想制作12V电瓶充电器,简单的方法就是采用12V电源变压器经整流桥整流、电容滤波,再串联一个阻值合适的限流电阻即可给12V电瓶充电,电路如下图所示。
图中电源变压器次级输出的12V交流电压经整流桥整流、电容C滤波后,输出电压约为15V直流电压,该电压通过水泥电阻R1限流后即可给12V的电瓶充电。LED经电阻R2并联在R1两端,作为充电指示灯。在未接12V电瓶时,无电流流过R1,故LED指示灯不亮。当接入电瓶充电时,充电电流在R1上产生一个压降,这样LED指示灯即可点亮,当电瓶充满电后,电瓶电压接近充电电压,R1两端的电压减小,LED指示灯亮度变得很弱或不亮。
由于提问者未说12V电瓶的容量多大,故这里无法给出整流桥的具体型号及电瓶的充电电流,电阻R1也无法确定具体的阻值。R1的阻值及功率大小应根据电瓶的充电电流来选取。
LED指示灯选用正向压降较小的红色LED,通过调整R2的阻值,使其工作电流在5mA左右即可。
举报投诉
充电器
100文章
4427浏览量
122435 -
12V
2文章
60浏览量
63649
热点推荐
Adafruit MicroLipo与MiniLipo电池充电器深度解析
、充电器概述 Adafruit的这几款小型基础充电器,能满足单节3.7V/4.2V LiPo/LiIon电池的充电需求。目前市场上LiPo电
2串锂电池充电:PW4584A充电器功率匹配测试
上面7.79V,效率计算就简单就是电池充电功率除以输入功率就可以得出效率的值。
然后充电器适配功能就是用这个5V/1A的充电器,再接上去
发表于 04-14 16:46
掌握PD/QC快充协议诱骗芯片IC应用,USBA和C充电器取电测试
的核心作用是安装在受电设备内部,代表设备与快充充电器进行通信,主动“请求”获得更高的输出电压(如 9V、12V、20V 等),而不是被动接受默认的 5
发表于 03-31 14:59
浮思特 | 矽力杰电源芯片,如何打造高效紧凑的充电器?
在日常生活与工业应用中,通用充电器无处不在。从为手机、平板续命,到驱动各类小型智能设备,这些默默工作的AC/DC电源适配器(通常输出5V/12V,电流1A-3A不等),是连接交流电网与直流电
MCU电瓶车充电器解决方案
随着电动两轮车市场的持续扩张,尤其是爱玛、雅迪等头部品牌主导的一级市场,以及通用配件活跃的二级市场,对充电器的性能要求日益精细化。作为充电器的“大脑”,主控MCU(微控制器)的性能直接决定了充电的效率和安全性。
MAX77757:高效USB Type - C自主充电器,助力电池充电设计
MAX77757是一款高度集成的USB Type - C充电器,具备自主配置功能。它的输入电压范围为4.5V至13.7V,能够支持5V、9V
MAX77787:一款高性能的USB Type - C自主充电器
MAX77787是一款高度集成的USB Type - C充电器,可在4.5V至13.4V的输入电压范围内工作,支持5V、9V和
什么叫充电器老化测试?
据我研究充电器老化测试是:如何确保一个充电器在其生命周期内稳定、安全、高效?老化测试,正是守护产品安全与品质的终极防线。
老化测试,又称“烧机测试”(Burn-in Test)。其核心逻辑在于:通过
发表于 01-30 16:56
一文讲解什么是PD诱骗协议以及如何从充电器诱骗5V9V12V15V20V电压
随着移动设备的普及和快充技术的快速发展,PD(Power Delivery)快充协议已成为主流充电标准之一。然而,许多传统设备或DIY项目仍需要固定电压供电(如5V、9V、12V、20
充电器低功耗恒压降压芯片H6266C 150V130V120V100V降压12V5V3.3V
的场景中具备技术适配价值,具体应用如下:
电动车充电器领域
电动车电池电压通常为 36V、48V、60V 及以上,H6266C 可在此类场景中承担降压转换角色:
可将电池高压
发表于 11-19 10:30
实测分析!一个PD充电头凭什么输出5V/9V/12V/20V?
精准获取所需电压(如5V/9V/12V/20V等)的关键,在于终端设备内置取电芯片(受电端芯片)。它使设备能智能请求充电器(Source端)
发表于 07-14 13:45
Type-C PD快充诱骗协议芯片PD3.0支持从充电器获取5V9V12V15V20V
随着Type-C接口的充电器普及,市面上的PD充电器越来越多,小家电产品可不配充电器,使用Type-C接口,然后加入一颗PD协议取电协议芯片XSP08即可让充电器/
12V电瓶充电器的制作方法
