所谓的三极管放大作用就是指,在三极管输入端输入一个幅度较小的信号(这个信号可以是电压或电流),三极管可以按照输入信号的变化规律将其转为幅度较大的信号。三极管的放大作用用途很广,譬如可以将话筒输出的微弱音频信号放大后驱动喇叭工作,可以将红外遥控信号放大后驱动风扇电机工作。
基本的单管放大器。
上图是一个三极管构成的单管放大电路,Rb是三极管的基极偏置电阻,其作用是给三极管提供一个合适的直流偏压,使三极管能够正常放大信号。为了便于初学者理解,这里我们假定该放大器的放大倍数为50,输入信号的幅度为2mV,那么在放大器的输入端输入2mV的微弱信号,经三极管放大后,在其输出端便可以输出一个100mV的放大信号,若将该信号再经放大器放大,便可以获得幅度更大的信号,这就是三极管的放大作用。
前置放大电路。
在音响电路中,话筒或磁头输出的音频信号幅度通常只有几个mV甚至更小,为了使功放电路能够正常工作,一般要求在功放前级加一级前置放大电路,先将这类幅度很小的音频信号放大到一定幅度再送至功放电路放大。上图就是采用三极管构成的前置放大器,MIC为话筒,其输出的幅度较小的音频信号经三极管T1和T2构成的直耦放大器放大后即可变为幅度较大的音频信号。
蜂鸣器驱动电路。
一般单片机的I/O口的驱动电流较小,无法直接驱动蜂鸣器、小灯泡、直流电机这类电流较大的负载。当需要驱动这类负载时,可以采用三极管来对I/O口的电流进行放大。上图是三极管驱动一个蜂鸣器的电路图,由于单片机I/O口的驱动能力较弱,不能直接驱动蜂鸣器,这里在I/O口接一个三极管来对电流进行放大,这样即可驱动蜂鸣器工作了。
三极管
142文章
3526浏览量
119874 -
放大电路
101文章
1688浏览量
105993
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/00/wKgaomWfZHCACVIqAAWu7vjIw7A974.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/40/wKgaomWbYt2AMlmrAANTX7qyWYg643.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/55/wKgZomWbYsmAKXVjAAOPOuyYElM222.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/19/wKgZomToyfmAYF-NAAOBqkBS46g259.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/47/poYBAGS9yzmAGkYDAANLyTjQoYo437.png)
