在移动互联网的今天,手机的网络变得至关重要。从3g到现在的5g,网速越来越快。而我们对网络的需求也越来越重,甚至可以说万物基于移动互联网。
但有时候我们也会经常遇到一些这样的状况。在某个场景需要使用移动网络时,明明信号满格,但就是没有网络可用,甚至连2g网都没有,因此产生一些尴尬。还有就是明明4g网络也有,但就是什么都刷新不出来,感觉手机标了个假4g图标一样。
所以生活中这样的场景经常会发生,但如何解决却难住了许多用户,今天我们就给大家讲解一些方法来避免这些情况的发生。
那么先搞清楚为何会出现这样的情况?
1.有信号但没有网络
这样的情况主要是因外部跟内部两个原因导致的。首先外部原因就是你所处的地段并不是网络信号覆盖强的区域,例如电梯,地铁或者停车场等地方。这些地方的通讯信号往往没有什么问题,但网络信号的覆盖跟建设就差很多了。所以这是外部原因导致有信号缺没网络的情况。
内部原因主要是由于手机的天线跟基带问题所导致。例如我们都知道苹果手机的信号一直都不好,其中主要的因素就在于使用了英特尔的基带,而基带芯片主要是用于信号的接收和发送时将信号进行编码和解码。所以基带的好坏跟天线的数量是会影响到手机的信号。
2.有网络但网速特别慢甚至没有
这种情况跟运营商,基站和手机这三点息息相关。首先运营商在一些地区提供的网络基站较少,而且很多地方也会出现基站本身损坏问题。再有就是高峰时会出现基站拥堵的情况,因为基站可连接的数量有限,如果超出限制自然会出现网速变慢的情况。
其次是手机长时间使用状态下也会出现综合性能下降的情况。例如你一部手机使用个一两年之后自然各项功能都会变慢,性能也会大打折扣。无论是应用的启动还是加载都不如新机那样流畅,自然很多人会觉得是网络的问题。
以上这两种情况在我们生活中还是非常的常见,也诠释了为何会出现这种现象的原因。既然知道了原因,我们就来看看如何解决。
解决这种现象的三个办法
1.定期清理手机辣鸡,建议一段时间下恢复出厂设置
这点不用多说,安卓系统的原因,各种app抢占内存的现象比比皆是。这就需要我们定期将手机保持到最佳状态。而恢复出厂设置就是很有效的一个办法。不仅可以清理掉手机app的各种缓存,也可以使手机恢复到刚买时候最初始的畅快感,这样也就不会出现因为手机综合性能下降而出现网速变慢的情况。
2.关闭vlote或开启飞行模式
这有可能是你开通了VLOTE的问题,建议先关闭此功能,然后启动飞行模式,再关闭飞行模式,网速应该能够立即恢复正常,然后再重新开启volte,这样便能够恢复正常。
3.关闭双卡4g模式
如今的手机都已经支持双卡4G模式,但在这模式下双卡同时使用时,主卡与副卡的网络会经常进行交替,有时会对竹卡网络以及信号造成一定的影响。如果对于网络需求比较高,在玩游戏或者看视频时建议将双卡4G模式关闭。
以上这三种简单的设置操作模式适用于绝大多数的小白用户,而且这三点操作是容易被人忽略的地方。如果你遇到有信号但没有网络或者有网络显示但没有网速的情况下不妨试试以上这三种方法。
综上所述,在移动互联网时代的今天,手机网络已经成为了我们生活中必不可少的一部分,甚至可以说网络占据了我们生活中的绝大多数。但我们也同样时常面对信号较差,网络不足的情况。而以上这三点解决办法也适用于绝大多数的普通用户,希望对大家能有所帮助。
芯片
454文章
50452浏览量
421947 -
互联网
54文章
11115浏览量
103028 -
安卓
5文章
2122浏览量
57034
