家庭电路频繁跳闸的原因
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:电气小行家 2020-02-14 08:51 次阅读
一、线路过载,大型家用电器没有单独走线
很多家庭在装修的时候会因为想要省线、省钱,把空调、热水器等大功率插座和普通插座放在一起跑线,这是非常严重的问题,一方面会让空开频繁跳闸,一方面会让电线发热,从而引起火灾,所以大功率家电一定要分开走线,使用单独空开控制;
如果预留电线平方数够用,那就不需要更换电线,直接更换大一点的空气开关就能解决这个问题。
二、负载端有短路,一送就跳或者一会就跳
就是说电器端有短路的情况,比如说热水器、烧水壶、冰箱、空调,这些家电都会出现短路的情况,出现这个情况空气开关的是送不上电的,一送就跳,那么有时候一会才跳是怎么回事呢?
比如说冰箱,冰箱的工作机制是上电进行自检、自检完成以后可是预热,然后压缩机才开始工作,如果是压缩机短路,只有压缩机工作的时候才会跳闸,这就是为什么一会才跳闸的原因,空调也是如此。
三、负载端接地,有漏电的情况
还有一种情况就是家用电器漏电,这种在家庭中也比较常见,因为夏天湿度大,很多家庭的开关盒也没有经过密封处理,水流、水汽很容易通过墙壁流入开关盒中,进而出现漏电对地短路的情况。
出现这个情况也不要着急,首先断开所有空开,然后一路一路送电实验,那一路跳开就是哪一路出现问题,停电拆开开关盒,使用吹风机吹干,盖上开关盒,然后打胶密封就可以继续使用了。
四、空气开关自身问题,接触不良
还有就是空气开关自身质量问题,所以建议在装修选材的时候尽量选用质量好,大品牌的家用电器,避免出现问题还需要更换的情况。
如果摸着空气开关发热发烫,偶尔还能听到滋滋滋的声音,那就有可能接触不好导致的跳闸,只需要使用螺丝刀重新紧固接线端就好了。
  • 电路
  • 跳闸
    空气开关跳闸推不上去 空气开关跳闸原因
    空气开关跳闸推不上去,通常意味着电路中存在某种故障或异常,导致空气开关无法正常复位。空气开关跳闸原因多种多样,以下是对这些原因的详细分析:
    的头像 发表于 10-17 17:40 734次阅读
    电源时序器跳闸原因和解决方法
    电源时序器跳闸是一个常见的电气问题,它可能由多种因素引起,包括电源电压不稳定、电路短路、过载电流以及时序器本身的故障等。下面将详细分析电源时序器跳闸原因及相应的解决方法。
    的头像 发表于 09-29 16:28 482次阅读
    高压真空开关跳闸是什么原因
    高压真空开关跳闸原因可以归结为多个方面,主要包括以下几点: 负载过大 : 当电路中的负载电流超过高压真空开关的额定值时,会导致内部温度上升,触头接触不良,从而触发过载保护,使断路器跳闸
    的头像 发表于 09-26 09:49 379次阅读
    高压真空断路器跳闸原因
    跳闸,切断电源。以下是高压真空断路器跳闸的一些常见原因: 过载保护 :当电路中的电流超过断路器的额定电流时,断路器会跳闸以防止设备过热和损坏
    的头像 发表于 09-26 09:36 481次阅读
    低压电容柜可控硅开关频繁跳闸原因
    低压电容柜中的可控硅开关频繁跳闸可能由多种原因引起。以下是一些常见原因及其可能的解决方案: 1、过电流或短路 : ⑴原因 :电容器组可能存在
    的头像 发表于 07-15 14:11 622次阅读
    低压电容柜可控硅开关<b class='flag-5'>频繁</b><b class='flag-5'>跳闸</b><b class='flag-5'>原因</b>
    总漏保跳闸是什么原因怎么处理
    。 一、总漏保跳闸原因 漏电故障 漏电故障是导致总漏保跳闸的主要原因之一。当电气设备或线路出现绝缘损坏、接地不良等问题时,电流就会通过漏电路
    的头像 发表于 07-14 10:49 2219次阅读
    家里过欠压保护频繁跳闸怎么解决
    家里过欠压保护频繁跳闸是一个比较常见的问题,它会影响到家庭用电的正常使用,给生活带来不便。本文将从多个方面分析过欠压保护频繁跳闸
    的头像 发表于 07-09 11:31 7463次阅读
    漏电开关跳闸原因与解决办法
    漏电开关作为电力系统中保障用电安全的重要设备,其稳定性和可靠性直接关系到用户的用电安全。然而,在实际使用过程中,漏电开关跳闸的现象时有发生,给用户带来诸多不便。本文将从漏电开关跳闸原因入手,分析其
    的头像 发表于 05-30 15:20 4184次阅读
    一送电就跳闸原因分析?
    供电是可以同时存在的,跳的是上一级的C63空气开关,而不是控制柜的总单相空开C16,上了几次电都是跳闸不知道是什么原因? 我分析的可能原因有如下几点:断路器合闸瞬间断路器的控制电存在短路情况,然后引起
    发表于 05-15 22:07
    空气漏电开关跳闸原因有哪些
    空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸
    的头像 发表于 03-09 11:11 1720次阅读
    漏保跳闸的八大原因
    漏保跳闸的八大原因  漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从
    的头像 发表于 12-20 10:56 6472次阅读
    电机跳闸原因分析 | 电机跳闸的3条规律
          电机跳闸是电力系统中常见的故障之一,它会导致电力系统的正常运行受到严重影响。因此,对电机跳闸原因进行分析,找出其规律,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。本文将从电机跳闸
    的头像 发表于 12-20 08:41 7568次阅读
    漏电开关总是跳闸怎么办?
    漏电开关总是跳闸怎么办?  漏电开关的跳闸问题一直是家庭和办公室电气安全的隐患之一。当漏电开关频繁跳闸时,我们必须采取恰当的方法来解决这个问
    的头像 发表于 12-15 11:33 1938次阅读
    为什么会跳闸家庭电路图结构详解
    家庭电路由什么组成? 我们看到,家庭电路由电表房中电表箱的进户线、电表、总开关和家里的配电箱、家用电器、导线两大部分组成。
    发表于 12-02 16:43 2324次阅读
    为什么会<b class='flag-5'>跳闸</b>?<b class='flag-5'>家庭</b><b class='flag-5'>电路</b>图结构详解
    漏电保护器跳闸的三种原因
    漏电保护器跳闸的三种原因  漏电保护器是一种用于防止电气设备漏电引起的触电危险的重要设备。当电路中发生漏电情况时,漏电保护器会立即跳闸,切断电源供应,以保护人身安全。漏电保护器
    的头像 发表于 11-23 10:33 4664次阅读
