如下图所示为一款点动、单向启动混合控制电路,它既能使电动机做断续旋转(按下按钮转动,松开按钮停止),又能使电动机单向持续运转(利用“自锁”实现)。
自锁单向持续运转:合上电源开关,按下启动按钮SB2,接触器KM通电并吸合,KM主触点闭合,同时KM辅助触点也闭合自锁,主电路和控制电路被接通,电动机做单向持续转动。
点动运转:合上电源开关,按下点动按钮SB3,接触器KM通电并吸合,KM主触点闭合,主电路被接通,电动机作单向旋转。
由于按钮SB3的常闭触点串联在“自锁”电路中,在按下点动按钮SB3时,SB3的常闭触点断开,“自锁”电路被切断;当松开点动按钮SB3时,其常开触点先断开,KM线圈断电释放,然后SB3的常闭触点才闭合。所以“自锁”不起作用。
两地点动和单向启动控制电路
和上面的电路工作原理一样,只是比上图中多了一组按钮:停止按钮SB2、单向启动按钮SB4和点动按钮SB6.这组按钮可安装在另一个地点,做电动机两地控制用。
举报投诉
电路
172文章
5909浏览量
172219 -
控制电路
82文章
1710浏览量
135892
速动油压继电器需要送检吗
,定期检查和维护是必要的。 速动油压继电器的工作原理 速动油压继电器通常由以下几个部分组成: 感应元件 :用于感应油压的变化。 控制电路 :根据感应元件的信号来控制继电器的开关。 执行
简述起动控制电路中组合继电器的作用
起动控制电路是现代电气系统中的重要组成部分,它负责控制电动机的启动、运行和停止。在这些电路中,组合继电器扮演着至关重要的角色。组合继电器是一
功率电子器件控制电路的设计和功能
详细介绍控制电路的设计和功能,以及电连接部件的类型和应用。 控制电路设计 控制电路在电力电子系统中扮演着至关重要的角色,它负责实现对功率电子器件的精确控制。这种
继电器控制电路的基本原理
继电器,作为一种电子控制器件,在工业自动化、电力控制、通信等领域发挥着至关重要的作用。它通过较小的电流控制较大的电流,实现了电路的自动切换和
干货!取暖器控制电路组成及工作原理图
摘要:
接下来小编讲述一个取暖器控制电路,分别从功能、组成和工作原理三个方面来了解这个取暖器控制电路。
目前,市售取暖器只有500W和1000W两种调节,而且都是处于连续加温状态。这样
发表于 04-02 14:20
参考设计!空调室外机控制电路
该参考设计提供了通过一个MCU控制两个电机(风扇电机、压缩机)和PFC电路的空调室外机的设计指南、数据和其他内容。
简易方框图
特点
AC 220 V输入的空调室外机
发表于 03-28 10:54
解决单向自锁控制电路常见故障的方法与技巧
按起动按钮SB2,交流接触器KM不吸合。故障原因及解决办法如下:
1)主电路的电源线12 (或L3) 的熔断器FU1熔断,或二次控制电路熔断器FU2熔断,切断了电源。解决办法:可使用万用表进行检测对损坏的熔断器进行更换
两个电位器两地控制一个变频器,如何接线?
两个电位器两地控制一个变频器,如何接线? 接线方式如下: 1. 首先,明确需要使用的电器设备。在这个场景中,我们需要两个电位器(即可变电阻器
