使用U盘安装Win10提示硬盘是GPT分区无法安装如何解决
Wildesbeast 来源:今日头条 作者: 电脑里有只毛毛虫 2020-02-13 13:50 次阅读
win10系统的安装,在UEFI启动模式下,只能利用硬盘的GPT分区来进行。所以这个问题,要么是主板不支持UEFI启动模式,要么没有开启BIOS设置里UEFI模式。
一、主板启动方式
BIOS主板启动包含UEFI和legacy(传统)两种启动模式。
在很多年前,电脑主板的启动方式只有legacy这么一种,而现在的新型主板,两种都支持,或者设置自动识别启动。
但是,新型主板,推荐使用UEFI启动方式,它可以发挥出电脑硬件更高的性能,比如:
1、UEFI提供更大的磁盘容量
2、UEFI提供更高的效能
3、64位新系统有优势
4、更方便的批量安装
5、更快的开机、休眠恢复
总之,如果你的主板支持UEFI启动方式,就建议你使用它,为什么呢?专业术语说来也很难懂,记住就行。
二、提示GPT分区无法安装怎么办
GPT分区,是属于硬盘的一种分区模式,如果你的电脑支持uefi启动,那么就可以使用GPT分区模式。
显然,如果GPT分区无法安装系统,说明主板不支持,或者在主板里面没有设置成UEFI启动(很多主板默认的是从legacy启动,而不是从新型的UEFI启动)。
如果仅仅是主板参数没有调到UEFI启动,那么只需要调一下,就可以安装win10啦,参考上图。
如果主板并不支持UEFI启动,那么就把硬盘从GPT分区转换为MBR分区,就可以继续安装win10啦。
三、GPT分区到底是什么
如果你还像继续搞清楚是什么原因,那么往下看。
在使用UEFI GPT安装windows10系统的时候,系统数据只能安装到GPT分区,其分区结构默认的是:恢复分区、ESP分区、MSR分区和Windows分区。
其中ESP分区主要用于引导和启动系统,这个分区一般是100M,且文件格式是FAT32。
所以建议,在做系统的时候,直接用程序自带的“新建”对硬盘分出C盘,毕竟专业的人都懂,普通的用户,那知道这个呀,明白怎么做就行啦。
使用程序自带的“新建”,会自动分出这几个必须的分区,而不需要再手动去分区,为此头疼了。
搞清楚原因之后,就知道该如何操作了。
  • U盘
  • GPT
    GPT
  • Win10
    window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统
    window 10系统生成的安装包程序在win7上运行,我生成时也选了配置win7,但是还是报需要win10以上配置系统,怎么解决啊
    发表于 01-02 14:33
    一种制作纯净版win7安装U的方法
    话说作为工科男的小T安装操作系统是必备的本领,尤其是在中国特色的世界里。小T从接触计算机dos系统开始,到现在已经落后到win7。其间还是觉得xp的时代最好,可以把安装文件拷在硬盘上,
    的头像 发表于 11-25 09:57 441次阅读
    一种制作纯净版<b class='flag-5'>win</b>7<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>U</b><b class='flag-5'>盘</b>的方法
    DAC81416EVM GUI软件安装无法打开,无法定位LabVIEW运行引擎怎么解决?
    DAC81416EVM GUI软件安装无法打开,无法定位LabVIEW运行引擎 LVRTE2015SP1_f7Patchstd_downloader.exe也无法下载,请问
    发表于 11-22 15:37
    请问TLV320AIC3204 EVM有支持WIN10吗?
    请问 TLV320AIC3204 EVM有支持WIN10吗 驱动程式安装无法判别
    发表于 10-18 08:26
    使用PCM2704,PCBA用Win10点,插入USB提示无法识别,为什么?
    您好,案子使用PCM2704,PCBA 用Win10点,插入USB提示无法识别的USB设备,测试晶振没有起振,请问要 怎么排查,谢谢!
    发表于 10-14 06:25
    安装驱动被系统禁止?win10系统禁用驱动程序强制签名
    01 使用USB线连接模块和电脑,设备管理器显示如下,需要先安装驱动 02 禁用驱动程序强制签名(以win10为例)   2.1、首先我们打开并登录操作系统左下角。开始菜单上单击选择设置   2.2
    的头像 发表于 09-29 11:53 1525次阅读
    <b class='flag-5'>安装</b>驱动被系统禁止?<b class='flag-5'>win10</b>系统禁用驱动程序强制签名
    win10安装IDF环境,该如何安装MDF环境,还是需要重新安装一遍MDF文件夹中的IDF工具?
    下载问题: 1. 从国内镜像 gitee 下载,使用esp-gitee-tools下载,会出现子仓库下载错误 2. 翻墙使用git下载,同样会出现子仓库下载错误 安装问题: 1. win10安装IDF环境,该如何
    发表于 06-28 15:53
    Win10 PRO的系统,下载了IDF的离线安装包,安装到最后总是报告错误怎么解决?
    Win10 PRO的系统,下载了IDF的离线安装包,安装到最后总是报告错误,错误信息如附件中所示。 有遇到过这个情况的朋友帮忙支个招,谢谢啦!
    发表于 06-19 08:10
    esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
    开发板用的是ESP-WROOM-32,芯片是esp32 d0wn v3,软件用的是gatt_server_service_table 官方例子,代码无改动,烧录后连接win10(版本
    发表于 06-13 06:05
    KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
    KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到UWIN10提示无法
    的头像 发表于 06-10 18:13 862次阅读
    KT1404A语音芯片USB连电脑,<b class='flag-5'>win</b>7正常识别<b class='flag-5'>WIN10</b><b class='flag-5'>无法</b>识别USB设备
    已经安装了Java,且依然提示安装Java是为什么?
    我已经在机器上安装了最新版的 Java 10,打开 Cube 却得到要求安装 Java 1.7.0_45 的提示何解?Eclipse CD
    发表于 04-26 06:23
    安装最新版的IAR for stm8无法烧写程序怎么解决?
    我有两台电脑分别安装win7和win10,并都安装了最新版的IAR for stm8(V3.10)。win10系统那台没有任何问题,
    发表于 04-22 07:49
    USB Virtual COM Port driver WIN10驱动识别不了如何解决?
    大家有没有在WIN10平台安装ST的USB Virtual COM Port driver的时候,发现还是识别不了,然后需要进入C再次安装驱动才可以识别到USB模拟转口,这样的操作貌
    发表于 04-16 07:24
    STVD在win10分区下代码查找和代码不正常怎么解决?
    电脑win10 64位家庭版,安装了编程软件环境 STVD,用C编译器,软件装在D (装C也试了),现在如果工程文件放在 C或移动
    发表于 04-15 06:34
    win10无法运行STVD怎么解决?
    win10,运行STVD的时候,出现这个问题,不知要怎么解决。谢谢
    发表于 04-10 06:39
