首先电动机不转,且有声音发出,可以从以下几点考虑检查:
1.检查控制回路主接触器动作是否正常,启动时分别测量主回路断路器,接触器,电动机接线端子的电压是否正常,
2.电压正常后扔不转,启动时应观察电动机有无发热,异味异响。断电后盘车转动电动机是否有卡轴,卡塞,负载是否超载,等情况出现。
3.测量电动机绕组阻值,ABC三相相间阻值是否平衡,检查电动机接线盒内部绕组接线柱是否有松动,脱落等问题出现。
4.如果有异味,电机外壳发热,绝缘低,跳闸等严重情况,应更换检修电动机。
首先排除供电故障,其次检查负载与电动机的连接,三相电动机要检查有无缺相,空开,匝刀故障,单向电动机要检查启动电容故障,直流电机还要检查电刷和转子换向器故障,步进电机和伺服电机还要检查驱动器和信号通道有无故障,以及驱动器的设置.
举报投诉
电动机
75文章
4114浏览量
96586 -
电压
45文章
5616浏览量
115948
马达突然运行异常怎么办?什么原因会让电动机马达出故障?
安科瑞刘鸿鹏 摘要 电动机马达保护器是工业生产中保护电机正常运行的重要设备,可显著提高电机运行安全性、效率及寿命。本文以安科瑞ARD2M电动机保护器为例,探讨其在生产型企业工业厂房中的实际应用,包括
高效电动机与传统电动机的区别
随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,高效节能技术越来越受到重视。 1. 能效标准 传统电动机 :传统电动机的设计和制造标准往往没有严格的能效要求,因此在实际运行中,它们的效率可能低于现代高效
力矩电动机是什么?它有什么应用原理?
力矩电动机是一种特殊类型的电动机,它主要用于产生较大的力矩,而不需要产生高速旋转。这种电动机在许多工业和自动化应用中非常有用,例如在机器人、输送带、起重机和其他需要精确控制力矩的场合。力矩电动
浅析感应电动机和异步电动机的主要区别是什么?
Motor)是一种交流电动机,其工作原理是利用电磁感应产生旋转磁场,从而在转子中产生感应电流,进而产生电磁力,使转子旋转。感应电动机的转子是短路的,没有外部电源供电。 异步电动机(Asynchronous Motor)是感应
电动机出现异常噪声怎么处理
当电动机发出异常噪声时,首先需要检查的是机械部件是否出现了问题。其中,轴承是最容易出现问题的部件之一。 轴承磨损或者损坏会导致电动机在运行过程中发出嗡嗡或者嘎吱嘎吱的
转速不随负载变化的是什么电动机
转速不随负载变化的是 同步电动机 。 同步电动机的转速是由电源频率和电动机的极对数决定的,其转速与负载的大小无关,因此被称为恒转速电动机。具体来说,同步
电动机绕组的定义与作用
电动机绕组,作为电动机的核心组成部分,对电动机的性能和运行效率具有至关重要的作用。本文将详细探讨电动机绕组的定义、结构、作用及其在不同类型电动机
步进电动机与交流伺服电动机的性能比较
随着工业自动化技术的不断发展,步进电动机和交流伺服电动机作为两种重要的执行机构,在各个领域得到了广泛的应用。它们各自具有独特的性能特点,适用于不同的应用场景。本文将对步进电动机与交流伺服电动机
绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线式电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国民经济各部门中得到了广泛应用。然而,这两种
电动机故障检测方法有哪些
,包括外观检查、电气测量、振动检测、声音检测、热度检测、油液检测、故障模式判断、试运转检测等多种手段,旨在为读者提供一套全面、系统的电动机故障检测方案。
三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相
电动机的空载电流是指什么呢?
电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必
电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从
同步电动机和异步电动机相比,有什么特点?
同步电动机和异步电动机是两种常见的电动机类型。它们在工业生产中都有广泛的应用,虽然它们都是用来转换电能为机械能的设备,但它们在工作原理、特点和应用方面有很大的区别 一、工作原理不同。 同步电动
