什么是智能仓储?为什么要考虑它?以亚马逊为例:这家在线零售商每秒钟处理数百个订单,该公司使用机器人在仓库中挑拣和搬运商品。
然而,这只是智能仓储系统的应用之一。如果您想知道:“如何提高仓储效率?”请继续阅读以了解更多内容。
什么是智能仓储?
智能仓储使用物联网、仓储管理软件和其他技术来自动化工作流程并提高效率。这样,机器、计算设备和对象就被链接到单个网络中。通过该网络,您可以传输数据并对其进行分析,以使您从中获益。
然而,大多数零售、制造和运输机构仍在使用传统方法来管理销售、存储、拣配和供应商品。可以通过智能仓储管理系统对其进行增强。
智能仓储:主要好处
1、自动化的决策和流程可提高生产力
智能仓储可以自动执行哪些决策?如果出现系统错误怎么办?结果可能很严重。
值得庆幸的是,所有决策都基于详细的数据分析。这里有一个示例:使用智能算法和前几个月收集的数据,智能仓储管理系统可以计算每种商品的订购频率和数量。在此基础上,它可以在仓库货架之间分配进来的商品,以确保轻松快速地获得最需要的商品。一旦有人订购了某种商品,仓储管理系统就可以发出提醒,让机器人挑选出所需数量的商品,并将其带到包装平台。
这正是在线杂货零售商Ocado所做的。它使用人工智能来预测每种特定商品的未来需求,然后,使用仓库管理软件和机器人将订购量最大的商品放在最显眼的位置,而需求较低的商品则放在下面。这种自动决策使Ocado每周可以创建和处理65 000个订单。
2、如何提高仓储效率?
传统仓储是劳动密集型的,它们涉及大量的人力和手工操作,而这增加了出错的风险。智能仓储减少了对人工工作的需求。将重复性任务委托给智能机器可以防止人员造成的损失或损坏。
这里的关键不是要取代员工,而是要在更短的时间内做更多事情来增加他们的工作价值。据调查,93%的受访者认为自动化正在改善他们的工作方式。他们无需在货架间走来走去以寻找商品,只需通过连网传感器找到商品的位置,并让机器人搬运它们。这样,就可以加快订单的处理速度,并让员工专注于其他更重要的任务。
3、在整个供应链中实时跟踪商品和活动
在传统仓储中,员工必须等待数天甚至数周才能收到报告。借助物联网,您可以实时了解业务流,并随时对其进行优化。
通过联网屏幕,您可以立即查看人员的热图以及收集到的所有数据。因此,工程师无需查看多个纸质报告并作出反应,而是可以立即查看和调整。这为仓储管理提供了一种全新的方法。
安装在轨道内的物联网传感器有助于监测温度和湿度条件。这可以防止由于错误的运输条件而造成的任何损坏或食物变质。所有数据都通过互联网从传感器发送到仓储管理软件。
实时跟踪为销售和客户服务开辟了巨大的机会。一旦某个特定商品重新入库,附在商品上的物联网传感器就可以向中央数据库发送通知。通过仓库管理系统,您可以查看交付商品的确切时间和数量,并在商品到货时向用户发送通知。(来源物联之家网)据透露,库存电子邮件通知在客户中的转化率为22.45%。同样,您可以通过仓储管理软件监测每个特定商品的状态。
要充分利用仓储自动化,运输轨道、货架和商品以及仓储管理软件都应连接到一个物联网生态系统中。然而,这需要大量的规划和改造。
另外,您可以从小处着手,然后再扩大规模。智能仓储的主要元素是仓储管理系统,因此,您可以先实施它,然后再扩展到人工智能和物联网。
4、节省费用
智能仓库系统也能帮您节省费用。通过智能设备监控,您可以及时获得关于高停机风险的警报提醒,并节省设备维修费用。同样,智能照明和温度传感器可以帮您节省能源使用费用,并确保最佳环境条件。例如,一旦人员离开仓库,物联网系统可以通过活动传感器立即识别并关闭照明。
智能仓储的关键组件
RFID(射频识别)、物联网传感器和人工智能算法都是智能仓储的关键组成部分。让我们逐一探究它们。
▲人工智能软件
人工智能分析收集到的数据以优化决策。例如,它可以使用上个月的订购统计数据,分析报告,对下个月的产品需求进行计算和预测。
另一个应用是人工智能驱动的机器人。这些可能会考虑到每件商品的重量、尺寸和类型,以找到最佳的存放位置并快速将其运送到那里。
这些是附着在单个商品或包装上的标签,用于将数据传输到中央数据库。所有数据都通过电磁信号发送的。带有RFID的商品可以远距离扫描,以便于存储、查找和管理。
您可以一次扫描多达200个标签,跟踪它们的位置、过期前的天数等等。在此基础上,您可以做出准确和即时的决策。
▲物联网和可穿戴设备
连网货架可以在商品不足、失窃或损坏时通知您。由于物联网传感器具有更长的电池寿命以及近年来成本的降低,因此在仓储管理中从这些工具入手是很有意义的。
我们还看到了AR眼镜,可以显示方向、扫描条形码并提供库存检查所需的即时数据。它们为员工提供了免提体验,并简化了他们的日常工作。
事实是,可以使用物联网系统优化整个工作流程。如果您需要加快库存的包装和运输,快速地向客户交付商品,则物联网可能正是您所需要的。
▲仓储管理软件
基本上,仓储管理软件将您的所有日常操作和流程都放在一个地方进行跟踪和管理。
您可以使用3种仓储管理软件:
○作为独立解决方案的仓储管理系统
由于这种类型的软件独立于其他企业系统,因此需要额外的努力来定制它并将其与其他流程集成。
○基于云的仓储管理系统
这种类型的软件是灵活的、可扩展的,并且在出现故障时相对容易恢复。
○仓储管理系统作为一个模块集成到ERP中
通过基于ERP的系统,您可以在订单准备交付之前处理财务、装运和仍需制造的零件。
要选择适当类型的仓储管理系统,需要首先确定您的要求和业务需求,比如它将收集和处理哪种类型的数据?您希望监控哪些流程?等等。
结论
与传统的工作方法相比,智能仓储管理系统具有明显的优势。如今,我们已经在物流和智能仓储中看到了新的物联网用例,而您也可以通过适度的投资来提高仓储效率。
责任编辑;zl
物联网
2909文章
44706浏览量
374222 -
智能仓储
146浏览量
11586
