电器主控板要不要做防水处理要视具体情况而定,主控板使用在潮湿,结露,酸碱腐蚀,金属屑末,高阻尘土等环境就必须做防水处理,一般正常使用环境不需要做防水处理,因为电子元器件裹着一层外衣对其散热不利,久而久之可能会影响元器件的性能。
电路主控板在焊接完毕修整焊脚之后,下一步需要洗板,洗板的作用是洗掉主控板上的焊接残渣、松香、溅落吸附在板上的锡珠。
主控板清洁完了接下来就要防水,做防水需要的防水胶叫三防漆,三防漆的主要成分是丙烯酸 ,丙烯酸是化学式为C3H4O2的有机化合物。在防水要求不是很严格的场合可以用自喷三防漆,具有速干,使用方便等特点。
在防水等级要求比较高的场合就需要用铁桶装的三防漆,可以用刷子往板子上漆,也可以把板子放在三防漆里浸泡,自然风干,也可以烘干。
举报投诉
主控板
35浏览量
5517
让ADS7864的BUSY脚接DSP的外部中断INT0,DSP通过中断来读取采样数据,要不要先关INT0中断呢?
我让ADS7864的BUSY脚接DSP的外部中断INT0,DSP通过中断来读取采样数据。请问在中断服务程序中,要不要先关INT0中断呢?如果不关中断的话,会不会在读数据的时候,来了下一个INT0中断而直接进入下一个中断?请问这要怎么控制才好?
发表于 01-13 06:11
请问模数转换芯片ADS8688八个通道的负端AIN_0GND ~ AIN_7GND,要不要都接到芯片的AGND上面?
请问模数转换芯片ADS8688八个通道的负端AIN_0GND ~ AIN_7GND,要不要都接到芯片的AGND上面(即要不要都接GND地)?
发表于 12-24 06:31
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
一年前做的Arduino UNO r3,开源精神,把自己这块板子奉献给大家,板子没有什么问题,可以直接打样制作,原理图文件都表明了型号。不用谢~
Arduino UNO R3主控板原理图部分截图:
*附件:MYArduino UNO.zip
发表于 12-10 10:14
ADS1299通过SPI通信的,和主控板连接的话需要连那些引脚,是只用连SPI的4个通信脚吗?
最近打算开发一个基于ADS1299的EEG系统,因为之前购买过1299的评估板,所以就打算用这个板子二次开发,然后用ZYNQ作为主控板,想问下,1299是通过SPI通信的,那和主控板连接的话需要连
发表于 11-29 06:22
mbot编程主控板模块名称及作用
Mbot是一款面向教育和初学者的机器人套件,它通常包括一个主控板、传感器、电机驱动器、电池和其他组件。主控板是Mbot的核心,负责处理传感器数据、控制电机和其他电子模块。以下是Mbot主控板的一些
高速电路板的电容会并多大,要不要串电阻或者电感呢?
Ω的电阻,有的方案是串一个小电感,1mH左右,电阻的还好,不会震荡,串电感会在谐振频率附近振荡啊,就问下一般高速电路板的电容会并多大,要不要串电阻或者电感呢?
发表于 08-30 13:23
YXC可编程振荡器,频点156.25MHz,工作电压3.3V,应用于DCI-BOX主控板
在 DCI-BOX 主控板中,晶振是其时钟信号源之一,它提供了系统的基本时钟频率。这个基本时钟频率将被分频和/或倍频以产生各种系统时钟,例如处理器时钟、总线时钟、内存时钟等。DCI-BOX 主控板中
请问esp32-C3如何检测烟雾的浓度?
光电式烟雾探测器是不是还要编写感应烟雾浓度的大小的代码?在网上说把它当做一个开关,就判断io的电平状态然后蜂鸣器响不响,相当于要不要报警?上传0或者1到AWS平台,我不知道要不要写感应烟雾的代码???
发表于 06-20 08:23
到底要不要报考“通信工程”?(2024版)
又到了高考季。为了方便广大考生全面了解“通信工程”专业,特此编辑了这篇文章。█“通信工程”的基本介绍通信工程,英文全称叫做CommunicationEngineering,是一门重要的工学基础学科。根据教育部《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》,“通信工程”属于二级学科,归属于“信息与通信工程”一级学科之下。同属于“信息与通信工程”一级学科的,还有:
主控板上电初始化输出端子上电电平反转的原因?
现在有一块变频器主控板24V供电,上电初始时刻1所有的主控板上的开关量端子电平会翻转一个很窄的脉冲,具体表现为,变频器数字量输出端子在主控板上电瞬间,会有一个高电平脉冲,现在问题是这个上电初始化
发表于 05-11 21:29
小米SU7主控Orin X与8295双芯片拆解分析
拆掉主控外壳之后,可以看到PCB真身。小米SU7的两块主控PCB芯片均采用了完善的防水处理,可防潮、防腐蚀、防尘 等,能大大增加PCB板的寿命。
发表于 04-19 15:10
•2760次阅读
TC275使用仿真器(miniWiggle)可以连接主控板,就是无法擦除和下载程序,提示failed的原因?
使用仿真器(miniWiggle)可以连接主控板,就是无法擦除和下载程序,提示failed,求路过的大神指点一下。
发表于 02-19 07:27
PLC接步进电机或者伺服驱动器的时候,要不要加装电阻?
PLC接步进电机或者伺服驱动器的时候,要不要加装电阻? 在PLC接步进电机或伺服驱动器时,是否需要加装电阻这个问题存在很多不同的观点和解释。 首先,让我们先了解一下步进电机和伺服驱动器的基本原理
