热过载继电器和熔断器有什么区别
姚小熊27 来源:科旭机电 作者:科旭机电 2020-02-14 14:26 次阅读
热过载继电器和熔断器都是电气材料中最常用的配件,很多朋友只是觉得他们是两种产品,,没有共同性,其实是不正确的,热继和熔断器有相同处也有不同处,科旭机电小编现在就给大家分析一下。
热过载继电器和熔断器的相同点:
它们都属于电流保护电器,都具有反时限特性。
二者的不同点:
熔断器主要用于短路保护,热继电器用于过载保护;
熔断器利用的是热熔断原理,要求溶体有较髙的熔断系数;
热继电器利用的是热膨胀原理,要求双金属片有较髙的膨胀系数;
热继电器保护有较大的延迟性,而短路保护要求熔断器的动作必须具有瞬时性。
综上所述,这二者的区別还是很大的,具体怎么选择,还是看施工现场的使用情况而定。
熔断器
熔断器是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
热过载继电器
热过载继电器(一般简称:热继电器),当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载达到一定程度时,热元件被加热达到一定弯曲程度,推动热继电器动作结构。热继电器的动作时间与过载电流的大小按反时限关系变化〔而作为电动机过载保护的热继电器,必须保证电动机的正常起动和运行不受影响,并能最大限度的发挥电动机的承载能力,因此热继电器的动作特性曲线应位于电动机的允许发热特性曲线的下方,且又接近于它)。
  • 熔断器
  • 热过载继电器
    自动熔断器的优缺点分析
    优点 1. 安全性 过载保护 :自动熔断器能够在电路出现过载时迅速切断电源,防止设备因过热而损坏或引发火灾。 短路保护 :在电路发生短路时,熔断器能够快速响应,减少短路电流对电路和设备
    的头像 发表于 11-24 17:17 186次阅读
    熔断器的工作原理介绍 熔断器与保险丝的区别
    熔点时,导体会迅速熔化,从而断开电路。 保护电路 :熔断器熔断动作切断了电路,防止了过载电流对电路和设备造成损害。 可复位性 :大多数现代熔断器设计为可复位的,即在
    的头像 发表于 11-24 16:39 229次阅读
    自恢复熔断器继电器的比较
    自恢复熔断器继电器是电子工程领域中两种常见的元件,它们各自具有独特的功能和应用场景。以下是对这两种元件的详细比较,旨在全面解析它们之间的不同点。
    的头像 发表于 10-15 18:21 340次阅读
    一般熔断器过载和短路保护吗
    一般熔断器主要提供短路保护,但在一定程度上也能提供过载保护 。不过,需要注意的是,熔断器过载保护能力相对有限,并且通常具有一定的时间延迟。 短路保护 当电路中出现短路故障时,电流会急
    的头像 发表于 09-05 17:35 742次阅读
    一般线路中的熔断器什么保护
    熔断器是一种保护电气线路和设备的安全装置,它通过在电流异常升高时自动断开电路来防止过载和短路。熔断器的工作原理是利用电流通过导体时产生的热效应。当电流超过熔断器的额定值时,导体会迅速加
    的头像 发表于 09-05 17:09 496次阅读
    过流继电器的工作原理及作用 热过载继电器和过流继电器区别
    过流继电器的工作原理 过流继电器的作用 热过载继电器和过流继电器区别  过流
    的头像 发表于 03-06 15:17 1168次阅读
    熔断器主要由什么组成? 熔断器的作用是什么保护
    熔断器是电力系统中常见的一种安全装置,用于保护电气设备和电力系统设施免受电流过载或故障电流引起的损坏。它主要由熔断器体、熔断器芯和触发机构等组成。
    的头像 发表于 02-26 09:39 5198次阅读
    熔断器是短路保护还是过载保护呢
    熔断器既可以提供短路保护,也可以提供过载保护。短路保护和过载保护是熔断器的两个主要功能,它们确保电路的安全运行,防止电线过载或电气设备受损。
    的头像 发表于 02-26 09:36 5851次阅读
    熔断器的工作原理,热熔断器怎么检测好坏
    熔断器的工作原理是利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器
    的头像 发表于 02-10 15:07 4118次阅读
    熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别
    泛应用,尤其是在发电厂、变电站和工业用电中。 熔断器式隔离开关和隔离开关熔断器组都是用于隔离电器设备的开关设备,但它们之间一些区别。隔离开
    的头像 发表于 02-06 10:08 4992次阅读
    熔断器几种形式 熔断器的灭弧方法哪几种?
    熔断器几种形式 熔断器的灭弧方法哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器
    的头像 发表于 02-06 10:08 2215次阅读
    熔断器的灭弧方法哪几种 使用高压熔断器应该注意哪些问题?
    强迫熄弧法:这种方法通过在熔断器中引入一个与工频电源频率相反的电流,从而在熔断器中产生一个与工频电源频率相反的磁场,使熔断器中的气体发生电离,形成电弧。
    的头像 发表于 02-05 15:24 2288次阅读
    <b class='flag-5'>熔断器</b>的灭弧方法<b class='flag-5'>有</b>哪几种 使用高压<b class='flag-5'>熔断器</b>应该注意哪些问题?
    “限流”型熔断器和“非限流”型熔断器区别
    “限流”型熔断器和“非限流”型熔断器区别熔断器是一种在分布式系统中用于处理容错的重要技术。它可以用于保护应用程序免受由于服务失效等原
    的头像 发表于 02-05 15:23 2282次阅读
    熔断器与断路区别 断路能否完全取代熔断器
    熔断器与断路区别 断路能否完全取代熔断器熔断器与断路
    的头像 发表于 02-05 13:45 4145次阅读
    热过载继电器怎么工作?什么注意事项?
    热过载继电器怎么工作?什么注意事项? 热过载继电器是一种保护电动机的装置,它通过监测电动机的工作温度来预防电机
    的头像 发表于 12-29 14:01 1103次阅读
