接近开关与PLC如何连接才能让传感器起作用?NPN和PNP如何区分?PLC的漏型和源型输入接线有什么不同?下面就一起学习一下吧。
01接近开关的连接方法?接近开关分为两线制、三线制、四线制三种,其中两线制的连线方式最为简单,和普通按钮开关的接线方式一样,如果是三线制的传感器,那就要区分NPN和PNP,四线制的传感器就是多出一根OUT输出线,可以同时输出两组信号。
NPN型和PNP型接线开关会有三根出线,分别为棕色VCC、蓝色0V,黑色OUT信号线,连线规则是棕正蓝负黑信号,下图是各个不同类型的传感器的接线说明以及内部结构原理,PLC输入端的漏型和源型决定了选用传感器的类型。
02NPN、PNP如何区分?外观辨别法
接近开关出厂都会标明传感器的类型,在铭牌处还会标注NO或者NC,在购买的时候要认清楚标识,并且选择适合自己输入的类型;
电源检测法
电源检测法是第一种方法行不通的时候进行检测,准备万用表、开关电源,把三线制接近开关按照棕正蓝负的原则进行接线,空出黑线,连接以后会出现两种状态:①未触碰被测物检测灯亮为常闭②未触碰被检测物检测灯不亮为常开。
当没有触碰检测物,使用万用表直流电压档测量黑线与电源0V,测量值为0,检测物体以后电压值为24V,那么就是PNP;反之就是NPN。
03PLC漏型和源型PLC品牌众多,但是无论哪一个品牌输入端都会有漏型输入方式和源型输入方式之分,下面就以三菱FX3U系列PLC为例介绍一下。
漏型输入是指电流经过外部开关,从模块的通道流入到模块内部;再经过内部电路,从公共端流出的接线方式。在漏型输入中,公共端作为电源负极(共阴极),接线方式公共端S/S与24V连接,输入开关接入0V与X输入点;
源型输入是指电流从模块的公共端流入,从模块的输入通道流出的接线方式。源型输入的公共端作为电源正极(共阳极),接线方式公共端S/S与0V连接,输入开关接入24V和X输入点。
04接线开关与PLC的连接方式无论是NPN型还是PNP型接入PLC的方式都相同,都为棕正蓝负黑信号,但是在选型的时候要注意PLC的输入类型,根据输入类型来选择传感器类型。
选用NPN型
当PLC输入方式是漏型,也就是S/S接入24V的时候,必须选用NPN型传感器,如果有其他型传感器要混用,就要使用中间继电器进行转换。
选用PNP型
当PLC输入方式是源型,也就是S/S接入0V的时候,必须选用PNP型传感器,如果有其他型传感器要混用,就要使用中间继电器进行转换。
05总结学习PLC并不难,难就难在能否坚持下来,理清思路,多查阅说明书,多动手,多动脑,总有一天学有所成!
plc
5052文章
14909浏览量
489254 -
接近开关
16文章
2348浏览量
23229
介绍一下RD-III-8-E接近开关的工作原理
靠近即开,远离即关——蓝牙接近开关EWM104-BT13,让设备读懂你的距离
HLJ18A3-8-Z/EX耐高压接近开关的接线数量
DY30SXCM15DPOY接近开关位置传感器的使用寿命
S30G-15AC电容式接近开关在防爆环境下有什么限制
BI5-M18-AZ3X耐低温接近开关的接线方式
LJA12M-5P1金属感应接近开关的工作电压范围是多少
KHJ18-R33DPT耐高温光电接近开关选型要点
LJQ40-2018GK90-220VAC接近开关连接电缆怎么接线
1MB18-08BPSVC0K接近开关如何识别线路板的功能
PLC与变频器连接问题分析
接近开关与PLC如何连接
