如下图所示是一种温控仪控制的电加热炉电路。主电路选用带有分励脱扣器的低压断路器QF作为主开关。命上QF,温控仪PT得电开始测温运行,若此时窑内温度低于PT的设定温度值,PT的触点(1-2)闭合,使接触器KM得电吸合,其主触点闭合,电炉加热升温;当升温达到预置温度时,PT的触点(1-3)闭合,使KM断电释放,同时使时间继电器KT1得电吸合并自锁。
此后PT随电炉温的升降而反复动作,KM也会反复吸合和释放,保持电炉内温度基本恒定。当KT1延时时间到,其常开延时闭合触点闭合,使KT2吸合,使电铃HA响铃,响铃时间可预先设定,预定时间到,KT2的常幵延时闭合触点闭合,使低压断路器QF的分励线圈QF得电,QF跳闸,电炉停电。
举报投诉
电加热炉
1文章
4浏览量
6795 -
温控仪
3文章
38浏览量
10136
带USB接口的基于ESP32-C3的加热温控板,附带原理图加PCB
Part 01 前言 国外大神用ESP32-C3做了一个加热温控板,附带原理图加PCB,有兴趣的可以学习一下。原理图包含了最小系统电路,USB typeC接口电路,3.3V电压转换
这个电磁炉电路板设计你打几分?附带电磁炉控制板电路原理图分享
Part 01 电磁炉控制板电路构成 电磁炉通过高频电流在加热线圈中产生交变磁场。当磁场穿过锅底(通常为铁质或含磁性材料的锅具)时,锅底感应
金属加热炉远程监控物联网系统方案
加热炉是各种工业生产过程中常用的一种设备,用于将物料或工件(一般是金属)加热到轧制成锻造温度,广泛应用于钢铁、有色金属、玻璃、陶瓷等行业。 目前,对于加热炉运行的监控以及故障监测等主要在现场进行
石墨烯发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护
Haydale石墨烯发热油墨采用了先进的石墨烯纳米材料,这是一种极为强大的导电材料。通过将石墨烯发热油墨应用于汽车后视镜的电加热膜中,利用Haydale石墨烯发热油墨可以创造一种智能的远红外发热膜
发表于 11-15 15:55
《图说本源产品》系列之十二:国产量子计算用温控仪
计算科技(合肥)股份有限公司自主研发的SL311电桥型温控仪是一款在量子计算稀释制冷机系统中用于温度测量及系统控温的产品。该产品配备8个测温通道和4个加热通道,测
晶体生长温控仪数据采集解决方案
温度恒定,防止过冷或过热,也有确保随时可控,实现不同温度梯度的生长需求。 对此,数之能提供接入温控仪PLC的数据采集解决方案,实现晶体生长全过程的温度实时监控、异常告警、远程控制、远程维护等功能,为企业提供高效可
电加热设备是否会产生谐波?是否需要谐波治理?
,不涉及整流或电子控制回路,谐波问题较少。 2、感应加热(如感应炉、感应淬火设备) 由于需要将工频电源转换为高频电源,通常采用 整流、逆变电路 ,会产生5次、7次等谐波电流。 谐波含量
领麦微红外测传感器:电磁炉智能温控创新应用!
众所周知,烹饪的两个关键维度:温度和时间。传统烹饪过程中,大部分都是基于主观意识上的对时间和火力的掌控来进行。火力本质上决定了温度,但此时的温度控制是开环且未知的。传统电磁炉的温控是采用NTC放置
电磁炉检锅不加热的原因
首先需要了解电磁炉的工作原理。电磁炉是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的家用电器。其主要组成部分包括电磁线圈、控制电路、温度传感器等。 电磁线圈:电磁炉的
红外热像技术在加热炉的应用
在当今的工业社会中,技术的创新与应用对于提高生产效率,保证产品质量,优化工作环境的重要性不言而喻。在众多的工业技术中,红外热像技术凭借其独特的优势,逐渐崭露头角,尤其是在加热炉的应用领域,它的影响力
微波炉加热原理及使用方法 微波炉功率一般多大
微波炉是一种家用电器,它通过产生和利用微波来加热食物。微波是一种电磁波,其波长较短,频率较高,能够穿透食物并通过旋转和摩擦来产生热量,从而加热食物。它比传统的烤箱或炉灶加热速度更快,因
电磁炉加热自动跳停什么原因
电磁炉加热自动跳停通常有以下几个原因: 过热保护:电磁炉内部装有温度传感器,一旦温度过高,电磁炉会自动断电,以防止过热引发火灾等事故。这是电磁炉
微波炉加热原理及危害有哪些 微波炉的正确使用方法
微波炉加热原理: 微波炉的加热原理主要是利用微波对食物分子的非离子性振动加热,从而使其提高温度。微波炉
