想将稳压电源输出的12V电压改为18V输出,这要看12V稳压电源的输入电压有多高?因为降压型的稳压电源工作时,只有当输入电压高于输出电压时才能正常工作。若想让稳压电源输出18V电压,其输入电压至少得≥20V。
由于不知提问者稳压电源用的是什么稳压IC,这里假定其稳压电源是由LM317构成,并且输入电压≥21V,则将其输出电压改为18V很简单,只要改变LM317外接的取样电阻即可。电路如下图所示。
上图是由LM317构成的固定输出电压的稳压电源,其输出电压Vout由电阻R1和R2决定,计算公式为Vout=1.25x(1+R2/R1)。当R1取值为240Ω,R2取值为3.22KΩ时,输出电压即为18V。实际中,R2可以选用3.3KΩ的精密多圈电位器来保证输出电压为18V。
若提问者稳压电源的输入电压及功率合适的话,亦可以采用上图所示的7818外接两个滤波电容来产生18V的稳定电压。
7818也是一款常用的三端稳压器件,其输出电压为固定18V,输出电流最大可达1.5A,使用方法与7805一样简单,只需在其输入端和输出端分别接上容量合适的滤波电容即可方便的组成一个18V的稳压电源。
举报投诉
稳压电源电路
8文章
61浏览量
25704 -
12V
2文章
60浏览量
63634
热点推荐
交流220V降5V、12V、 24V芯片 WD5208
本方案基于WD5208集成式 PWM 功率开关芯片,打造非隔离式 AC-DC 12V/500mA稳压电源,适用于小家电、工业控制、线性电源替代等小功率离线式应用。方案核心优势为外围极简、成本低、待机功耗<50mW、无音频噪音、全
稳压电源和UPS电源有什么区别?搞清这几点,别再买错了
、后备能力等角度,帮你理清两者的核心差异。一、基本定义:各管各的事稳压电源,全称交流稳压电源。它的核心任务是:当输入电压波动(比如农村电网白天220V、夜间180V
XZ1801H内置 650V MOSFET 输出12V/18V 0.6A恒压调节器芯片
12V输出电压或18V
支持 Buck 和 Buck-boost 拓扑
抖频优化 EMC
工作范围广,效率高
输出电压负载调节补偿
VDD 欠压保护(UVLO)
短路保护(
发表于 04-15 11:37
探索ADP2389/ADP2390:18V、12A降压调节器评估指南
/ADP2390的特性亮点 1. 输入输出参数 输入电压范围为4.5V至18V,能适应多种电源环境;连续输出电流可达
XZ6318输入电压18V,输出电压1.5-5V,输出电流300mA 稳压LDO芯片
功能可使调节器的输出端被关闭,从而显著降低功耗。XZ6318系列器件的输入电压最高可达18V。
特点
高精度:±2%
输出电压范围:1.5-5.0V
发表于 03-23 10:49
替代LT3090超低噪音高PSRR线性稳压电源-36V/600mA
(陶瓷)3mmx3mm DFN 封装和兼容 12 引脚 MSOP 的 DFN 封装应用RF 电源和精密电源超低噪声仪表高速/高精度数据转换器医疗成像、诊断用于开关电源的后置
发表于 09-04 17:01
-30V_500mA低噪声高PSRR线性稳压电源替代LT3094
)3mmx3mm DFN 封装和兼容 12 引脚 MSOP 的 DFN 封装应用:RF 电源和精密电源超低噪声仪表高速/高精度数据转换器医疗成像、诊断用于开关电源的后置
发表于 09-04 16:57
【FP7126在激光灯的应用方案】RGB多路调光18V、24V、36V、48V大功率输出
FP7126作为一款高性能降压恒流LED驱动芯片,支持12V/18V/24V/36V/48V宽电压输入,提供多路PWM调光(调光深度0.01
输入电压80V,输出3.3V、5V、12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
SL3048 多输出降压恒压电源芯片:80V 宽压输入,精准适配 3.3V/5V/12V 多场景
发表于 07-01 14:23
开关稳压电源原理设计与实用电路
资料是开关稳压电源方面具有一定特色的专著。其特点是以讲述实用电路、变压器等设计为主,实际电路设计中又以开关脉冲变压器的设计与计算为主。在资料中,收集了用于电视机、计算机、显示器、数字电路
发表于 06-26 15:11
开关稳压电源--原理、设计与实用电路
内容提要本资料是一本讲述开关稳压电源的原理、设计及其实用电路的专著。
全书共三章。第一章是开关稳压电源概述,讲述了开关稳压电源的基本原理和设计,以及有关驱动、控制和保护
发表于 06-24 14:27
TPS543521 3.8V 至 18V 输入、5A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS543x21 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器,具有很高的设计灵活性。TPS543x21 具有 3.8V 至 18V 的宽工作输入电压范围,专为由 5V、12V
输出端12V改为18V的稳压电源电路
