对于NPN三极管的导通条件我们现在来回顾一下,首先三极管内部是有两个PN结的,集电极C与基极B间一个PN结我们叫集电结;发射极与基极间一个PN结我们叫集电发射结。这三个极的电压关系是Uc》Ub》Ue,所以三极管内部的两个PN结的情况是这样的:对于发射结来说P极电压高于N极电压,这个类似于二极管的正向导通一样,我们称作这种情况叫发射结正偏;集电结来说P极电压低于N极电压,这个类似于二极管的反向截止一样,我们称作这种情况叫集电结的反偏。因此三极管外部三个电极只有维持Uc》Ub》Ue这种状况才能使内部处于这种状态,也就是说三极管也才能处于放大导通状态。
通过以上分析我们知道NPN三极管放大的条件是:Uc》Ub》Ue、集电结要反向偏置,发射结要正向偏置导通。而题目给出了Uc=5V,Ub=12V,这就打破了Uc》Ub》Ue的外部电压的条件,所以我们要使三极管导通其基极是不可以直接加上12V的电压的,我们必须要想办法。
问题的解决
要使三极管导通,我们必须通过分压原理使三极管的基极B电压要小于集电极C的电压。我们可以通过在基极上加一个合适的上偏置电阻来对三极管基极进行分压就可以了,只要符合Uc》Ub》Ue即可。为了使NPN三极管能可靠地导通一般要求Ub的电压大于0.7V以上。
有时为了稳定三极管导通的状态不受温漂的影响,在很多实用放大电路中都用了带有上偏置电阻和下偏置电阻的放大电路,如下图所示的那样。
具体上偏置电阻和下偏置电阻的阻值多大,我们可以通过简单的推导就可以得到,所使用的思路就是运用近似估算法来获得电阻R1与R2的阻值,这个阻值只是一个范围,一般都是上偏置电阻大些在几十千欧、下偏置电阻小些一般在十几千欧,如下图所示。
三极管
143文章
3627浏览量
122555 -
NPN
11文章
2662浏览量
47727
NPN三极管发射极电压高于集电极电压,三极管能导通吗?回答正确的人寥寥无几-电路易错题
![<b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>三极管</b>发射<b class='flag-5'>极</b>电压高于集电极电压,<b class='flag-5'>三极管</b>能<b class='flag-5'>导</b>通吗?回答正确的人寥寥无几-电路易错题](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/5A/wKgZO2dmZ_eAKGfdAAAV7P1sd04519.png)
NPN三极管基极电压等于或高于集电极电压,三极管能导通吗?搞懂这个问题你就搞懂三极管电路了
![<b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>三极管</b>基极电压等于或高于集电极电压,<b class='flag-5'>三极管</b>能<b class='flag-5'>导</b>通吗?搞懂这个问题你就搞懂<b class='flag-5'>三极管</b>电路了](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/AF/wKgZPGdiFAWAb3G8AADzpO1YQUg006.png)
三极管与场效应管的区别
如何测试三极管的性能
三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
如何识别NPN和PNP三极管
关于三极管串联开关电路
三极管的驱动电路分析
MOS管的导通条件和导通特性
NPN型和PNP型三极管的基本特性
NPN与PNP三极管的区别
三极管的三种工作状态是什么
![<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>三</b>种工作状态是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/E3/wKgZomYmHhCAE8WEAAD4rsrImZg170.png)
