1、第一个原因,过流跳闸检查方法,看下空开额定电流是多少A,在用公式I=P/u算出家用电器总电流,如果算出家用电器总电流等于或者大于空开额定电流,请你直接更换一个大一规格空开就行
2、第二原因漏电跳闸,检查方法
把空开下所有开关全部断开后,合上总空开,然后依次在合分支单P断路器,每合一路应停一会看是否跳闸,如不跳闸后,在合下一路,依次类推直到找到漏电跳闸支路,找到漏电线路后在检查看是用电器漏电,还是线路漏电跳闸,找到漏电问题后修复后合分闸送电即可
3、第三个跳闸原因空开内部脱扣部件损坏
这类故障好查找,空开损坏你合每支路它都跳闸,有时你就是一路电不送空开都跳闸,如果检查是空开自身损坏请更换同规格即可
举报投诉
空气开关
9文章
219浏览量
26177 -
跳闸
1文章
143浏览量
15286
热点推荐
智能断路器短路保护不跳闸攻略
不跳闸,有多危险? 短路时,电流会瞬间飙升至正常值的几十倍,温度可达3000℃以上,足以熔化金属、点燃绝缘层,引发火灾。 短路的典型信号: 插头或开关处冒出大量火花、电弧。 闻到刺鼻的焦糊味,电线外皮发黑、起泡。 同一回
变频器过载跳闸及原因分析
变频器作为现代工业控制中的核心设备,其过载跳闸故障直接影响生产连续性。本文结合典型案例与技术原理,系统分析过载跳闸的成因及解决方案。 一、过载跳闸的典型表现 1. 瞬时电流突增 当电机负载突然超过
变频器造成低压进线开关跳闸原因及解决方案
变频器作为现代工业中广泛应用的电力电子设备,在节能调速、自动化控制等方面发挥着重要作用。然而,在实际应用中,变频器常引发低压进线开关跳闸问题,严重影响生产连续性。本文将系统分析这一现象的成因,并
变频器频繁跳闸的原因及解决方案
变频器作为现代工业控制中的重要设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等领域。然而在实际使用过程中,变频器频繁跳闸是困扰许多用户的常见问题。本文将详细分析导致变频器跳闸的各种原因,并提供相应的解决方案
轴承锈蚀的主要原因分析
轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度有很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
电动机运行中跳闸处理方法
措施。 一、跳闸原因初步判断 当电动机运行中跳闸时,首先应观察配电柜的指示状态。若空气开关或热继电器动作,通常意味着存在过载、短路或接地故障
为什么变频器总跳闸?进线电抗器能救你一命!
你是否经历过这样的窘境:生产线突然停摆,变频器频繁跳闸,损失惨重却找不到原因?别急,问题可能不在变频器本身,而在于缺少了一个关键组件——进线电抗器。在工业自动化系统中,变频器是控制电机运行的核心设备
设备总跳闸?SG 三相隔离变压器可能藏着这些秘密
你是否遇到过车间里的设备频繁跳闸,排查了线路和开关却始终找不到原因?其实,SG三相隔离变压器的状态很可能是幕后推手。作为工业生产中常见的电力设备,它的稳定运行直接关系到整条生产线的效率,而用户在
为什么我的变频器总跳闸?进线电抗器能救场吗?
你是否经历过这样的困扰:工厂里新安装的变频器频繁跳闸,导致生产线时停时开,严重影响了生产效率和产品质量?在电力系统中,电网电压的波动和浪涌电流是导致变频器跳闸的常见原因。那么,进线电抗器真的能解
空气断路器的概念和基本结构
在日常生活和工业场景中,我们时常会接触到“跳闸”这一现象,比如家中突然断电后,电箱内的开关自动弹开了,这时候只需重新合上即可恢复供电。
变频器上电空气断路器就跳闸,如何处理?
变频器上电时空气断路器跳闸是工业自动化领域常见的故障现象,其背后涉及电气系统设计、设备选型、安装调试等多方面因素。本文将系统分析该问题的成因,并结合实际案例提供详细的解决方案。 一、跳闸
高压电路跳闸或故障,维修公司是如何快速知道的?
:高压操作必先切断电源,验明无电并挂接地线(安全核心,网页;
更换部件:烧毁的空气开关、老化电缆、受损绝缘子等直接更换(网页),通常在2小时内响应城区故障。建议用户记录就近维修电话(如中的400客服)以备应急。
发表于 07-06 08:28
变频器跳闸故障的几个原因分析和处理方法
的六大典型原因,并提供针对性的解决方案,帮助技术人员快速定位问题并采取有效措施。 一、过电流跳闸:最常见的故障类型 过电流跳闸占变频器故障的40%以上,主要表现为运行中突然停机并显示"OC"代码。其成因复杂多样: 1. 瞬时过
空气开关跳闸的原因有哪些
