cmd 在windows下是DOS模拟器,能运行绝大部分DOS命令,但是不是真正的DOS,DOS是一个操作系统,而CMD只是在WINDOWS下面模拟DOS环境。
一、CMD命令
1 . services.msc
查看和设置本地服务;
2 . mspaint
打开画图工具;
3 . calc
打开计算机
二、DOS命令
dir (directory) :列出当前目录下的文件以及文件夹
md (make directory): 创建目录
rd (remove directory):删除目录
cd (change directory):进入指定目录
cd.. : 退回到上一级目录
cd : 退回到根目录
del:删除文件
exit:退出dos命令行
cls (clear screen): 清屏
ipconfig :查看ip网络配置;
telnet:查看端口是否开通;格式: telnet ip 端口号。
ping命令:是用来测试网络之间是否能够连通以及网络之间的传输速度。
例:测试网卡,TCP/IP协议是否可用,如果发送的数据包数目等于接收的数据包数目(也就是本机能够接收到目的地址发送的数据包),就证明网卡正常,TCP/IP协议可用。
127.0.0.1是本地回环地址,也就是本机地址( 自己电脑的地址 )。
ping命令实际上是通过向目的地址发送数据包,然后检测目的地址是否回发数据包来判断网络之间的连通性,默认发送4个数据包,每个数据包32字节。也可以通过设置参数来调整数据包的个数,以及每个数据包的大小(字节数)。
ping命令的几个常用参数:
-n 定义发送数据包的个数,默认4个
-l 设定数据包的大小,默认32字节,最大65500字节
-t 不断的ping目标主机(就相当于死循环),知道按Ctrl + C手动停止
-a 显示目的地址的主机名
ctrl + c 快捷键:强制中断程序的执行。
计算机
19文章
7534浏览量
88534 -
WINDOWS
4文章
3567浏览量
89202 -
DoS
128浏览量
44618
