硬件产品最大的敌人就是时间和各种人为破坏,在这之中就属水最具破坏力,而且波及范围最广,一不小心整台机子就直接报废。虽然水是人的生命之源,但在电脑眼里就是不折不扣的恶魔,哦对了,管子里的水冷液除外,那是CPU的天使,当然你要是迷信分体水冷,那我们就可以讲讲理赔的故事了。
水冷液
如果你电脑一旦进水,很大几率会造成硬件的损坏,不幸的话电脑可能直接烧起来,甚至引发火灾等严重后果。听说以前有学生曾经恶作剧向别人电脑里注水,这其实是非常严重行为,莫拿这个开玩笑,避免酿成大错。
X请勿模仿X
那么实在不小心让电脑进水了怎么办,别慌,这时候重要的是保持冷静,如果电脑进水之后系统还在正常运行,那说明问题不算大,我们需要正常的关机,彻底断电,拔掉各种鼠标键盘外设,然后将水清理干净,晾干即可,这期间不要开机,不要通电。
注意,晾干不是说肉眼看不到了,最好能久一点,能凉一两天当然更好,这样才能保证彻底晾干,如果自己没把握的话进水断电后请及时联系电脑售后。
进水后能拆多细就拆多细
电脑进水只有彻底晾干这一种解决方法,而且行动要及时,免得还没等晾干通电就被腐蚀了。而最后电脑进水能否幸免遇难也取决于你的运气,小问题时主板个别芯片烧毁、损坏,拿去修修还能用,如果进水后渗透太严重,可能直接让整个主板报废,从而造成短路和烧毁,带走其他硬件,电脑整机你还能换个主板和出事的硬件抢救一下,笔记本的话就彻底没救了。
报废
所以日常生活要避免电脑接近水源,以免发生意外。而除了意外,一般电脑最接近水的时候就是在清洗的那一刻,但除了事后彻底晾干,我们要注意清洗时选择的工具,有的朋友喜欢用酒精对机器进行擦拭和消毒,这样可以,但是要避免使用工业酒精擦洗,因为这玩意会直接腐蚀你的硬件,一般用户就是用普通水,或者电脑店的水洗液就可以了,清洗原料其实没必要太讲究,有些本末倒置。
责任编辑:wv
电脑
15文章
1746浏览量
69255
用FPGA配置TVP5150,把PAL制标准视频转换成BT656数据格式,能否把数据流直接给SAA7121?
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/7A/wKgZO2el2pSAMFodAAynpXH2AAw672.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/3F/wKgZO2ejL1KANYQ9AA3I-6TmzMQ491.png)
电机控制使用AMC1200或AMC1306等芯片,在线上采样电流时是否还需要做PWM的触发同步?
ADS1291在心电测量中这四个10M欧姆电阻的作用是什么呢?
AGM32VF407的大部分IO可以随意配置,这是这么做到的?
在多级运放电路中,有些电路将后级信号通过电阻或电容反馈到前级运放的输入端,为什么?
主频从100M骤降到12M,什么样的 MCU 敢这么做?
![主频从100M骤降到12M,什么样的 MCU 敢<b class='flag-5'>这么做</b>?](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
请问如何在线播放某一特定时刻的音频?
请问efuse以及flash区域是否只能通过SDK的API读写?
8针M8接口进水了怎么处理
![8针M8接口<b class='flag-5'>进水</b>了怎么处理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/F4/wKgZomYXl0KAAFL_AADOko-X4qc742.png)
