变频器过电流和过载跳闸原因分析
姚小熊27 来源:灵活的机器 作者:灵活的机器 2020-02-12 20:28 次阅读
1、变频器电流跳闸及原因分析
(1)短路故障
a、判断是否短路:可用在输入侧接入电压表,若输出频率刚上升就跳闸且电压表指针有瞬间归“0”现象,则可判断输出端短路或接地。
b、判断变频器内部还是外部短路:将输出端线路拆开,调节频率上升,如果仍跳闸说明内部短路,如果不再跳闸则查找外部原因。
(2)重载过电流
有些设备在运行过程中负荷突然加重,甚至卡住,电机转速大幅下降,电流急剧增加,过载保护来不及动作,导致过电流跳闸。
a、排查是否是机械本身有故障。
b、电动机和负载之间的传动比不匹配,或者考虑增大电动机和变频器容量。
(3)轻载过电流负载很轻,却又过电流跳闸
这是变频调速所特有的现象。在V/F控制模式下电动机磁路系统的不稳定。
低频运行时,为了能带动较重的负载,常需要进行转矩补偿。导致电动机磁路的饱和度随负载的轻重而变化,需要反复调整U/f比。
(4)升速或降速中过电流
这是由于升速或降速过快引起的。
a、延长升速、降速时间。例如ABB变频器2202和2203分别调节加速时间和减速时间。
b、准确预置升、降速自处理功能
2、过载跳闸及原因分析
电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。
a、机械负荷过重,电机会发热严重,可通过查看电流值发现。
b、三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡。
c、误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
  • 变频器
  • 过载
  • 跳闸
  • 过电流
    变频器出现电流过大故障原因及解决办法
    电流过大的故障原因及解决办法两方面进行详细探讨,以期为相关技术人员提供参考。       变频器电流过大的故障可以大致分为加速、减速和恒速过电流
    的头像 发表于 01-24 14:46 138次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>出现<b class='flag-5'>电流</b>过大故障<b class='flag-5'>原因</b>及解决办法
    变频器频率降低的原因及解决
    。本文将详细探讨变频器频率降低的原因及相应的解决方法,帮助读者更好地理解和处理这一问题。       变频器频率降低的原因多种多样,主要包括输入电压过低、
    的头像 发表于 12-27 07:43 220次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>频率降低的<b class='flag-5'>原因</b>及解决
    变频器8大故障原因及预防措施分析
    出现过电流跳闸。  首先应区分是由于负载原因,还是变频器原因引起的。如果是变频器的故障,可通过
    的头像 发表于 10-23 15:52 491次阅读
    变频器运行故障分析与维修方法
    操作手册上对直流回路过电原因解释通常有两点:①进线电压过高;②减速时间太短。因该变频器已投入运行几个月,且跳闸时进线电压在允许的范围之内,其它变频
    的头像 发表于 10-23 15:52 598次阅读
    变频器过热故障原因分析与处理措施
    变频器过热故障原因分析与处理措施   1 )变频器过热故障原因分析   此故障现象较为常见,一般
    的头像 发表于 10-11 13:10 1018次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过热故障<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>与处理措施
    德力西变频器故障代码大全
    德力西(DELIXI)是一家知名的电气设备制造商,其生产的变频器广泛应用于工业自动化领域。德力西变频器具有多种型号,每种型号的故障代码可能略有不同。 故障代码E01:过电流保护 原因
    的头像 发表于 06-18 09:38 1.2w次阅读
    变频器缺相故障原因分析及维修方法
    ,对变频器缺相故障的原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对变频器缺相故障的原因进行详细
    的头像 发表于 06-11 17:52 6285次阅读
    变频器过载跳闸原因及检查方法
    损失。因此,了解变频器过载跳闸原因及检查方法对于保障设备的稳定运行具有重要意义。本文将详细探讨变频器
    的头像 发表于 06-11 14:57 2392次阅读
    变频器低电压跳闸问题的解决方案
    。因此,解决变频器低电压跳闸问题成为了工业自动化领域的一个重要课题。本文将从问题的原因入手,详细探讨变频器低电压跳闸的解决方案,并提供一些实
    的头像 发表于 06-11 14:51 1335次阅读
    变频器过载和过流有什么区别
    都表现为电流的异常,但其背后的原因、特点以及处理方式却大相径庭。本文将详细阐述变频器过载与过流的区别,以期为读者提供清晰、全面的认识。
    的头像 发表于 05-31 15:10 1193次阅读
    一送电就跳闸原因分析
    供电是可以同时存在的,跳的是上一级的C63空气开关,而不是控制柜的总单相空开C16,上了几次电都是跳闸不知道是什么原因? 我分析的可能原因有如下几点:断路
    发表于 05-15 22:07
    变频器过载跳闸原因是什么
    策略,本文将对此进行详细探讨。 过载的主要原因分析 (1)机械负荷过重这通常是过载跳闸的一个直观原因
    的头像 发表于 05-02 10:26 1427次阅读
    变频器过载与过流的区别
    以及应对策略有着明显的差异。本文将介绍变频器过载和过流现象,以明晰它们之间的区分。 保护对象差异性分析 过电流保护主要是针对变频器本身的安
    的头像 发表于 05-02 10:07 1247次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>过载</b>与过流的区别
    变频器常见的损坏原因有哪些?
    变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
    的头像 发表于 02-27 10:16 1286次阅读
    变频器电流跟踪原理 | 变频器电流跟踪原理的应用
    变频器电流跟踪原理 变频器电流跟踪原理是一种用于控制电机电流的技术。它可以从电源供应的电流中获取
    的头像 发表于 02-25 08:39 748次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>电流</b>跟踪原理 | <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>电流</b>跟踪原理的应用
