电阻和电容是两种完全不同的电子元器件,不能相互替换,不管在什么情况下都不能替换。如果任意替换,则会导致电路不能正常工作,甚至引发电路故障。
电容从大类上可以分为有极性电容和无极性电容。如电解电容、钽电容等都是具有极性的;瓷片电容都是没有极性的。电容一般起到滤波、耦合、旁路、震荡等作用,并且具有隔直流通交流、通高频阻低频的特性。比如,在电源电路中,会在电源IC的输入端和输出端连接电容起到滤波作用;用在LC震荡电路中起到震荡以及选频等作用。
电阻是常用的被动元器件,主要用于限流、分压、采样以及攻防负载等作用,在电路设计中不可缺少。电阻是最为理想的负载,经过电阻后电流和电压的相位是相同的。而电容电路中,电流相位要超前于电压相位。
电路都是由各种电子元器件所构成的,且不可随意更改电路的元器件参数、不能任意替换,否则会照成不可估量的损失。
肯定不可以的呀,每个器件都有自己的功能,不能随意代替。可以用电桥测试贴片电容的容量,在换相应的电容才可以。
举报投诉
电阻
86文章
5517浏览量
172071 -
电容
100文章
6046浏览量
150373
ADS8881电容之间是如何相互影响的?
ADS8881数据手册47页,基准端电容使用单个10uF电容,避免使用额外的小电容是因为高采样率时电容之间会有影响,电容之间是如何
发表于 12-23 07:10
DAC8565和dac8555的管脚是pin对pin的,两者能直接相互替换吗?
你好,DAC8565和dac8555的管脚是pin对pin的,两者能直接相互替换吗?如果不能,哪里需要注意呢?程序是否需要更改?
发表于 11-22 07:20
OPA2227U和OPA2227UA有什么区别,可以相互替换吗?
请问一下,OPA2227U和OPA2227UA有什么区别,可以相互替换吗?价格方面差距很大,OPA2227U是opa2227UA的两倍。多谢。
发表于 08-06 06:27
XOPA593DNTR和OPA593DNT的区别是什么?能互相替代不?
请问,型号名前缀x是什么意思?
帮忙看下这两颗料的区别能相互替代不?
XOPA593DNTR
OPA593DNTR
发表于 08-01 07:39
电阻电容能否使用贴片的元器件代替呢?
开关电源的元器件,如电阻电容能否使用贴片的元器件代替呢??(考虑到结构问题,电解电容占空间太多!!)
或者说使用阻容降压电路替代开关电源供电呢???(阻容降压电路
发表于 05-13 06:00
XeF2和SF6可以相互替换吗?XeF2和SF6对硅腐蚀的区别?
我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
低温环境下,超级电容无可替代
超级电容器具有充电速度快、能量密度高、循环次数多等特点,广泛应用于电子设备、电动汽车和可再生能源系统。在极寒环境下,超级电容展现出无可替代的优势,成为汽车启动的理想选择。在新能源汽车中,超级电
