继电器的工作原理如下图所示。它是一个靠(原理图中螺旋管线圈内导通或截止的)小电流或者说低电压,造成螺旋管芯部电磁铁磁性的有无,吸引或释放衔铁,从而带动触点开关的导通与断开,以至于控制(触点开关的触点导通或断开来改变)大电流或者高电压电路导通或断开的电学元器件。
其主要技术参数包括:
①(主)控制电压(低电压)是多少V或者控制电流(小电流)是多少mA,
②被控制电压是多少V,
④被控制电路的开关触点是常开型还是常闭型。
好了,知道继电器的工作原理后,我们就来具体地分析一下“380V与220V固态继电器能否通用?需要注意什么?”的问题。
①首先,控制电路的电压电流,如果是单独供电,一般不用管它,可以继续使用这种控制电路的供电方式。但是,如果控制电路靠与被控制电路的相同电压、再通过小型降压变压器降压后供电,显然同一个小型降压变压器,在初级线圈电压改变的情况下,是无法给继电器提供相同的控制(驱动)电压的。所以,在被控制电压改变时,需要更换控制电路的供电变压器。
②如果被控制电压是由380V改为220V,继电器可以使用;在被控制电压由220V改为380V的时候,需要考查被控制电路的输入端与输出端之间绝缘材料的耐电压程度够不够的问题。
③在被控制电路的电压在380V与220V之间互换时,需要考查被控制电路的电流会不会超出继电器触点最大允许电流的问题。
④常闭开关与常开开关一般不应当搞混,稍微注意就行了,倒不是大问题;甚至有的继电器上同时具有常闭开关和常开开关,不接错导线接点就可以了。
380V固态继电器不能跟220V固态继电器互用,但380V固态继电器能替换220V固态继电器,而220V固态继电器不可替换380V固态继电器。
固态继电器又名无触点开关,固态继电器的实质就是晶体管,晶体管固态继电器相比普通继电器优势有:
具有响应速度快,
寿命长,
不起弧,
无噪音
晶体管固态继电器相比普通继电器的劣势是:
不能超电流
不能超电压
固态继电器需要散热。
因此,380V固态继电器不能与220V固态继电器互换使用,使用中特别要注意固态继电器不能超流,超压,同时还要注意固态继电器的散热。
继电器
132文章
5352浏览量
149052 -
固态继电器
8文章
392浏览量
39219
