一般情况下,直插电容不能代替贴片电容。下面笔者会从以5个下方面阐述原因。
一:体积优势
所以同等容值和耐压下,贴片电容的体积更小,占用的空间更小,在如今的高精度集成的线路板中,贴片电容更受欢迎。下面列举出贴片电容与直插电容的体积区别。
贴片电容的体积比较小,常见的封装有0402,0603,0805等,尺寸如下图所示。
直插电容的体积就较大了,常见的封装有AXIAL-0.3、AXIAL-0.4、AXIAL-0.5、AXIAL-0.6、AXIAL-0.7、AXIAL-0.8、AXIAL-0.9、AXIAL-1.0。AXIAL-xx形式(比如AXIAL-0.3、AXIAL-0.4)的xx代表焊盘中心间距为,单位为英寸,换算关系为1 英寸 = 0.0254 米=2.54cm。
二:性能优势
在500MHz以下,直插式电容对频率的适应性差一些,而贴片电容就相对较好。
三:价格优势
贴片电容的成本低,自动化设备在生产贴片电容的产能方面会高于直插电容,且投入的人工成本也相对少,所以因为贴片电容的价格优势,使得其占有的市场份额大一些。
四:节约成本
在PCBA代工厂中,尤其是中小的代工厂,如果订单量较大或者交期紧急,会使用波峰焊,而开一次波峰焊的成本很高。如果人工焊接,需要一个一个焊接,不仅浪费人工成本,而且效率较低。最终,还需要增加一个剪断多余的长出的管脚的环节。
但是如果是贴片的,则会避免这种情况,直接与其他贴片类的元器件,直接经过回流焊焊接。节约人工,提高效率。
五:便于运输
在运输过程中,直插电容的管脚相对容易受损,而贴片就不会出现种情况。
拓展:经常会有小伙伴们会把贴片电容与贴片电阻搞混,由于它们的工艺不同,贴片电容的是没有丝印的,而贴片电阻处0201封装外,其表面的丝印会刻上它的阻值。
结论:以上就是笔者认为直插电容不能代替贴片电容的原因.
电容
99文章
5996浏览量
150005 -
贴片电容
13文章
457浏览量
27742
