体电阻很多人可能都没见过,甚至没听过。
复合陶瓷电阻器也就是我所称的体电阻器。它不是陶瓷管式的,是用复合材料做实芯电阻器。
用复合材料做成的的电阻芯片,每片有固定的阻值,然后几组拼接成一个整体电阻器。
外形一般是圆柱体,带支架安装或帽盖式安装。阻值较小,适合脉冲电路,用于吸收能量。
体电阻器英国品牌在世界范围内较有名,
我国国内也有几家在做,但产品与国外相较还是有差别
并非一时间能追赶的上。技术条件尚不成熟。
但一般应用产品在市场上也可以找到。
举报投诉
电阻器
21文章
3784浏览量
62192
电阻器故障识别与修复方法 电流分配与电阻器的配置原则
电阻器故障识别与修复方法 电阻器是电子设备中常见的元件,其故障识别与修复对于设备的正常运行至关重要。以下是对电阻器故障识别与修复方法的介绍: 一、电阻器故障识别 阻值异常 : 故障现象
SMD电阻器与传统电阻器的区别
在现代电子制造领域,电阻器是最基本的被动元件之一,它们用于限制电流和分压。随着电子技术的发展,电阻器的封装形式也在不断演变。SMD(表面贴装器件)电阻器和传统电阻器是两种常见的
如何测试电阻器的性能 电阻器参数对电路的影响
如何测试电阻器的性能 1. 外观检查 在测试电阻器之前,首先要进行外观检查。检查电阻器是否有烧焦、断裂、变形或其他物理损伤的迹象。这些损伤可能会影响电阻器的性能。 2.
什么是负载电阻器?
负载电阻器是一种电子元件,用于限制流过电路的电流量。使用高瓦数灯泡时,使用负载电阻器很重要,因为它们会消耗大量电流并损坏您家中的电线。在本文中,我们将回答有关负载电阻器的一些常见问题,并提供有关如何选择适合您需求的
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器
发表于 03-08 07:48
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项 瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体
固定电阻器的检测技巧
:电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
什么是制动电阻器?制动斩波器和制动电阻器的区别
什么是制动电阻器?制动电阻器工作原理 制动斩波器和制动电阻器的区别 制动电阻器是一种用于电动机制动或调速的电气装置。它能够将过载电流通过转换为热量的方式将电能耗散掉。制动
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器有哪些特点?
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器是如何制造的?厚膜电阻器有哪些特点?用于高性能电动汽车应用的厚膜电阻器 厚膜
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工
什么是绕线电阻器?绕线电阻器的种类和特性
电阻器还需要一个低温度系数,电阻必须很低,可能为5 ppm/°C。 长期稳定性也应该很低,可能低于每年 40 ppm。有了这样的数字,可以选择±0.01%的基本电阻容差水平。这样的数字意味着电
电阻器的失效模式有哪些
或无法测量,导致电路中的电流无法通过。 短路失效:电阻器的阻值变为零或接近零,导致电路中的电流过大,可能会损坏其他元件。 阻值漂移超规范:电阻膜有缺陷或退化,基体有可动钠离子,保护涂层不良。 引线断裂:电阻
