7V/1A的电池板做成12V输出的方案分享
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:玩转嵌入式 2020-02-12 15:48 次阅读
有两块7V/1A的电池板,要做成12V输出,可以有两种方案。第一种方案是将两块电池板串联变成14V/1A的,然后采用降压方式转化为12V,输出电流低于1A;第二种方案是将两块并联得到7V/2A,然后升压至12V,输出电流小于2A。要采用哪种方案关键看12V的输出电流是多少。下面分情况介绍这两种方案。
1串联后降压得到12V
两节电池板串联后电压加倍输出电流不变,所得到的是14V/1A的电池板,这时候再要得到12V,采用降压芯片即可,由于电压差不是很大,所以本文使用AMS1117-ADJ来实现14V到12V的降压转换。
该降压芯片最大输入电压为18V,最大输出电流为1A,压差1.2V,封装为SOT-89,基准电压为1.25V,输出电压通过两个电阻可调,计算公式为:
VOUT=1.25×(1+R185/R186),输出为12V时,只需要R185/R186=8.6即可。
2并联后升压得到12V
两块电池板并联电压不变,输出电流翻倍,得到7V/2A,此时需要经过升压后才能得到12V,输出电流小于2A,这里推荐使用LM2577升压芯片。该芯片的输入范围为(3.5-40)V,封装为TO-220和TO-263,所设计的电路原理图如下图所示。
文中使用的是可调电压输出版本,输出电压通过两个电阻可调,图中的可调电阻为R1和R2,输出电压计算公式为:
VOUT=1.23×(1+R1/R2),输出为12V时,只需要满足R1/R2的比值为8.76即可。
以上两种芯片都是比较常用的,所以有现成的模块可以用。升压模块和降压模块如下图所示。
  • 12V
    12V
  • 电池板
    产品介绍#TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车级降压转换器
    以及高输出电压精度。 这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系
    的头像 发表于 02-26 09:59 126次阅读
    产品介绍#TPS62160-Q<b class='flag-5'>1</b> 采用 2x2SON 封装的 3<b class='flag-5'>V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 汽车级降压转换器
    MS35229N——12V、256 细分静音步进电机驱动器
    MS35229N 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以到 15V输出 RMS 电流 1A。提供方案和FAE支持,欢迎支持
    的头像 发表于 11-22 10:31 545次阅读
    MS35229N——<b class='flag-5'>12V</b>、256 细分静音步进电机驱动器
    电池输入3.7-7V 输出12V 5A 发热片 SL4010升压恒压芯片
    。专为满足3.7-7V输入电压范围设计,却能稳定输出高达12V 5A的强大电流,这款模块是您项目中不可或缺的电力转换解决方案。 【核心特性】
    发表于 11-13 14:24
    具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离
    电子发烧友网站提供《具有3.3V/5V输入和12V/15V输出的信号和电源隔离.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:12 3次下载
    具有3.3<b class='flag-5'>V</b>/5<b class='flag-5'>V</b>输入和<b class='flag-5'>12V</b>/15<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>的信号和电源隔离
    汽车模块中的12V电池监控
    电子发烧友网站提供《汽车模块中的12V电池监控.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:02 0次下载
    汽车模块中的<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>电池</b>监控
    ISL6745EVAL1Z 48V12V 120W半桥电源评估
    MSOP器件。  评估的输入范围为36V至75V输出电压调节至12V,最大负载电流为10A
    发表于 07-18 14:28 0次下载
    降压芯片SL3036耐压100V 电机驱动应用48-85V降压12V 1A以内
    输入电压并降压至稳定12V输出的场景中,其性能表现尤为出色。 SL3036降压芯片以其高效稳定的性能,能够确保在1A以内的负载电流下,输出电压始终保持稳定且波动极小。这种稳定性对于电
    发表于 05-28 15:54
    TIDA-050056.1-高功率密度 12V 输入电压、3.3V 输出电压、1A 降压转换器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-050056.1-高功率密度 12V 输入电压、3.3V 输出电压、1A 降压转换器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 15:21 0次下载
    TIDA-050056.1-高功率密度 <b class='flag-5'>12V</b> 输入电压、3.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b>电压、<b class='flag-5'>1A</b> 降压转换器 PCB layout 设计
    一个12V/7Ah智能电池充电器电路
    这是一个 12V7Ah 智能电池充电器电路,也称为智能充电器,采用三级充电,即散装级、吸收级和浮动级。
    的头像 发表于 05-05 11:33 2175次阅读
    一个<b class='flag-5'>12V</b>/<b class='flag-5'>7</b>Ah智能<b class='flag-5'>电池</b>充电器电路
    7V 至 50V 输入、2.5A 降压集成式电源解决方案TPS84250数据表
    电子发烧友网站提供《7V 至 50V 输入、2.5A 降压集成式电源解决方案TPS84250数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>7V</b> 至 50<b class='flag-5'>V</b> 输入、2.5<b class='flag-5'>A</b> 降压集成式电源解决<b class='flag-5'>方案</b>TPS84250数据表
    1.5V7V输入、3A、耐辐射 LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据表
    电子发烧友网站提供《1.5V7V输入、3A、耐辐射 LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 14:39 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>7V</b>输入、3<b class='flag-5'>A</b>、耐辐射 LDO稳压器TPS<b class='flag-5'>7H1101A</b>-SP数据表
    PW4584 ESOP8封装 5.5V输入 1A输出两节锂电池串联升压充电管理IC
    的头像 发表于 03-28 13:28 672次阅读
    PW4584 ESOP8封装 5.5<b class='flag-5'>V</b>输入 <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>输出</b>两节锂<b class='flag-5'>电池</b>串联升压充电管理IC
    CR6842 12V/5A 反激式开关电源方案介绍
    发表于 03-27 09:12 48次下载
    12V/2.5A 反激式开关电源方案 CR6848介绍
    CR6848 12V/2.5A 反激式开关电源方案
    发表于 03-27 09:10 25次下载
    DC-DC30V降压24V12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
    电路和系统。 DC-DC30V降压24V12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
    发表于 03-19 10:28
