众所周知,和手机一样windows系统在使用一段时间之后也会变得卡顿。造成电脑变慢、变卡的主要原因就是长时间使用系统后出现的缓存垃圾以及在系统C盘中安装的软件数据太多。
所以,许多人都会选择将系统装在c盘而应用软件装在d盘。这样一方面会减少软件占用c盘的存储空间,另一方面也会在下一次重装系统时少安装一些软件。
那么将系统装在c盘而应用软件装在d盘,在重新装系统后D盘的软件还用不用重新安装呢?
关于这个问题并不能简单的回答需要或者不需要,而应该分不同的情况来具体问题具体对待。
总体来说, Windows系统中的应用软件一般分为两种大的类别。
第1种类别的软件可以统称为绿色软件。
这一类软件最大的特点就是可以“免安装使用”,将它放在一个文件夹里面复制至windows系统中的任何目录中都能运行。只要文件夹中的文件不丢失,它就可以正常的运行。
对于这一类软件,直接安装在D盘或者是除过C盘的之外任意硬盘分区中,重装系统以后对它是没有任何影响的,直接打开就可以使用。一般的一些中小型软件甚至于单文件软件都属于这一种分类,比如电脑版微信、迅雷、Potplayer等。
第2种应用软件相对来说对系统的要求较高。
它在windows中安装时,无论你选择的安装路径是在C盘、D盘还是E盘,它都会向C盘(系统盘)释放许多重要的文件。除此之外,还会向系统的注册表里面添加大量的数据,甚至于有些软件还会向服务里面添加多个服务进程。
这一类软件在运行的时候,除了需要调用自身安装文件夹下的程序文件之外,还需要调用注册表或者是C盘(系统盘)下的一些核心数据。所以对于这一种软件来说,如果是重新安装系统之后,它在c盘的核心数据文件就会丢失,在注册表里写入的信息也会丢失,所以它是无法正常运行的。必须在安装系统之后重新安装才可以。
这一类软件一般都是比较大型的软件,比如微软的Visual Studio、Autodesk(欧特克)公司的AutoCAD、Adobe全家桶等,都属于这一类软件。
所以系统装在c盘而应用软件装在d盘,重装系统后会不会对D盘的应用软件造成影响,不能一概而论。
另外除了应用软件之外,在默认情况下windows系统的“桌面”和“我的文档”都是在设置在C盘的。由于大多数用户都喜欢将一些文件随手保存在桌面或者我的文档,所以在这两个位置往往都包含着一些重要的资料和数据文件。如果在安装好系统之后没有修改这两个重要文件夹的存储位置的话,在下次重新安装系统之后,这里面的重要文件就会丢失。
所以建议各位小伙伴们,在安装完系统之后一定要将“桌面”和“我的文档”放置在非系统盘上。这样既减少了应用数据对C盘空间的占用,又在一定程度上保护了重要数据,减少了重要数据丢失的风险。
WINDOWS
4文章
3584浏览量
89486 -
C盘
21浏览量
3657
能不能用多片DP83640与交换芯片连接完成透明的时钟功能呢?
请问ads1271能不能测量负电压?
谷景科普一体成型电感外壳破损还能不能用
工控机重装系统的方法介绍
工控机在重装系统之前需要什么准备工作
电源适配器功率大了能不能用
定时器回调函数能不能用ICACHE_FLASH_ATTR定义?
外接高级定时器1的刹车引脚后,STM32中能不能做滤波?
研华工控一体机如何重装系统?
![研华工控一体机如何<b class='flag-5'>重装系统</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/30/wKgaomZyQJ6ATkF1AAA1AYItOho045.jpg)
