传感器有很多种,但主要是分为两种开关量和模拟量,如果是开关量一般是光电传感器位置传感器等,模拟量一般就是压力传感器,温度传感器等等。
开关量传感器接法
开关量传感器的接法要有很多注意的地方,如果是一般的开关量,比如两线制的那么就非常简单,它的输出就两种状态0和1,接线的时候,一端接入电源,一端接入X输入,电源的连接取决于PLC输入漏型或源形的选择。
如果是三线制甚至多线制的那我们就要考虑传感器的类型是NPN还是PNP,关于这两种传感器的接线方法在前面讲了很多遍,感兴趣的同学可以关注一下回看前面的内容以及视频,这篇问答就简单的讲解一下。
如果想要选用NPN型传感器,那么就要确保PLC的输入类型为漏型,S/S端子接入24V+,内部S/S与X输入点连接,电流是从X端输出到传感器,如果想要选用的是PNP型传感器,那么S/S端子必须要接入电源的0V,电流从X端输入,需要传感器输出高电平。
模拟量传感器接法
模拟量传感器就是把被测物从数值转化为电流或者电压的信号方式输入PLC,输入PLC的前提是配备了专门的模拟量输入模块,比如说想要检测物体的温度,从而控制加热或者冷却,那么就需在PLC主机中连接温度采集模块,如FX2N-4AD温度采集模块。
如果是需要压力数据,那就要购买对应的压力采集模块,只要可以转化为4-20mA的电流信号或者0-10V的电压信号,PLC都可以进行采集和监控。
对于传感器的接线方法还是很好学的,但是前提是要搞清楚传感器类型以及作用,所选用的PLC到底支不支持等等。
传感器
2578文章
55771浏览量
795103
4G模拟量互传模块:不限距离无线通讯,无需设置
【新品】抗干扰利器!MA01差分模拟量模块:让工业数据采集稳如磐石
开关量传感器和模拟量传感器的接法
