1、安川变频器G5-G7功率修改
进入菜单将A01=4后再返回进入02-04里面就是功率数据,改完后恢复出厂电压也跟着变化了。
2、三肯变频器IHF-IPF-SHF系列
进入CD900号参数后输入365确定(改2次)然后找到CD202进去输入365就能看见功率及电压参数了,4-5.5表示400V-5.5KW,先修改电压然后确定才能修改功率,完成后按确定键然后退出。
3、施耐德变频器功率修改
施耐德变频器换过主板后上电会报警CFF,这时连续按下ENT键3次就恢复出厂,功率电压自动匹配。
4、西门子420-430-440变频器功率修改
换主板后上电显示正常,但是很多参数都不见了,这时进入3号菜单将里面的数值改成3然后确定,找到P0201参数,再将里面的数值改成0后断电没显示了再上电,你会发现显示器显示----停留5秒钟左右恢复正常。这时你会发现所有的参数都有了,功率电压也和机器完全匹配。
5、艾默生变频器EV2000功率修改
进入菜单,找到FU-000把里面的值修改为FA58,然后改FU04里面的代码,11=7.5KW12=11KW13=15KW21=90KW
6、台达变频器功率修改方法
在参数00-07中输入(旧版本57522新33582)然后找到00-02参数进去后改成2显示err,再改00-00中的数值对应说明书上的功率代码就OK.B系列F系列一样。
7:ABB变频器ACS800RDCU-02C板功率参数修改方法
进入9903改成YES进入1603改成564进入11206选择XXNONE
然后断电再上电,进入1603改成564,进入11206选择所需要的功率(如170-3),初始化参数,断电再上电即可,以上方法适合版本号7200前所有功率不同的RDCU板之间相互修改。
7200以后版本RDCU功率更改步骤:
进入9903改成YES,进入1603改成564,进入11221选择所需要的功率(如170-3),进入9903改成YES,断电再上电即可。
注意,11219至11223为不同功率等级,修改时请注意,对于正常使用的ABB变频器,请勿随便操作,修改,否则会导致正常使用的参数丢失。
8:日业SY33200SY3300控制板功率修改方法:
上电在P0911里面输入299,再在P0912里面输入所改功率。最后在P0912里面输入11即可,注意主板的硬件R164R165R176R177是不是10K,小功率改大功率要降R164和R176短接掉
备注:日业变频器AY3200SY3300主板是通用的,主板功率改好后,再改掉主板上几个电阻即可
9.欧瑞变频器F1500板改功率
变频器功率是出厂标好的额定功率,功率较大变频器可以带功率小点的变频器,只要将载载荷电流的给定值输入相应功率电流值,即可使用,功率较小的变频器是不能改成大功率使用的,他的内部电路的可控硅电流是有限的,过载会损坏变频器,
10:磊峰LF2000变频器修改功率
找到应用参数群O1-04改成MOUDBUS,再进入O2-04改成相应功率代码,再回复出厂设置即可
11:富士G11主板功率如何修改?
双键操作STOP+RESET停止键加上键或下键 ,先按下PRG键,进入菜单后,再同时按下》》和PRG键,进入U参数组,找到U50,这样就可以修改为你想要的功率了。 驱动板与主板的替换问题
(1)7.5G11~18.5G11功率等级系列,P型变频器与小一级容量的G型变频器的容量的驱动板可以互换;
(2)在更换不同功率的E型变频器的主板时,先进入F00功能代码之后,同时按住Stop、Run和Pro键进入U参数(THR和CM端子必须短接且FWD和 CM断开),选择与该变频器主体同容量的主控程序参数设置;其次F01~F06参数也应按要求修改或确认,步骤同F00;当修改完U参数后,一定要记得重新修复出厂设置以保存修改完的U参数。
(3)不同容量的G/P型主板在某一容量范围内(30KW以上是同一规格尺寸)可以互换,其修改主控程序内的C参数,步骤,步骤与E型机器修改大同小异。
12:富士P9/G9修改功率,类型,电压等级方法
按reset键+PRG键,出现C参数按上箭头键或下箭头键找到C08=容量或》》键+PRG键U00,先修改131=0.4G132=0.75G……136=5.5G/7.5P……141=22G/30P…修改后按data键存储用》》键+上箭头键修改C05=G/P类型G=0,P=1修改后按data键存储
13:普传PI2000刷新设定方法
(1)将C01设定为222进入P14
(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000,将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
14:台达品牌A系列的变频器
把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书没有明确说明如何解开键盘锁,把MODE和RESET健一起按下,显示P256(P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
变频器
251文章
6597浏览量
146090 -
功率
14文章
2076浏览量
70162
多台变频器同步控制的接线和方法
变频器自锁实现方法介绍
金田变频器参数怎么设置方法
变频器的调速方法是什么?有哪些注意事项?
如何解决变频器干扰问题?如何处理变频器IC短路情况?
变频器刹车电阻不同功率如何匹配
变频器和电机功率大小怎么匹配
变频器选型的基本要素有哪些?
![<b class='flag-5'>变频器</b>选型的基本要素有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/24/wKgZomZKyTiAHTjLAAAj0xfXUrA046.png)
