将5V转化为3V需要用到降压IC,最常用的IC是AMS1117系列,该系列有固定输出版本和可调输出版本,固定输出版本有2.5V、3.3V、5V等,而要输出3V的话需要用到ADJ版本,通过两个外接电阻来调节。AMS1117-ADJ的电路原理图如下图所示。
该芯片输出电压纹波低、波形平滑,在单片机电路中应用广泛,只需要使用几个滤波电容即可,外围电路简单,占用空间较小。最大输入电压为15V,输出电流最大可到1A,内置1.25V的参考电压,通过两个外接电阻即可调节输出。输出电压计算公式为:
Vo=1.25×(1+R205/R204),输出为5V的话,只需要R205/R204的比值为1.4即可,所以可以选择470R和330R的电阻作为输出电压调节电阻。
其常用封装有SOT223、SOT89以及TO220等,如上图所示。
举报投诉
电源适配器
14文章
639浏览量
42879 -
5V电源
9浏览量
12841
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
效地将输入的电能转换为输出的电能,减少能量的浪费。 转换效率对电源适配器具有重要影响。首先,较高的转换效率可以减少能源的浪费,提高适配器的能源利用率。在如今高能耗的社会背景下,提高转换
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器?
,都离不开电源适配器的使用。然而,如果不正确地储存和运输电源适配器,可能导致损坏或安全问题。同时,为了节省能源和保护环境,选择具有节能功能的电源
多路输出的电源适配器设计有哪些难点?
,比如5V、12V、24V等,而且每个输出通道对电流的要求也不同。因此,设计人员需要在满足各个通道的需求的同时保持适配器的高效和稳定性。这涉及到选择合适的
效率因数是如何影响电源适配器性能的?
常重要的。 首先,让我们了解一下什么是效率因数。效率因数通常以百分比表示,并表示电源适配器能够将输入电能转换成输出电能的程度。例如,如果电源适配器
如何提高电源适配器的效率因数?
如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高
