可调电阻必须要注意的6个事项!
①使用前应先对可调电阻的质量进行检查。可调电阻的轴柄应转动灵活、松紧适当,无机械杂声。用万用表检查标称电阻值,应符合要求。
②由于可调电阻的一些零件是用聚碳酸酣等合成树脂制成的,所以不要在含有氨、胺、碱溶液和芳香族碳氢化合物、酮类、卤化碳氢化合物等化学物品浓度大的环境中使用,以延长可调电阻的使用寿命。
③对于有接地焊片的可调电阻,其焊片必须接地,以防外界干扰。
④可调电阻不要超负载使用,要在额定值内使用。当可调电阻作变阻器调节电流使用时,允许功耗应和动触点接触电刷的行程成比例地减少,以保证流过的电流不超过可调电阻允许的额定值,防止可调电阻由于局部过载而失效。
⑤电流流过高阻值可调电阻时产生的电压降,不得超过可调电阻所允许的最大工作电压。
⑥为防止可调电阻的接点、导电层变质或烧毁,小阻值可调电阻的工作电流不得超过接点允许的最大电流。
举报投诉
电阻
86文章
5521浏览量
172127 -
可调电阻
50浏览量
4863
色环电阻使用注意事项 色环电阻与贴片电阻的区别
色环电阻使用注意事项 识别色环 :色环电阻的阻值和误差是通过色环来标识的。通常,电阻上有四环或五环,前两环或三环表示阻值,最后一环或两环表示误差。了解色环对应的数字和误差代码是使用色环
电阻测试仪的使用方法和注意事项
和注意事项仍然是确保测试准确度和设备安全的关键。本文将对电阻测试仪的使用方法和注意事项进行详细阐述,以期为使用者提供参考。
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项 瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体
万用表如何测电阻的注意事项 万用表测电阻读数方法
万用表是一种常用的电子测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等基本电学参数。而万用表测量电阻时,也需要一些注意事项和正确的方法才能得到准确的结果。下面将介绍万用表测电阻的
