决烙铁温度过高的问题,下面分析一下串联二极管后能否达到降温的目的。
直流电源直接给电烙铁供电,由于没有增加温度检测与控制电路,温度无法做到恒定,会跟随焊接面积而变化。温度过低有可能造成化锡速度慢,温度过高会造成烙铁头过快氧化造成不上锡。解决温度恒定的问题,理想的方式是增加温度检测与控制电路。如果使用的普通电烙铁进行改装,由于烙铁本身没有温度检测元件,无法改成温控,只能通过降压的方式进行降温。
普通的二极管,根据型号不同,普通的整流二极管,正向压降一般在0.7V左右,肖特基二极管的正向压降还要低。如果烙铁供电使用的是工频交流电,串联二极管是可以起到降压作用的,因为交流电经过二极管的半波整流后,电压有效值会减半。但是对于直流电压,二极管的理想压降最大只有0.7V,电压降低的幅度过小,对于温度的降低没有明显的效果。
想要大幅度降低温度,只有通过大幅度降低电压的方式。降压的方式有两种,一种是通过改变充电器内部输出端电压采样部分的基准电压实现,这种改变方式需要有一定的电路经验及基础。另外一种方法是使用成品的DC可调降压模块,通过可变电阻改变输出电压。并且可以改装自动降温,可以在烙铁架上增加检测元件,烙铁放入后自动调低电压。
所以,通过使用串联二极管的方式降温,由于降低的电压幅度太小,对于最终效果是不理想的。
举报投诉
稳压管也属于二极管中的一种,稳压管正常工作时运行于反向击穿区,反向击穿区的电流变化很大而电压变化很小,所以能够达到稳压效果。串联电路电流相等
发表于 10-24 17:22
•2.5w次阅读
时,二极管导通;而如果加上反向电压,二极管则截止。这一特性使得二极管成为实现电源防反接的理想元件。 二、防反接二极管的连接方式 1. 直接
发表于 10-07 15:44
•2326次阅读
在电容和二极管串联的电路中,二极管两端的电压并不总是与电容两端的电压相同,这取决于电路的具体工作状态和电源的类型(直流或交流)。 直流电源情况 在直流电源下,如果二极管正向偏置并导通,
发表于 08-27 09:33
•905次阅读
电容串联二极管能否充电,取决于二极管的偏置状态以及电源的类型(直流DC或交流AC)。 直流电源情况 : 正向偏置 :如果二极管的正极连接到直
发表于 08-27 09:21
•555次阅读
电容和二极管串联在电路中具有多种作用,这些作用可以应用于不同的电路设计和应用场景。以下是对电容和二极管串联作用的分析: 整流滤波作用 电容和二极管
发表于 08-27 09:12
•1755次阅读
二极管和电容串联在电路中可以发挥多种作用,这些作用取决于具体的应用场景和电路设计。 一、二极管和电容的基本原理 1. 二极管的基本原理 二极管
发表于 08-27 09:06
•1159次阅读
两个二极管反向串联是一种常见的电路元件,通常被称为双向二极管或双向稳压二极管。这种元件具有独特的电气特性,可以在正向和反向电压下工作,广泛应用于各种电子电路中。 一、双向
发表于 08-16 16:05
•3622次阅读
击穿效应。 能在特定的反向电压下工作并维持一个稳定的反向电压,这被称为稳压效应。 反向工作时,当反向电压达到某个临界值时,稳压二极管会进行反向击穿,但此时它不会损坏,而是保持一个稳定的反向电压。 稳压二极管的正向工作特性与普通
发表于 08-16 15:42
•1415次阅读
的二极管。当稳压二极管两端的电压达到其稳定电压时,无论电流如何变化,其两端的电压都能保持稳定。 整流二极管是一种用于将交流电转换为直流电的二极管
发表于 07-31 14:38
•1301次阅读
肖特基二极管(Schottky Diode),也被称为肖特基势垒二极管,是一种具有特殊结构和优异性能的半导体器件。它与其他类型的二极管(如普通二极管、锗
发表于 07-24 15:05
•7015次阅读
我们经常会在一些电路中看到稳压二极管串联一个小信号二极管使用?这是为什么呢?
发表于 05-11 11:42
•1994次阅读
电阻可以串联,为何二极管不适合串联? 二极管是一种非线性电子元件,其工作原理与电阻截然不同。由于其独特的电学特性,二极管不适合
发表于 02-18 10:00
•2161次阅读
什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别 红外二极管和发光二极管都
发表于 01-26 15:42
•1947次阅读
在电子设备中,为了防止电源反接导致设备损坏,通常需要设计防反接电路。本文将介绍一种简单的防反接电路方案——二极管串联。 二极管串联原理 二极管
发表于 01-18 11:26
•1451次阅读
肖特基二极管(Schottky Diode)不是一种稳压二极管,而是一种特殊的二极管。在这篇文章中,我们将深入探究肖特基二极管的工作原理、特点和应用。 一、肖特基
发表于 01-11 17:40
•2147次阅读
